tuhé řazení
Fokal
Příspěvek od Fokal » 17.12.2007 15:59
Tak s tou hřídelí mě to moc nepotěšilo :? Na kolik tě taková oprava přišla? Kdyby to bylo jenom tuhý, tak by to šlo, ale spíš mě štve, že tam ta dvojka nechce skočit a pak tam nakonec skočí a chroupne, trošku se přenášejí vibrace i do řadicí páky. Pořád si myslim, že olej po 5ti letech už nemůže mít svoje 100% vlastnosti, jako když je novej. Monžá mě někdo vyvede z omylu. Ty vibrace by mohly nasvědčovat i špatný kulise. Nejlepší by bylo, kdyby se vyjádřil třeba Foki 8)
ST150
abe
Příspěvek od abe » 17.12.2007 18:34
stálo to kolem 2200kč. Je pravda, že jsem měl problém za studena zařadit hned po sešlápnutí spojky.Nejhorší to bylo na křižovatce jak blikla zelena na semaforu a já jsem musel zařadit jedničku
1.8 TDci combi r.v.12/2002 sřibrné COMBI Obrázek
Fokal
Příspěvek od Fokal » 17.12.2007 19:50
Tak to mě zase funguje jednička dobře, ale dvojka je to samý v bledě modrym. No tak mám 1 tip, co by to mohlo být, dík :wink:
ST150
Fokal
Příspěvek od Fokal » 17.12.2007 19:52
A co ostatní, myslíte, že by pomohla ta výměna oleje, případně kulisy? :roll:
ST150
martinsk
Příspěvek od martinsk » 18.12.2007 20:30
Mne to ale robí len pri prvom zaradení, potom už bez problémov. Proste keď naštartujem a chcem dať spiatočku - výjazd z garáže, potom je to už bez akýchkoľvek problémov.
Focus combi, TDCi, 6/2004, 85 kW,Ghia, Machine Silver   Obrázek
Fokal
Příspěvek od Fokal » 18.12.2007 22:18
To vypadá, jako kdyby si tam měl jenom něco zatuhlýho, třeba nějakou tu hřídel a nebo kulisu, i když abych se přiznal, tak pořádně nevim, jak se projevuje, když je špatná kulisa :wink:
ST150
abe
Příspěvek od abe » 19.12.2007 10:48
Ale musím, říct že 2,3 a 5 stupeň to není to pravé ořechové.Ale největší problém byl za studena zařadit 1 nebo R, to že ostatní rychlosti nic moc to byla jen lehká záležitost oproti 1,R (děs a hrůza) :lol:
Fokal
Příspěvek od Fokal » 19.12.2007 22:55
To si řikám taky, že na tom ještě nejsem tak úplně nejhůř, když mi to jde jenom ztuha :lol:
Opravdu nikdo nemá zkušenosti s výměnou oleje v převodovce? :roll:
ST150
hasart
Příspěvek od hasart » 20.12.2007 20:28
Já jsem měnil kvůli hlučnosti.Nejdřív jsem zkusil někaký obyč mogul,který se nám válel v práci a pak jsem koupil u forda.Žadný rozdíl po zahřátí jsem nepoznal,jen ten mogul když bylo auto studené,tak ty kvalty šli pěkně ztuha,po zahřátí stejný jak origoš.
Ford Focus 1,6 16V Sedan Ghia 1999
Fokal
Příspěvek od Fokal » 20.12.2007 21:30
hasart: možná jsem špatně četl nebo jsem to nepochopil, ale pomohla ti výměna oleje v převodovce s tuhostí řazení? Samozřejmě tim myslim origo olej od Forda :wink:
ST150
hasart
Příspěvek od hasart » 20.12.2007 23:20
Já jsem ho měnil kvůli hlučnosti převodovky-žádná změna.Jinak mě tam jdou kvalty dobře,a ať jsem tam nalil obyč.mogul,nebo orig ford,tak řazení šlo po zahřátí motoru ůplně stejně.Jen při studeném motoru,bylo poznat že ten mogul je huščí a šlo hůř řadit.
Fokal
Příspěvek od Fokal » 20.12.2007 23:51
Tak teď jsem ještě víc znejistil, jestli ho teda mám nechat měnit nebo ne, asi se na to vykašlu :roll:
ST150
Maros
Příspěvek od Maros » 21.12.2007 09:57
Zdravím všechny,
já mám podobný problém. Už když jsem koupil FOFO, tak šlo řazení mírně ztuha, ale po tom půl roce mi to přijde horší a horší. Projevuje se to podobně jako u vás. Jednička jde v pohodě, na dvojku jsou občas slyšet zuby (hlavně při studeném motoru) a trojka je asi největší horor. Hlavně při podřazování z 4 na 3 musím na páku opravdu zabrat, aby tam skočila. Z 5-3 jsem to zkoušel párkrát a zkoušet už to nebudu (téměř nemožný) :cry: Pro zařazení zpátečky po nastartování musím v polovině případů popojet lehce dopředu na 1 a až pak řadit R. Začíná mě to hodně otravovat. Jeden mechanik mi tvrdil, že to může být jak kulisa, tak i "hnutý lanka". V nejhorším případě to prý signalizuje výměnu spojky :evil:
Fofík 1,6; 74kw; r.v. 12/2000;3 dv.; Blekouš
hasart
Příspěvek od hasart » 21.12.2007 10:11
Fokal píše:Tak teď jsem ještě víc znejistil, jestli ho teda mám nechat měnit nebo ne, asi se na to vykašlu :roll:
Každopádně výměnou nic nezkazíš a dá se to udělat doma před barákem.Otazka půl hodiny.
Fokal
Příspěvek od Fokal » 21.12.2007 10:34
Maros: mě už to taky začíná pěkně otravovat, protože to tam musim vždycky rvát tu dvojku přes takovej odpor, že už mě to přestává bavit :evil: ty to máš možná ještě trošku horší o tu trojku. Zkus seřídit řazení dole pod plastovym krytem na převodovce, třeba ti to trochu pomůže, mě to ale nepomohlo buď vůbec nebo minimálně :cry: Spojku mám relativně dost novou (25 tis.), takže jedině ta kulisa je reálná. Nevíš co myslel mechanik přesně tim pojmem "hnutý lanka"? :wink:
hasart: ty sis olej měnil sám? ale vždyť tam neni výpustní šroub ne? Nebo si ho nějak odsál?
ST150
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
