Studený motor
- pelen
- martyG
To pelen: tiež mi to tak robilo a robí ako to popisuje karolkopictures, vymenil som všetky žhaviče aj napriek tomu, že v háji bol len jeden. Nijako som však tomu štartovaniu tým nepomohol. Ako ďalšiu možnosť vyskúšam tú baterku, lebo sa mi trochen vidí, že málo pri štarte dáva. Bodaj by to bolo tým
- karolkopictures
- Noah
opicak píše:Tak já skoro 100000 km (chystám se udělat památeční snímeček), ale na 100% je to jen iluze. tipoval bych to n a nejmíň 150000 km. Jen pro upřesnění - já mám starty taky naprosto v pohodě. Vždy po jednom nažhavení motor do 5 vteřin bublá! Je fakt, že pořádný mráz ještě nebyl. To, co vyvádí jak chytne je už méně veselejší.
Co diesel servis?Ja sem se tam uz objednal protoze abych se klepal kde me ten smejd zase necha to nemam zapotrebi
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
- Noah
Baterkou to nebude to vim z vlastni zkusenosti,mel jsem presne to same nebo spis jeste mam musim 2x nazhavit aby to chytlo napoprve,jak nazhavim jen jednou chytne,chcipne.A kdyz se juknes tady na foru moc malo lidem to chyta napoprve,samozrejme neberu FFll.karolkopictures píše:A to ti robí,pri všetkých štartoch alebo len pri prvom,lebo mne to blbne len pri prvom,to len zabuble,potom ho dám znova nažhaviť a chytí.Potom už chytá na prvé brnknutie,neviem či to nebude baterkou?Musím si ju dať odmerať.
- Mathiassko
Suhlasim S Noahom, uz som tu pisal o svojich problemoch s rannymi startami a tiez som myslel ze to moze byt baterkou. Vymena nepomohla. Inak kupil som Banner 74Ah. Tiez vymenene vs. potrebne veci(zhavice, filter, olej, tankujem VPower). Tiez som rozmyslal ze pojdem na diag. do diesel servis, pockam ako dopadne noah. Pripadne skusim najst najekaho sik. elektrikara kt. odmera odber startera pri startovani. Tak daj potom Noah vediet ako si dopadol. Dostartovania priatelia
FordFocus 2002 1.8 TDCI 85kW
- Jozkablack
Baterkou to asi určitě nebude, nikdo z Vás tady nepíšete že by to točilo špatně, spíš Vám to točí dobře a hned chytne, ale zase to chcípne a to by už přece baterka neměla ovlivnit. Už jsem to tady někde psal a srovnávat Escorta Endura DE s Focusem TDCi je asi nesmysl, ale švára měl něco podobného na Escortu. Start v poho, ale hned to chcíplo a tak třeba i třikrát a pak to chytlo a bez problému vrnělo. Baterka točila v poho i v mrazech. Nakonec to bylo něco s přisáváním falešnýho vzduchu a tim spadávala nafta. U Vás (TDCI) je více elektroniky, tak nemohlo by v tom bejt nějaký čidlo?? Pořád mě to táhne k nějaký elektrice která dává špatný hodnoty. Když Vám to baterka roztočí a chytne to tak je OK, ale pak se stane něco špatně.....Asi sem se moc rozepsal, ale ten Váš problém mě nedá pokoj.
- Noah
Ono prisavani falesneho vzduchu,kdyz ty problemy budou u jednoho dokazu to pochopit ale aby tyhle problemy mela drtiva cast majitelu je uz dost divny.Je velkej problem narazit na dobreho mechanika,ktery urci problem,ja uz vycerpal vsechny moznosti a proto me nezbyde zajet do delphi servisu na kontrolu vstrikovani,davat okolo za diagnostiku penize a zavada porad trva je docela hnus(neresim tyhle studene starty)mam drobet jiny problem ale muze to mit souvislost.Napisu co mi nasli a kolik to stalo,teda jestli se s te ceny nepujdu obesit
- Jozkablack
No já vim že u Vás je zakopanej pes jinde a ne ve falešnym vzduchu, to já napsal jen jako jednu zkušenost. A ještě to bylo na uplně jinym autě než je Focus.
- Ivo
no taky mi to delalo ale bylo to v zhavicich tak jsem je nechal vymenit i stema ostanima sarapatickama a vse je OK tak to asi vas problem neni ze. ted se FoFo parkuje v garazy tak mu je teplo ale i na chate to startuje bez problému takze asi neporadím
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
- martyG
No ja predpokladám, že na tom budem ako abe: vidím to na tie trysky. Popíšem priebeh včerajšieho dňa: ráno sme s hugom naštartovali focusy, on môjho, ja jeho aby som teda videl, ako štartuje jeho stroj, on zase natočil môjho, chytil "celkom" fajn. Moje auto potom stálo skoro celý deň a poobede som znova štartoval, no ale obrovský problém - baterka točí a motor skáče, trasie, ale neodpaľuje resp. odpaľuje asi len na pár valcov, nie všetky štyri. Chytilo to až na druhý pokus, samozrejme po dlhom trasení motora a držaní kľúča, už som z toho na prášky, nepoviem keby to auto malo 250000 km a žiadne tlaky, ale mám nejakých 114 tisíc km a takéto nervy
- Jozkablack
To by bylo hodně špatný kdyby Focus ve 250.000km (poctivejch) neměl tlaky. Už jsem psal že mám na Fiestě 250tis. a čapne.....točí dýl, ale čapne. Pořád se přiklánim že máte chybu buď někde v elektrice, nebo jsou to ty vstřiky.
- Noah
Tohle mi delal starter,tocil ale asi blbe nemel silu nakopnout motor,na tom totiz velice zalezi na tom svihu,tim ale zacali me problemy jelikoz sem s tim byl na diagnostice,upozornuju ze do te doby auto motoricky OK akorat ty starty na diagnostice to ukazalo neco se vstrikem na prvnim valci..prekodovali vstriky a od te doby mam tyhle problemy.Ale ranni start je docela v pohode to treseni delal starter.martyG píše:No ja predpokladám, že na tom budem ako abe: vidím to na tie trysky. Popíšem priebeh včerajšieho dňa: ráno sme s hugom naštartovali focusy, on môjho, ja jeho aby som teda videl, ako štartuje jeho stroj, on zase natočil môjho, chytil "celkom" fajn. Moje auto potom stálo skoro celý deň a poobede som znova štartoval, no ale obrovský problém - baterka točí a motor skáče, trasie, ale neodpaľuje resp. odpaľuje asi len na pár valcov, nie všetky štyri. Chytilo to až na druhý pokus, samozrejme po dlhom trasení motora a držaní kľúča, už som z toho na prášky, nepoviem keby to auto malo 250000 km a žiadne tlaky, ale mám nejakých 114 tisíc km a takéto nervy![]()
- Noah
Jedna vec je ale jista,necham to dat doporadku a de to z baraku.Nemam silu ani nervy a penize uz vubec abych se s tim trapil.Auto za 220 tisic najel jsem s tim 13 tisic a ted tohle nemam slov.Kupoval jsem to s tim abych alespon par let cpal penize max.do povinne udrzby
