rychlost na display vs rucicka tacho
- pelen
jamaka - ja mam jen 185/65/14. Mi to v celem rozsahu ukazuje o cca 5km/h vice.
Ty rozmery jsou Jozkablacka, presny ty dva testoval.
Naposledy upravil(a) pelen dne 04.11.2007 14:25, celkem upraveno 1 x.
- jamaka
ale ja som myslel tuto tabulkupelen píše:Rozmery pneu:
195/65/15 - 63,45 - 199,33
205/55/16 - 63,19 - 198,51
205/50/17 - 63,68 - 200,05
215/45/17* - 62,53 - 196,44
225/45/17* - 63,43 - 199,27
225/40/18 - 63,72 - 200,18
* neoficialny rozmer
Nejvetsi rozdil u oficialnich rozmeru je mezi 200,18 a 198,51, v procentech:
100*(200,18-198,51)/198,51 = 0,84%
Pri rychlosti 100km/h je to 100,84km/h.
Tak kde je ten rozdil cca 5km/h ?
- pelen
tu jsem prevzal od misoo:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=75
- HonzaV
No velikost pneu do ŘJ přes WDS a protože by se správně mělo vždy při změně rozměru toto udělat, zvolil jsem zlatou střední cestu. Toť vše...Wolf2 píše:Co že jsi si nechal a kam zadat ???? O něčem nevím ,vysvětli mi to ?????HonzaV píše: Nechal jsem si zadat to řídící jednotky velikost pneu 195/60/15" a mám to tak akorát - letní 205/50/16" a zimní 185/65/14"
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
- bruno1
Re: Vzorecek na povolenou odchylku
Ten vzorecek jsi spatne pochopil;-)...zkus si tam dosadit;-). Povolene odchylky jsouzdy vestsi NEBO ROVNY nule:JardaB píše:Podle informace na http://www.ibesip.cz/cs/Rychlost/Mereni ... ti-vozidel musí každý tachometr ukazovat alespoň o 4 km/h více, než je reálná rychlost.
Předpokládám, že u FF, kde vše probíhá elektronicky, dostává BC přesnou informaci o otáčkách, z čehož si pro stanovený průměr kola spočte reálnou rychlost, pak k ní "přihodí" rezervu a výsledek pak nechá ukázat jako okamžitou rychlost. To, že na displeji ukazuje méně (reálně) než rafička, bych bral jako "chybu" vývojáře - měl by také zobrazit navýšenou hodnotu
Kdyz stojis, mute ti (teoreticky;-) ukazovat az 4km/h
pri 50: premerovat o 0-9km/h
pri 130: 0-17
pri 200: 0-24
no stejne je to zajimava norma co;-)
Je: S-MAX 2.5T DuratecST 220PS, 2007, Titanium, Nav NX, LPG BRC
Byl: FF II Combi 2.0i 145PS DuratecHE, 2007, Titanium, Xenony, DENSO nav.
Byl: - FF I Combi 1.8i 115PS ZetecE, 1999, orig. sport. podvozek
Wolf2
Tak na to se budu muset poptat ve Fordu a popřípadě to nechat udělatHonzaV píše: No velikost pneu do ŘJ přes WDS a protože by se správně mělo vždy při změně rozměru toto udělat, zvolil jsem zlatou střední cestu. Toť vše...
- JardaB
No jo, máš pravdu. Před tím jsem "viděl" tu uzavírací závorku jinde (před tím pluskem).bruno1 píše:Ten vzorecek jsi spatne pochopil;-)...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
