Únik oleje a smrad v kabině
zlinmen
Příspěvek od zlinmen » 17.12.2007 23:40
Zdravíčko
Chci se zeptat ,jestli máte někdo zkušenost s únikem oleje přes těsnění nad vrchním víkem nad ventily.Zdá se,že tam mám únik oleje a při zahřátém motoru mi jde při nízké rychlosti dým ze spáleného oleje do kabiny.
Těsnění jsem koupil a o víkendu ho tam hodím.Měl někdo podobný probrém?
Díky
FF III 1.0 Ecoboost 92 kW - 2014
zlinmen@gmail.com
hide
Příspěvek od hide » 18.12.2007 10:13
Mně trochu tekl po tom co mi měnili rozvoďák. Prej povolilo těsnění.
Potom to zamázli tmelem a už mám dva roky klid. :P
Naposledy upravil(a) hide dne 22.12.2007 20:35, celkem upraveno 1 x.
zlinmen
Příspěvek od zlinmen » 18.12.2007 19:14
A co myslíte,může být únik oleje nebezpečný,když je u výfukového potrubí?
zlinmen@gmail.com
honolulu
Příspěvek od honolulu » 19.12.2007 09:15
To je čo za otázku? Každý únik oleja alebo hociakej inej náplne je neprípustný a nepezpečný, ak sa ti to chytí od potrubia možeš hasiť
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
zlinmen
Příspěvek od zlinmen » 19.12.2007 20:37
Utíká mi to zpod plastového krytu zepředu - doufám,že je ten únik pod vrchním víkem nad vačkama,nebo je tam i jiná možnost?
zlinmen@gmail.com
zlinmen
Příspěvek od zlinmen » 21.12.2007 20:36
Dnes jsem to těsnění vyměnil - není to nic těžkého.Stalé těsnění bylo úplně rozsypané a nebyl tam ani žádný doplňkový tmel.
Koupil jse těsnění u "Auto Kelly" za 431 Kč (těsnění "Victor Reinz) a přidal jsem tam i univerzální těsnící hmotu - cena 261 Kč (taktéž Victor Reinz).
Projel jsem to a už neteče ani kapička oleje.
Takže vřele tento úkon všem s podobným problémem doporučuji.
zlinmen@gmail.com
Kóťa
Re:
Příspěvek od Kóťa » 19.03.2008 17:52
Oživím tohle vlákno...
Při zkoumání motoru atd.jsem přišel na to,že mi z té velké černé hadice asi vytejká olej.Na měrce nic nemizí,tak to asi nebude nic velkýho.Ale asi by to být nemělo...Zde přikládám fotku o kterou hadici se jedná.Bohužel motoru moc nerozumím,takže mě žádné moudra nenapadají...Za rady díky.
PedroH
Re: Únik oleje a smrad v kabině
Příspěvek od PedroH » 19.03.2008 22:10
Já tam mám taky trošku oleje, ale ven mi nevytéká. Prostě jsem povolil spony, hadici vysunul a vevnitř hadrem vyčistil od oleje. Pak nasunul a pořádně spony dotáhnul. No a mám klid. Ono to může být od turba - trošku oleje se tam dostane. Prý to není na škodu.
lupo66
Příspěvek od lupo66 » 21.03.2008 15:59
Je to z turba i mě tam prosakoval olej stačilo dotáhnout ty pásky.Ten olej tam je normální.
Dany
Příspěvek od Dany » 22.03.2008 08:02
Já mám taký malý únik, ale z převodovky. Nijak výrazně to nekape, ale na místě kde stojím je už delší dobu loužička. Kape to od táhla řazení, co je úplně dole pod tím plastovým deklem. Dal jsem tam kousek filcu, do kterého se olej vpíjel a měl jsem rok klid. Jelikož prosákl, dal jsem tam novej. Nevíte někdo kolik je vůbec v převodovce oleje? Foki říkal, že když měříš od kontrolního šroubu, mělo by to být asi 5mm pod. Vloni bylo 7mm pod. Letos by to mohlo být horší. Postrašte mě někdo, ať se konečně odhodlám dolít ten olej... dík
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.03.2008 08:07
Dany...Neblázni a dolej ten olej!!!!! :twisted:
Jinak díky,dotáhnu tu sponu a kolem to trochu očistím... :wink:
PedroH
Příspěvek od PedroH » 22.03.2008 14:07
Kurňa, Dany dolij ten olej, nebo si odkrágluješ převodovku. BTW jak dlouho tam ten olej máš? Já mám periodu výměny cca 60-80 tis km. Tak už se konečně rozhoupej a dolij (popř.vyměň) ten olej nebo fofík bude u doktora a ty budeš platit - a nejen poplatky :lol:
Dany
Příspěvek od Dany » 23.03.2008 23:02
mmt, ty měníš převoďák? 8O
PedroH
Příspěvek od PedroH » 25.03.2008 00:42
no jistě, jako každý olej má svou životnost!!! :!:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 28.03.2008 11:22
Sakres u forda mi rikali ze kdyz netece tak se nemam starat ze je tam dozivotni napln... Tak fakt nevim jestli do toho vrtat kdyz netece a razeni funguje jak ma...
