Studený motor
- pelen
Nefungoval server, proto pisu az ted:Noah píše:Vzduchovy filtr vymenen pred mesicem,naftovej uz bude mit rocek.Ten pripravek jak pises jak se to jmenuje?
http://www.netpraha.cz/tunap01.html
http://www.bgcare.cz/os_mobilmedic.php
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... &zboid=191
http://www.autoburian.cz/html/tec-2000.html
http://www.automax.cz/produkty.php?men=17
- Noah
Caute tak dnes jsem byl zcela nahodne u clovicka ktery se zabyva fordy a po diagnostice kterou udelal vyrkl ortel,ze je v riti starter,zmeril odber starteru a malem sel do vrtule,590A a mam o starost vic.Takze vsem pritomnym diky za trpelivost pri reseni meho problemu.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
chylo
noah
Presne ten problem som mal aj ja . Zly starter a vyskratovany rotor. Starter tocil a ani nebolo poznat podla zvuku ci je kaput. Teraz je vymeneny a uz je vsetko OK startuje ako hodinky zima nezima. Minuly tyzden mi volali z toho servisu lebo tam mali ten isty problem a zistovali kde som zohnal starter takze tento problem ma viac FOFO.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
- sir
Za studena ani prd
Zdarec, mam stejny problem. Dnes jsem po rannim modleni na popate nastartoval a odvezl sve FoFo do Ford Atoma v Brne. Odpo mi volali, ze diagnostika nic neodhalila (pry za to budou chtit 950..malem me jeblo
). Zkusim je teda nasmerovat na ten starter, jestli to nebude totez jako u tebe. Noah, krome startovani si zadny problem uz nemel, treba nestabilni otacky pri volnobehu, ci spatne chovani motoru pri jizde (vibrace motoru, atd..)?
Dik za odpoved.
Dik za odpoved.
FF 1.8TDCI 74kW COMBI, r.v. 01/2004, Tm.seda metaliza
- Noah
- Noah
chylo
Noah
Ono bude problem v tom ze ten starter nehlasi ziadnu chybu na diagnostike. Ja som to mal na diagnostike niekolko krat a nic to neodhalilo. Ja som nemal v znackovom servise ale majitel servisu kde som mal auto ma dobre znamosti vo Forde tak to tam dal testovat. Nakoniec sa sam nasral a skusil vybrat starter ktory dal elektrikarovy premerat a ten zistil ze je kaput. Takze k odhaleniu chyby pomohla nahoda a dovtip mechanika ktory proste skusal co sa dalo suciastku po suciastke. Niekedy ta aj ten najmodernejsi pristroj proste zradi a pomoze ti len selsky rozum ktory ale neocakavaj v znackovom servise kde su mechanici naozaj mechanicky naprogramovany a vobec pri svojej praci nerozmyslaju a pracuju podla nejakej sablony ... cest vynimkam.
- Noah
