jaké ET ?
- martyG
- canndale
to martyG: netreba potom specialne skrutky? ja este zatial elektrony nemam,ale ked som zhadzoval elektrony z rodinneho Fusion-a tak tam boli matice so samostatnym konusom a samotne matice boli dole dost uzke, a zavit siel len do polovice.. ako to opisat.. ponuka to niekto v inzercii aj s fotkou: http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=6573, kazdopadne to nieje standardna matica ako na plechoch, tato tam zabera cely zavit a je utopena v elektrone.
Ak tam mas prave tieto matice, akoby som nic nepovedal
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
						Small CX3
- Hugo72
Prosím Ťa zváž slová, lebo si budem myslieť, že tu hviezdičky pod meno dávajú za správy typu Ahoj ako sa máš...... sorry za ostrý nástup. Neviem si predstaviť a prosím o vysvetlenie s tým dosadaním diskov. Veď tie musia dosadať VŽDY, alebo ich doťahuješ tak že tam nechávaš vôlu a tým zmenšuješ ET???chmelko píše:asi sa mýlíš
pretože pri akomkolvek ET musí disk plne dosadat na dosadaciu plochu bez akejkolvek vole, takže ho tam vždy musíš našrubovat..
ina otazka je potom dotyk brzdičov, ak by to číslo už bolo príliš velke, alebo by ti kola vyliezali von, ak by bolo príliš male
No a ďalej mi skús vysvetliť, aký je rozdiel ak založíš podložku, alebo Al disk s menším ET. Obe možnosti Ti rozšíria nápravu, no neviem si predstaviť disk s malým ET a rovnakou hrúbkou v mieste kde dosadá matica? Ako budeš uťahovať tie utopené matky.... logicky musí byť hrúbka materiálu väčšia a tým vzniká problém so šróbami. To znamená, že sú akosi kratšie /netrčia toľko ako pri plecháči/
No ešte raz napíšem nie som odborník ani technický alebo vývojový inžinier pre výrobu Al diskov. Tak sorry že žijem.
Chcel som iba upozorniť tých ktorí sa rozhodujú či väčšie/menšie ET aby pred finále a samotným platením za disky mali vo všetkom jasno. A možno dostanú do úzkych aj samotných predajcov.
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
- Hugo72
Mám za to že matky budú vždy rovnaké. Iba treba upraviť dĺžku šróbov. Toto je skúsenosť s rozširovákmi v časoch ešte keď som dral Rapidku. Musel som ich pomeniť a to už nie je sranda robota. Bez lisu ani hnúť.canndale píše:to martyG: netreba potom specialne skrutky?
Aj keď fofa som ešte nerozrábal /chystámsa meniť kotúče aj disky teraz cez víkend/ a zatiaľ nemám praktické skúsenosti. Keď nadobudnem potom napíšem.
				Wolf2
Nevim jaké disky chceš kupovat jestli 15" ,nebo 16" ,ale s 16" disky a 6 palci šířky s ET 37 není problémmartyG píše:práveže tam podložky nie sú, má to nové disky, kupované z netu na fofíka, spolu sme ich vyberali presne podľa typu auta, ET je tam tuším 37, tak potom neviemtiež chcem na jar kupovať elektróny a toto ma celkom dostalo.
 sám je mám
 sám je mám-
				chmelko
Hugo:napíš mi prosím presne, čo som nenapísal spravneHugo72 píše:Prosím Ťa zváž slová, lebo si budem myslieť, že tu hviezdičky pod meno dávajú za správy typu Ahoj ako sa máš...... sorry za ostrý nástup. Neviem si predstaviť a prosím o vysvetlenie s tým dosadaním diskov. Veď tie musia dosadať VŽDY, alebo ich doťahuješ tak že tam nechávaš vôlu a tým zmenšuješ ET???chmelko píše:asi sa mýlíš
1/napísal, som,že disk MUSI dosadat presne na dosadaciu plochu
2/ak medzi disk a šruby vložíš podložku, automaticky tým zmenčíš plochu pre šrubovanie matiek
3/ ak použiješ priliš velke ET (prelis) stane sa to, že sa ti disk oprie o brzdiče a je nepoužitelny
4/ak použiješ priliš male ET tak ti bude disk trčat von a hrozí kontakt s pneu o lem blatníkov..
niečo si pohopil inak? pretože ja nie
- Boban
Je to napsaný tak, že i Alma by to pochopila, dnes bych měl mít zapsaný kola v TP 7Jx16" ET35
   Příklad velkého ET je když si někdo pořídí na FoFo alu kola z mondea, myslím spešl takový kroucený čtyřpaprsek, musí se dát Al podložky jinak kolo neotočíš, zadrhne o třmen, čím větší podložku dáš mezi kolo a dosedací plochu, kolo leze ven, ale zkracuješ činnou plochu dříku šroubu, Origo Matky na AL kola je dlouhá 35mm ke kolům od vlka sem dostal matky dlohé jen 24mm pokud by kolo drželo na půl délky závitů, je to stále 16otáček matky a to je velká svornost, nebál bych se toho, ale míň bych nedoporučil ani sobě
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
						MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
				Fuks
Nechci se plést do rozjeté diskuze, ale nevím co hledáš za složitost ve výměně šteftů na RAPIDU. Po rozebrání štefty vytlučeš a natlučeš tam nový, bez lisu. Ten šteft nemá kam uhnout. To samé je i u Focuse. Kamarád utrhnul štefty na zadku, tak jsem shodil bubny, vyrazil hlavy starých šteftů, narazil nové a bylo.Hugo72 píše: Iba treba upraviť dĺžku šróbov. Toto je skúsenosť s rozširovákmi v časoch ešte keď som dral Rapidku. Musel som ich pomeniť a to už nie je sranda robota. Bez lisu ani hnúť.
Jde mi jen o to, kdyby někdo utrhnul šteft, aby se toho nebál a nehledal v tom žádnou vědu.
- Boban
Foki má taky, jiný štefty   delší
  delší   a má jich pět
  a má jich pět
   co řešíte
  co řešíte
   na škodný sem měl taky delší s podložkama, tehdy dokonce dělaný, ze šteftů TATRA 815 to byl mazec je zhotovit.
									 delší
  delší   a má jich pět
  a má jich pět
   co řešíte
  co řešíte
  na škodný sem měl taky delší s podložkama, tehdy dokonce dělaný, ze šteftů TATRA 815 to byl mazec je zhotovit.Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
						MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Boban
Já vím předsedo. já to myslel všeobecně, že není dál o čem diskutovat na tohle téma.  spíš to nechat jen na to ET
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
						MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
				HAWK
Hugo 72 má pravdu v tom,že různé disky můžou mít různou tloušťku
styčné plochy středu a tudíž štefty pak vyčnívají víc nebo miň.
Mylně se však domnívá,že to má i vliv na ET disku.
A přidávám se k Fuksovi,výměna šteftů,nejsouli extrémně zarezlé
je několika minutová záležitost
