naftový filtr
- Hugo72
Nemusí, samozrejme, že nemusí!!! Ak chceš urýchliť K.O. čerpadla tak pokračuj s druhovýrobou. Písalo sa tu o tom dosť. Origo filtre sú zaručene vyrábané tak, aby odfiltrovali všetko čo by uškodilo čerpadlu. Kde máš záruku u ostatných??? Na takéto srandičky ma upozornil v servise kamarát hneď ako prvé. POZOR na palivový FILTER IBA ORIGOmartinsk píše:Martyg ma predbehol, aj ja mám od Delphi, ale aj tak mi vŕta prečo píšete, že hlavne pri TDCi musí byť originál.
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
- jamaka
Ide o to ze Ford na prvych TDCi pouzil filter s mensim filtrovanim, a stavalo sa ze piliny s cerpadla sa dostavali spet do obehu a zasierkavolo to aj trysky. Nasledne na to sa upravili filtre na jemnejsie fitrovanie. A asi najkontrolovanejsie to bude u vyrobcu prvovyroby, ktory v podstate dodava aj veci na servis. U ostatnych to moze byt tiez, ale ......
- martinsk
- jamaka
- Hallogen
Dotaz
zakládat vlákno nemá cenu...ale nevíte po kolika km se mění palivový filtr u TDCi??
Mám nalítáno 172 000,dovoz z Německa..vyměnil jsem co se má...vlastně Foki,ale na palivový filtr jsme pozapoměli...
Focus 2020 1,0 ecoboost 92KWk bílý
Focus 2011 1.6 TDCi 66@83KW, samozřejmě bílý
Focus 2002 ,TDCi 85 KW,bílý combi,.. dolítáno[/color]
- pelen
- ajvn
Potřeboval bych poradit - četl jsem si tu debatu výše ohledně nutnosti origoš filtru u TDCi a nedalo mi to, a šel jsem se kouknout, co mi tam vlastně při výměně dali ( měnili mi ho, když jsem před cca 3 měsíci fouse koupil ). Je tam daný nějaký od mně neznámého výrobce - ALCO typ 1263. No a teď to hlavní - mám ho tam nechat nebo radši vyměnit za origoš? Zanesený určitě ještě není, jen mi jde o jeho schopnost filtrace nafty - aby byla dostačující.
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW/ 2002 Moondust Silver
- Hugo72
Neviem Ti povedať či zrovna ALCO je vhodný s dobrou filtráciou. No je to o peniazoch origo filter sa dá zohnať vo Forde približne 1800,- ale ten istý zoženieš aj do 1000,- Sk.
Pre kľudný spánok a ak nechceš podstúpiť riziko že odíde čerpadlo tak ho vymeň.
No najskôr počkaj či sa nenájde niekto kto pozná značku a kvalitu ALCO fitru.
- ajvn
Díval jsem se na Auto Kelly a tam vyjde Delphi ( což se rovná origoš Motorcraft, jak jsem pochopil ) na cca 1200,-Kč. To by mi za pocit klidu, že je vše ok, i stálo. Zítra ještě brnknu do Fordu za kolik ho mají tam, ale nedělám si iluzi, že by ho měli levněji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
