Jak efektivně zahřát motor TDDi
- pepe123
beriem, však ja to auto ešte celkom nepoznam, mam ho len od maja, ako sa chova v zime to len testujem, ale problemy so štartovanim ani pri - 5st neboli. Okrem zdochlej baterky, čo mala 8,5 roka a po prvych mrazoch ma opustila...
Ford Focus combi 1.8 TDDi Ghia, r.v. 1999, black, 66kW
[img:1gcj4sat]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1gcj4sat]
- Kóťa
- lubec
Ja som kedysi tiež nekúril pri studenom motore, ale už kúrim. Zistil som totiž, že pri ceste z roboty po dialnici sa mi motor zohreje presne na tom istom mieste, či mám ovládač kúrenia na modrom konci, alebo na červenom. Takže teraz je stále na červenom
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- pelen
- Jiri02
To se pozna spolehlive tim, ze jakmile se "zapne" topeni - kolecko se toci na teplo, tak jde okamzite teply vzduch. Jinak by par vterin trvalo, nez by tepla voda natekla do vymeniku a ohrala jej.pelen píše:Myslim, ze se u topeni ovlada jen, zda ma jit teply vzduch dovnitr a ne zda tepla voda prochazi vymenikem (tak to bylo u S105).
- Blodiac
- Ahmed
To jsem psal na 3 stranceBlodiac píše:mimo.. Otec si do Grand Cherokee (3.0d) nechal namontovat bufík s dálkovým ovladanim a zahrivanim motoru. Kdyz se probudí tak to zapne, on se mezi tím pripraví a muze hned jet. Opravdu dobra věc, ale nevím kolik to stálo. Možná by to stálo za zvážení
- Jiri02
To, co popisujes, IMHO nesvedci o tom, ze by topeni bylo nenaplnene, pokud zavres privod teple vody, ale o tom, ze pokud se vymenik ohreje, zneni se v nem vlivem tepla napjatost a dira, kterou tece, se roztahne - a naopak. Topeni je stale pod tlakem chladici kapaliny, i kdyz ta v nem pri zavrenem kohoutu neproudi! Tak tomu bylo i ve S-105.chmelko píše:Pelen:toto som poznal u svojho Ka, že nieje topenie neustale naplnene a to, tak, že ked som ho mal vadne, tieklo len ked bolo topenie zapnute...ak som otočil kolečko do modreho pola prestalo
