Vrže ventilátor
Prostě vše kolem vzduchu.....
Iggy
Vrže ventilátor
Příspěvek od Iggy » 24.10.2007 15:17
Ahoj, možná už tu toto téma je, ale já ho nenašel. Mám problém s vrzajícím ventilátorem. Je jedno jestli jede na 1,2,3 nebo 4, prostě vrže pořád. Asi do něj stříknu trochu Konkoru :D . Máte někdo lepší nápad? Díky
Ford Focus 1.8 GHIA, 85 kW, sedan, r.v. 1999, stříbrná metalíza
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.10.2007 15:18
vrže alebo ako šuští?
často sa stane, že sa tam dostane bordel (lístie) a robí to rámus...
honolulu
Příspěvek od honolulu » 24.10.2007 15:32
Keď vrže-rezonuje, tak pomôže dočasne konkor alebo WD40. Možno len dočasne lebo keď je to vylágrované tak po čase to začne znova.
Ale skus preveriť aj ten bordel, listy a pod :idea:
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
zewl
Příspěvek od zewl » 24.10.2007 15:46
me zacalo, jak je zima (nevim, jestli to s tim souvisi nebo ne) a teploty kolem nuly, tak na plny kule ofuk na celni sklo je tam takovy zvuk, jakoby jste dali do spic kola plisek a pri jizde by spice do neho brnkaly. Na mensi rychlost vetraku to nedela a na ofuky nohou a xichtu taky ne (mam automatickou klimu jestli je v tom rozdil).
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.10.2007 15:48
to by ukazovalo presne na ten bordel...
ventilator sa točí či maš manual alebo auto klimu rovnako :wink:
honolulu
Příspěvek od honolulu » 24.10.2007 16:01
Podľa mna nie bordel to robí , ale je to vybehané.
Na Opli som mal to isté, pri malých otáčkach sa to nerozvibrovalo ale pri vyšších to roztriaslo tým valcovým ventilátorom. FF som ešte nerozoberal ale princíp by mal byť rovnaký.
zewl
Příspěvek od zewl » 24.10.2007 16:10
chmelko: myslim, ze se ventilator netoci stejne, protoze ja ta mam cca. 6 rychlosti vetraku na displeji. Manual ma 4. Tak jsem to myslel. Ale princip bude stejny :wink:
lupo66
Příspěvek od lupo66 » 24.10.2007 17:42
zewl píše:me zacalo, jak je zima (nevim, jestli to s tim souvisi nebo ne) a teploty kolem nuly, tak na plny kule ofuk na celni sklo je tam takovy zvuk, jakoby jste dali do spic kola plisek a pri jizde by spice do neho brnkaly. Na mensi rychlost vetraku to nedela a na ofuky nohou a xichtu taky ne (mam automatickou klimu jestli je v tom rozdil).
Podívej se zvenku přes okno jestli ve výdechu nemáš třeba zapadlý lístek z parkoviště, u feldy se mi to stalo.
zewl
Příspěvek od zewl » 24.10.2007 18:08
Ze by navstivenka tohodle fora? :lol: Ale mrknu tam, dik
fplisek
Příspěvek od fplisek » 24.10.2007 19:04
Taky mě vrzal větrák, rozebral jsem ho a zjistil, že je trochu narezlý spodní ložisko na motorku větráku, tak jsem ho rozebral, ložisko prostříkal WDčkem a byl klid, sice jsem měsíc v autě cítil WDčko :) , ale už je to půl roku a větrák jede v pohodě :idea:
Iggy
Příspěvek od Iggy » 24.10.2007 19:15
chmelko píše:vrže alebo ako šuští?
Vrže, je slyšet takový kovový zvuk. Možná to bude tím ložiskem, jak je popsáno níže.
Xele
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od Xele » 21.10.2008 11:28
Chlapi mám stejný problém jako vy akorát mi ten větrák vydává nesnesitelný pískavý zvuk..vypadá to na špatné ložisko. Mohl by sem dát někdo podrobný (nebo aspoň stručný) návod jak ten větrák demontovat? Také bych uvítal kdyby někdo napsal kolik stojí nový.
Ford Focus kombi 1,6 benzín r.v.2002 model Ghia
Misty
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od Misty » 09.02.2010 13:58
Prosím o fotku, jak rozebrat větrák a promazat ložisko.
Ford Focus 1,6 r.v. 2002
Misty
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od Misty » 09.02.2010 18:49
Přidávám fotku s detailem spodního ložiska. Jak do něj dostat WD 40?
Pohled ze spodu
Pohled ze spodu
renek123
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od renek123 » 20.05.2010 12:13
ahojki mam ten sam problem jak tady uvadi vseci:-D
taky bych potreboval vedet jak ten ventilator dostanu ven
skosel sem ho prostriknout vedeckem ale nevim asi se to ke spodnimu lozisku tesko dostane otevrel sem si klapkou vnitrni ventilace pristup k ventilatoru a nastrikal sem to na vrchni lozisko ale nevim jestli to pomuze:-(
je nejaky figl jak se dostat bez demontaze ke spodnimu? diky za rady,
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
