Oprava celneho skla
misoo
Oprava celneho skla
Příspěvek od misoo » 19.10.2007 19:11
Chcel by som sa s vami podelit o zaujimavu skusenost. Budem strucny:
- pri 130kmh kamienok do celneho skla
- vysledok : 1cm ocko, cca v zornom poli
- cena noveho vyhrievaneho skla na ff2 je 19800 skk aj s robotou
- pripoistenie nemam, tak by to slo z havarijky - spoluucast 5000 skk
- oprava celneho skla 500 skk, chlapik by prisiel kam som si povedal, trvanie opravy cca 10 minut (http://www.sklo.sk)
- funguje to cca tak, ze sa tam natlaci velmi riedka kvapalina, ktora pod UV lampou zatvrdne a stane sa 100% priehladnou
- zaklad je co najskor poskodene miesto ocistit od vody a necistot, prelepit lepiacou paskou (podla moznosti priesvitnou) a cim skor dat opravit
- vysledok je na fotkach, osobne som bol prekvapeny ze to takmer uplne zmizlo a hlavne to vratilo pevnost skla
- pri pohlade z blizka je tam akoby mala stopa o velkosti 2mm, ktoru pri soferovani takmer nevidno, za tie prachy je to tutofka !
- kazdemu, kto ma v okne tukanec to vrelo odporucam, uz len koli pevnosti skla a pripadnemu zvacsovaniu :wink:
obrazky maju rozdielnu vzdialenost zaostrenia, no vidno to rovnako
pred/po ;)
(34.44 KiB) Staženo 544 x
vcedula
Příspěvek od vcedula » 19.10.2007 19:19
no parada, na prvy pohlad dobra praca, nech ti to aj dlho vydrzi.
Aspon teraz viem, ze je to fakt dobre.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 19.10.2007 19:21
Na Pumě nám taky opravovali vyhřívaný přední okno, ale měli jsme tam prasklinku. Sklo provrtali a natlačili tam nějakou hmotu. Výsledek je, že to drží a nepraská.
misoo
Příspěvek od misoo » 19.10.2007 19:23
tajne som dufal, ze to nebude poznat ani pri pohlade zblizka, no je to tam predsa len trosku vidno. ale pri soferovani neni sanca to vnimat, zienka pri pohlade od spolujazdca ani ked bola naklonena nad stredovym tunelom to nenasla :)
a pevnost skla vraj pri testoch bola az 120%, takze za tie prachy je to parada :)
martyG
Příspěvek od martyG » 19.10.2007 19:24
no je to super, ale zaujíma ma, či to dokáže zastaviť postupné praskanie pri krútení karosérie, aby sa nestalo, že to zalepia, hodím auto do nejakého výtlku a hneď mám pavučinu ako hrom.... napriek tomu toto riešenie sa mi veľmi páči :wink:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 19.10.2007 19:49
bych řekl že touto metodou to opravují již delší dobu v každém lepším autoskle, ale jde to jen do určité velikosti praskliny :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 19.10.2007 20:13
Kdyz jsem chtel nechat vylestit podrenou cast predniho skla, kterou mam v zornem poli, tak jsem shanel firmu na netu, ktera to umi. Dela se to diamantovym prachem mokrym zpusobem. Narazil jsem na firmu z Olomouce a ti myslim maji maximalni delku praskliny nejak okolo 20 cm.
misoo
Příspěvek od misoo » 19.10.2007 20:47
ano, je to uz starsia metoda, nic svetoborne, no mne prasklo sklo prvy raz v zivote, tak som sa s tym este "aktivne" nestretol :)
inac chlapik opravil aj metrovu prasklinu na autobuse a vydrzalo to tusim rok spominal, ale taketo su samozrejme bez garancie...
vravel, ze zaklad je aby tam nebola spina. ak je to uplne ciste a neni to nadmernych rozmerov, tak je to uplne nenajditelne. ja som s tym jazdil tri dni bez prelepenia lepiacou paskou, tak preto tam mam taku trochu akoby stopu.
maarosh
Příspěvek od maarosh » 19.10.2007 21:39
Já si to chtěl nechat udělat v Opavě.Borec to zkoušel a že prý to nejde(nic za ten pokus nechtěl).Díra měla asi 7mm,ale byla dost zaprášená. :cry: Tak čekám,až ulovím nějakého známého,,který má pojistku bez bonusu,abych to na něj hodil.Přece nebudu platit nové sklo? :oops:
FORD FOCUS COMBI 1,6 74KW 16V po FL 2008 SILVER
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 20.10.2007 06:36
Tak to me taky zalepili malou durku od kaminku a sem v klidu. Podle toho co jsem o tehle technice cetl, tak to zalepene misto by nemelo nikdy uz prasknout. Spis to pry praskne jinde. Rekl bych, ze tohle lepeni der je dobrej kseft. Za 10 az 15 minut mel pan hotovo a stalo mi to 500 CZK :-).
Stenly
Příspěvek od Stenly » 21.10.2007 22:49
ClairVOYanT píše:Tak to me taky zalepili malou durku od kaminku a sem v klidu. Podle toho co jsem o tehle technice cetl, tak to zalepene misto by nemelo nikdy uz prasknout. Spis to pry praskne jinde. Rekl bych, ze tohle lepeni der je dobrej kseft. Za 10 az 15 minut mel pan hotovo a stalo mi to 500 CZK :-).
Taky jsem byl v klidu, ALE :cry: - viz: http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 78&start=0 (2 příspěvky)
