Křupání při zapnutém tempomatu
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 23.10.2007 16:25
Ahoj, chci se zeptat, zda je normální, když mám zapnutej tempomat, otáčky jsou lehce pod 2 tis ot, a sešlápnu plyn, tak to začne tak divně křupat, je to cejtit i v pedále. Když mám tempomat vypnutej tak to nedělá. 8O
PictureObrázekgallery!
miro
Příspěvek od miro » 23.10.2007 19:46
mne to noerobi :wink:
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.10.2007 20:33
to si mu teda fakt pomohol...
inac ty mas fofo2 on fofo1 a to je dost velky rozdiel :!:
miro
Příspěvek od miro » 24.10.2007 20:23
neviem ako inak by som mu pomohol len tak ze mu poviem ze nemam take priznaky :oops:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.10.2007 20:25
nebudeme to rozoberat, ale predsatv si že budeš mat problem z niečim a popíšeš príznaky...
a on ti odpiše, ale mne to nerobí...a smajlík, ako by si sa cítil?
Hurvajs
Re: Křupání při zapnutém tempomatu
Příspěvek od Hurvajs » 25.10.2007 13:57
d3DEk píše:Ahoj, chci se zeptat, zda je normální, když mám zapnutej tempomat, otáčky jsou lehce pod 2 tis ot, a sešlápnu plyn, tak to začne tak divně křupat, je to cejtit i v pedále. Když mám tempomat vypnutej tak to nedělá. 8O
No mně to taky nedělá, určitě to není v pořádku. Podle toho jak to popisuješ by to mohlo být něco s tím servomotorkem, který ti při zapnutém tempomatu udržuje rychlost pomocí plynu a nebo přímo s lankem od servomotorku k plynovému pedálu. Možná, když je aktivovaný a ty přidáváš k tomu nohou plyn, tak vlastně taháš i to lanko v bovdenu a to by mohlo být ono. Zkus prošlápnout plynový pedál při vypnutém motoru a poslouchej, jestli se tam neozývají nějaké zvuky. Nevím, zase tak dobře konstrukci toho tempomatu neznám. :cry:
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 26.10.2007 15:17
Tak jsem to poslouchal a když šlápnu na plyn s vypnutym motorem, tak to v tom pedále jakoby přeskakuje, ale jen zlehonka a je to i slyšet. Navíc jsem vyposlouchal, že když zapínám tempomat při nižší rychlosti (třeba 50kmh na čtyřku nebo pětku toje jedno), tak v tom jakoby bouchne a když vypnu tempomat tak to zase bouchne - docela nepříjemná rána. :?
Nevíš kde bych měl hledat ten sevomotorek?
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 26.10.2007 19:15
No úplně přesně ti to asi nepopíšu, ale když si stoupneš před auto a otevřeš motor, tak úplně vzadu (nejdál od tebe) je zhruba v místech před řidičem taková kostka a z ní vede bovden, tak podle mne asi v té kostce by to mohlo být. Jestlli to nenajdeš, tak ti to zítra nafotím a hodím to sem.
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 26.10.2007 23:44
Díky moc, zítra dopo na to kouknu a zkusim určit diagnózu!
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 27.10.2007 17:39
Tak jsem to všechno prohlídnul, ale nic jsem nezistil, jen snad to, že to lanko od serva k motoru je volný - cca 5mm vůle, to se mi zdá, že by taky nemělo být, ale nenašel jsem tam žádnej štelovák...
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 27.10.2007 19:09
dostal jsem se sem až teď, takže na to mrknu až zítra a pak napíšu, jestli tam tu vůli mám taky nebo ne. A kde přesně tu vůli máš? Jako když zatáhneš za ten bovden u tý kostky?
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 27.10.2007 23:06
Vůle je u škrtící klapky, tam jak se scházej obě plynový lanka. Tam normálně zatáhnu za lanko a vytáhnu ho o půl čísla. Za bovden u tý kostky jsem netahal.
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 27.10.2007 23:07
Prolejzal sem to i vevnitř a tam sem nenašel už vůbec nic...
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 28.10.2007 12:05
Tak teď jsem na to koukal a já tam žádnou vůli lanek ani bovdenů nemám, tak možná ti to dělá proto, že ty ji tam máš. Nevím. :?:
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 28.10.2007 16:32
No jo, ale jak se té vůlel mám zbavit? Není tam žádnej napínák... ...budu to muset dát někam do servisu, ale kam, do fordu se mi to dávat nechce, po tom co jsem si tady přečet o autorizovanejch servisech - konkrétně Auto IN HK, Pardubice, Chrudim..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], bibo a 0 hostů
