TDCi nestartuje zahraty - snad vyreseno
Marty123
Příspěvek od Marty123 » 22.12.2007 05:40
Zdravim ve foru,
prosim o zkusenosti s nasledujici zavadou u motoru 1,8 TDCi (FF II 2005).
Studeny motor startuje naprosto perfektne, motor zahraty na provozni teplotu nestartuje vubec nebo po dlouhem toceni. Diagnostika ve Fordu neukazala nic, byl vymenen palivovy filtr, hadice filtr-cerpadlo a vycisteno vicko od nadrze (kvuli podtlaku v nadrzi). Nic se nezmenilo.
Dekuji za pripadne tipy.
Naposledy upravil(a) Marty123 dne 15.01.2008 21:03, celkem upraveno 1 x.
FF II 1,8 TDCi 2005
Příspěvek od foki » 22.12.2007 12:57
cidlo teploty ? to vypada jako ze ridici jednotka nepozna ze je motor ohraty
pelen
Příspěvek od pelen » 22.12.2007 17:37
To by snad diagnostika mohla urcit.
Zkus diagnosticky mod prostrojove desky, jedna informace je mozna teplota motoru.
Pokud ridici jednotka nedostane informaci o teplote motoru, pak dodava vice paliva jako pro studeny motor?
Noah
Příspěvek od Noah » 22.12.2007 18:35
On ten diagnosticky mod pristrojove desky je taky pekny shit.Nikdy mi nic neukazal i kdyz na diagnostice chyby byli,napeti ukazuje taky blbe a o teplote radsi ani nemluvim.Diagnostika ukazuje teplotu nasavaneho vzduchu normalne tenhle mod ukazuje porad 14 stupnu ..takze nechapu vyznam tohodle zarizeni.Aby to nevypadalo ze vse jenom hanim fofo me jako auto vyhovuje ale nad nekterymi vecmi mi zustava rozum stat,pripadam si leckdy jako kdyz koupis hracku od vietnamcu :))
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
pelen
Příspěvek od pelen » 22.12.2007 18:41
Ukazuje nektere udaje a mely by byt shodne jako pro ridici jednotku, protoze senzory jsou jen jedny a ne dvoji, pro ridici jednotku a dalsi pro mod palubovky.
tchifla
Příspěvek od tchifla » 22.12.2007 20:08
Je mozne ze to je predsa len cidlo teploty motoru - ako vravel foki. Ono podla mna nemusi byt senzor zly v tom zmysle, ze riadiaca jednotka nema ziaden signal. Proste moze udavat len zlu hodnotu teploty, ale riadiaca jednotka to nevyhodnoti ako chybu, pretoze nejaky vstup zo senzoru ma, len signal neodpoveda aktualnej hodnote teploty.
Co sa tyka teploeru na BC, tak neviem ako je to na FOFOI, ale na Fofo 2 je to polozka c.20 a napriklad teplota tam udavana je vyssia o 35 st. C. Takze by som skusil to cidlo teploty.
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
pelen
Příspěvek od pelen » 22.12.2007 20:26
Signaly z teplotnich senzoru:
(39.88 KiB) Staženo 410 x
Marty123
Příspěvek od Marty123 » 22.12.2007 22:28
pelen píše:To by snad diagnostika mohla urcit.
Dekuji za nazory, ale nektere veci jsou pro mne vyssi odborna skola. Jak se dostanu do diagnostickeho modu BC? Uz jsem neco cetl v jinych vlaknech, ale navod pro laika jsem nenasel. Diky
FF II 1,8 TDCi 2005
pelen
Příspěvek od pelen » 22.12.2007 22:35
Marty123
Příspěvek od Marty123 » 22.12.2007 23:27
Panove asi mate pravdu s tim cidlem a modem pro studeny motor, vsiml jsem si az ted, ze mi vyskocila prumerna spotreba na pocitaci, vetsinou ho nekontroluji, protoze stejne ukazuje spatne...
pelen
Příspěvek od pelen » 22.12.2007 23:52
U karburatoroveho motoru, kdyz byla bohata smes, tak spatne startoval v teplem stavu a kdyz byla chuda smes, tak spatne startoval ve studenem stavu.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 22.12.2007 23:54
jo jo,takzvane "prechlastanie" :lol: :wink:
Marty123
Re: TDCi nestartuje zahraty - snad vyreseno
Příspěvek od Marty123 » 15.01.2008 21:11
Marty123 píše:Zdravim ve foru,
Nejprve jsem odcitoval sam sebe a pridavam vysledek: S nejvetsi pravdepodobnosti vadny vysokotlaky ventil na cerpadle. Byl vymenen a problem je zatim odstranen. Opravdu ale netusim, proc auto startovalo pri mrazech -8 na jedno otoceni a ohrate na 80-90 nestartovalo skoro vubec.
FF II 1,8 TDCi 2005
pelen
Příspěvek od pelen » 15.01.2008 22:26
Takze to byla chyba:
"Fuel rail pressure sensor"
tezky start TDCi teply.jpg (16.9 KiB) Zobrazeno 5829 x
