ak mi to nebudu xciet namontovat v servise kvoli zaruke, urobim si to sam
Odhlučnenie karosérie
- killerhammer
- Milinko
- killerhammer
jasne, ze to velmi nepomoze. ale aspon trochu
ten hluk od motora sa siri priamou cestou k tebe, tj. popod predne sklo ako ide kabelaz alebo cez tesnenie predneho skla.
to by chcelo rozobrat celu palubovku a narvat tam odhlucnujuci material, lenze to je mnozstvo roboty a je to v podstate nezmysel robit
a najvacsi problem vo fofo2 je aj tak hluk od podvozku a naprav. a s tymto neurobis uz vobec nic
to je dane konstrukciou auta.
ja tam idem namontovat setko co sa originalne da aby som ten problem co najviac eliminoval ale zasa vrazat do toho vela nechcem.
na jar xcem fofo2 predat a verim, ze takto zvysim cenu toho auta, resp. viac ludi bude o tom aute uvazovat, neodstrasi ich ten hluk na prvej jazde. teda dufam
- mehturt
- killerhammer
zirafak
- Merdy
deka
Tak jsem dneska na vrakáči sehnal tu deku pod kapotu
Je sice na pár míste protrhnutá, ale jinak v pořádku.
Neber to za 300
Hned jsem ji tam namontoval a rozdíl je opravdu znatelný
Při rychlostech do 100 km/h je zvuk motoru odhlučněný jen málo oproti kapotě bez deky.
Daleko větší rozdíl je v rychlostech na 100 km/h... Má-li někdo problém s hlukem od motoru, tak instalaci deky pod kapotu doporučuji jako krok číslo jedna.
Neber to za 300
- Merdy
podběh
Rovnou sem napíšu další dotaz.
Nevíte někdo co všechno je namontované v podběhu?
Díval jsem se na podběhy předních kol a zde jde vidět pouze plastový kryt podběhu.
Konkrétně mě zajímá, jestli je mezi tímto plastem a plechem podběhu nainstalovaný nějaký odlučňovací materiál
Zkoušel jsem poklepat na podběhy v kufru a překvapilo mě, že plech je hned pod tím kobercem co je v kufru a chybí jakékoliv odhlučnění z vnitřní strany. Navíc ani ten plech není nijak tlumený proti vibracím.
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
- killerhammer
caute,
deku pod kapotou uz mam.
hlucnosti to velmi nepomohlo, mozno pri vyssich otackach motora to tolko nepili ale je to len moj subjektivny dojem.
investicia do tohto je diskutabilna
to odhlucnenie podbehov je dobry napad, hlavne v zadu je od kolies dost velky hluk. tam by ten material mal pomoct.
teoreticky
teoreticky
- mehturt
Re: Odhlučnenie karosérie
Uz mam aj ja deku pod kapotou (vdaka jery).. zatial som siel asi 1 km po meste, ale celkom sa mi to pozdava, nie ze by ma pred tym hluk nejako obtazoval, ale je to predsa len o nieco lepsie.. Uvidime cestou domov po dialnici..
