Parkování bez ručky
Lexie
Příspěvek od Lexie » 18.11.2007 20:07
pelen píše:Proc hned vsechno testovat.
Lexie, nechej pritele, at zaradi po zaparkovani on, at se predvede. :lol:
Nemam pritele :cry: :cry:
Ford Focus, 1.6 16V, 01/2000, HB / silver mazlik
Lexie
Příspěvek od Lexie » 18.11.2007 20:08
staroch píše:Lexie, napadlo mě, kdybys měla náladu na srázek, tak bychom se na to mohli všichni přijet podívat :D
No klidne, jako vzdycky je to mezikusem ze, takze urco delam neco blbe, jen porad nevim co. No ja dorazim snad na srazek do bilovce v prosinci, tak jestli to do te doby nebude ok, tak to muzem poresit tam :lol: :lol: :lol:
pelen
Příspěvek od pelen » 18.11.2007 20:46
Lexie:
Tak kamarad, toho alespon jednoho budes mit. :wink:
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 18.11.2007 22:31
Jak pise canndale a jini: S nejvetsi pravdepodobnosti neni "dorazena" rychlost. Zkus, prosim, az budes mit pri parkovani vypnuty motor, neseslapnutou spojku, "zarazenou" rychlost a presto auto bude mit snahu ujizdet, tak tehdy zatlac radici pakou tu "zarazenou" rychlost az do konce (dotlac ji tam). Melo by to se skubnutim zastavit. Pozor, auto se pritom smi pohybovat jen snecim tempem (hned, jak projevi snahu jet) - ne jet rychleji! Stava se totiz, ze pri razeni rychlosti jde zub proti zubu a ne zub do mezery. Tim, ze se jeden z nich pohne, ma ten druhy sanci zapadnout do mezery.
HTH!
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
PedroH
Příspěvek od PedroH » 18.11.2007 22:47
staroch píše:A Leksie, A nemáš automatickou spojku?
Já už celé odpoledne stojím na jedničce bez ručky na tom samým fleku a na dost prudkém kopci. A kdyby ne, tak Pelen s PedroHem přesně ví co by se stalo. Fofo by bylo v řece Jičínce :lol:
A když pustím brzdu, pohne se to tak o 5 cm, víc ne.
Jo, ale má se tam dát 1 nebo R. Ať to stojíííí!
JJ, už jsem viděl v Jičínce IFU s návěsem, Matesa (bez návěsu), asi 3 osobáky a jedno auto nejmenované paní doktorky po střetu se služebním autem městské policie, když jim ujížděla pod vlivem :lol: No a pak vylezla na břeh na druhé straně a tvrdila, že neví, kdo to řídil :lol:
PedroH
Příspěvek od PedroH » 18.11.2007 22:48
Mě ještě napadla jedna věc, a to, že není rychlost dořazená. Mi se občas stane, že když zařadím s vypnutým motorem, tak se nedořadí a pak se to hýbe. Takže zkusím zařadit další rychlosti a pak až jedničku nebo zpátečku - a pak už to funguje... :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.11.2007 23:12
canndale píše:neviem, pretoze stale mi to vychadza, ze nemas doradenu rychlost.. mne to niekedy robi na spiatocke, ze sa neda poriadne zaradit ked stojim, a potom sa auto hybe... prejdem potom vsetky stupne na spojke a potom sa uz zaradit da..
ked je pohyb plynuly, tak jednoznacne nieje zaradena rychlost, resp. nieje motor spriahnuty z napravou, pretoze keby sa to hybalo s motorom (ktory to cele brzdi), tak by to bol taky "skakavy" pohyb.. kedze pri normalnej jazde nepocitujes problem spojky, asi by som to zameral na prevodovku a prevodove stupne..
Skus pripadne v takom stave ako mas zaradene nastartovat a rozbehnut sa na tu rychlost bez toho aby si vyradila do neutralu, ci sa to rozbehne
Neboj, urcite niekto na ten problem pride :)
PedroH :wink:
PedroH
Příspěvek od PedroH » 18.11.2007 23:22
Hm, opět mě pan učitel nachytal...Neměl jsem sílu číst to vše, tak proto. Už se polepším, pane učiteli - slubuju!!! :lol: :lol: :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.11.2007 23:24
:lol: :lol: :wink:
Dany
Příspěvek od Dany » 19.11.2007 22:52
A rovnou by jsme se mohli podívat i na ty svíčky :lol:
staroch
Příspěvek od staroch » 19.11.2007 23:09
PedroH píše:už jsem viděl v Jičínce IFU s návěsem, Matesa (bez návěsu), asi 3 osobáky a jedno auto nejmenované paní doktorky po střetu se služebním autem městské policie, když jim ujížděla pod vlivem :lol: No a pak vylezla na břeh na druhé straně a tvrdila, že neví, kdo to řídil :lol:
Jo tak ta byla dobrá, jako ve westrnu, jak prochala před policií přes tu vodu. A ještě než se trefila do řeky, cestou stačila pomuchlovat zaparkované auto mého kolegy.
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 19.11.2007 23:38
Dany píše:A rovnou by jsme se mohli podívat i na ty svíčky :lol:
Svicky to tezko budou, pokud by byly povolene, tak by byl motor nejdriv poblity od oleje tlaciciho se z valcu, pak by svicka vystrelila ven. To by musely vystrelit vsechny svicky!
Ale duvod sis vymyslel dobry! :!: :idea:
chylo
Příspěvek od chylo » 20.11.2007 07:37
Neviem co tu riesite. :D Ked sa jej auto da plynule do pohybu tak ako keby mala neutral tak tam ma jednoducho neutral a nema zaradenu rychlost.
Lexie:
Ked zaparkujes auto tak nezhasinaj hned motor ale pekne tam zarad jednicku pri beziacom motore a potom motor zhasni pusti spojku a potom az brzdu. Ked sa ti bude aj tak auto hybat tak zavolaj nejake ho exorcidtu alebo saman nech ti z neho vyzenie zlych duchov lebo inak to uz nie je mozne aby sa ti auto hybalo. :D
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
Lexie
Příspěvek od Lexie » 20.11.2007 07:42
chylo píše: Lexie:
Jen pro tvou informaci, rychlost tam zarazena je :!: :!:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 20.11.2007 07:45
laik žasne a odborník se diví :wink: :lol:
