Studený motor
Noah
Příspěvek od Noah » 11.11.2007 16:40
Vzduchovy filtr vymenen pred mesicem,naftovej uz bude mit rocek.Ten pripravek jak pises jak se to jmenuje?
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
jamaka
Příspěvek od jamaka » 11.11.2007 21:52
Ale kolko si za ten rocik najazdil na tom naftovom filtry?
pelen
Příspěvek od pelen » 11.11.2007 22:29
Noah píše:Vzduchovy filtr vymenen pred mesicem,naftovej uz bude mit rocek.Ten pripravek jak pises jak se to jmenuje?
Nefungoval server, proto pisu az ted:
http://www.netpraha.cz/tunap01.html
http://www.bgcare.cz/os_mobilmedic.php
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... &zboid=191
http://www.autoburian.cz/html/tec-2000.html
http://www.automax.cz/produkty.php?men=17
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 06:16
Pelen diky,na naftovy filtr sem najezdil no at neprehanim 13 tisic mozna trochu vic
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 06:24
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 11:51
Caute tak dnes jsem byl zcela nahodne u clovicka ktery se zabyva fordy a po diagnostice kterou udelal vyrkl ortel,ze je v riti starter,zmeril odber starteru a malem sel do vrtule,590A a mam o starost vic.Takze vsem pritomnym diky za trpelivost pri reseni meho problemu.
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 11:53
Jo a doagnostika hlasila 2 chyby ktere byli dusledkem techto spatnych startu,takze autorizovany servis nebrat tam byla udajne bez chyb smejdi
chylo
noah
Příspěvek od chylo » 12.11.2007 15:25
Presne ten problem som mal aj ja . Zly starter a vyskratovany rotor. Starter tocil a ani nebolo poznat podla zvuku ci je kaput. Teraz je vymeneny a uz je vsetko OK startuje ako hodinky zima nezima. Minuly tyzden mi volali z toho servisu lebo tam mali ten isty problem a zistovali kde som zohnal starter takze tento problem ma viac FOFO.
FOFO 1.8 Tdci 74 kW r.v. 2004
sir
Za studena ani prd
Příspěvek od sir » 12.11.2007 22:13
Zdarec, mam stejny problem. Dnes jsem po rannim modleni na popate nastartoval a odvezl sve FoFo do Ford Atoma v Brne. Odpo mi volali, ze diagnostika nic neodhalila (pry za to budou chtit 950..malem me jeblo 8O ). Zkusim je teda nasmerovat na ten starter, jestli to nebude totez jako u tebe. Noah, krome startovani si zadny problem uz nemel, treba nestabilni otacky pri volnobehu, ci spatne chovani motoru pri jizde (vibrace motoru, atd..)?
Dik za odpoved.
FF 1.8TDCI 74kW COMBI, r.v. 01/2004, Tm.seda metaliza
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 22:33
Ne krome rannich problemovych startu Fofo OK...ranni starty vylozena smrt a mel jsem a mam hruzu ze zimnich startu
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 22:35
starter mam doma az bude time vymenim.ale jako starty ted uplnaa katastrofa pokud tomuhle rikaji moderni technika tak skodovka v tu dobu byla na urovni :))
Noah
Příspěvek od Noah » 12.11.2007 22:48
A muze si o me rikat kdo chce co chce...pokud autorizovany servis neodhali problem a chce za to many.....pak prijedes za clovekem kterej to dela na koleni a zavadu odhali...co dodat proste vsivej kapitalismus :)))
chylo
Noah
Příspěvek od chylo » 13.11.2007 07:53
Ono bude problem v tom ze ten starter nehlasi ziadnu chybu na diagnostike. Ja som to mal na diagnostike niekolko krat a nic to neodhalilo. Ja som nemal v znackovom servise ale majitel servisu kde som mal auto ma dobre znamosti vo Forde tak to tam dal testovat. Nakoniec sa sam nasral a skusil vybrat starter ktory dal elektrikarovy premerat a ten zistil ze je kaput. Takze k odhaleniu chyby pomohla nahoda a dovtip mechanika ktory proste skusal co sa dalo suciastku po suciastke. Niekedy ta aj ten najmodernejsi pristroj proste zradi a pomoze ti len selsky rozum ktory ale neocakavaj v znackovom servise kde su mechanici naozaj mechanicky naprogramovany a vobec pri svojej praci nerozmyslaju a pracuju podla nejakej sablony ... cest vynimkam.
Noah
Příspěvek od Noah » 13.11.2007 15:08
chylo plne s tebou souhlasim,to nejsou servismani ale měniči,neumej nic jinyho nez menit dily ale odhalit zavadu ktera vyzaduje drobet premysleni a rozum to je pro ne nadlidsky vykon asi :))
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.11.2007 15:12
prečo by sa snažili, ved to ich kšeft ani nieje..vyplatu dostanu tak či tak..smutne :?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
