Přehození sedaček z Vignale
masterT
Příspěvek od masterT » 19.02.2026 21:35
Ahoj, právě jsem si přehodil sedačky Vignale z polokůže Titanium, které jsem měl původně. Sedačky jsem měl obě přední v elektrice, vyhřívané.
Původně jsem doufal, že jestliže mám pod sedadlem řidiče dva konektory, přehodím sedačky a bude po starostech, ale tak jednoduché to samozřejmě nebude. Nyní mám sedačky Vignale a funguje elektrické polohování, ale nic dalšího ne. vyhřívání nejde, masáže ani odvětrávání také ne.
Co jsem zjistil je, že by se měly ve Forscanu objevit nové jednotky pro masáže a ventilaci, SCME a SCMG (H), ale žádné nevidím. Když v APIM povolím multi-countoured seats, objeví se nastavení sedadel, ale je celé zašedlé a nejde nic změnit.
Pod sedadlem jsem našel jednotku (pravděpodobně pro el. ovládání polohy) a pak jednotku spojenou s ventilátorem pro odvětrávání.
Chyby se nezobrazují žádné, ohledně sedadel vidím pouze jednotku DSM.
Měl by někdo nápad, po čem jít, kde hledat chybu? Díky!
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Otomar
Re: Přehození sedaček z Vignale
Příspěvek od Otomar » 20.02.2026 11:52
Panel pod radiem s tlacitky pro klimatizovane sedacky jsi menil?
masterT
Příspěvek od masterT » 20.02.2026 19:28
Zatím ne, co jsem se dočetl, tak není úplně potřeba, jelikož je na nich pouze vyhřívaní a ventilace, ale to samé je na SYNC.,,
Příspěvek od ZaQik » 21.02.2026 08:29
pokud nevidis jednotky na sbernici, tak pro ne nemas napajeni, kostru nebo pripojenou sbernici ... a netusim, zda komunikaci nemuze jeste blokovat modul GWM (gateway), ktery ma starosti propojovani sbernic - zatim mam jen zkusenost, ze blokuje nektere typy zprav
zacal bych kontrolou konektoru pod sedackama, zda tam nechybi nejake draty a zda jde napajeni tam, kam ma
masterT
Příspěvek od masterT » 21.02.2026 11:45
Díky za odpověď, než bude venku tepleji, abych naklonil sedačku a podíval se pořádně, rád bych se zeptal na pojistky.
Podle návodu pojistky tykající sedadel jsou:
F53 - pojistku nemam a ani nemám piny, přitom v popisu je napsáno: Elektricky ovládaná sedadla (já ale měl elektricky ovládaná sedala s pamětí)
F65 - Vyhřívání předního sedadla - mám osazeno
F70 - Sedadlo spolujezdce - mám osazeno
F74 - Jednotka sedadla řidiče - mám osazeno
F77 - Jednotka ventilace sedadla - nemám osazeno, ale chybí mi pojistkové skřínce jeden pin, druhý tam je. Vůbec tomu nerozumím (viz obrázek)
F2 - Paměťové sedadla Spodní část opěradla řidiče - mám osazeno.
Jsou tyto pojistky všechny co mám mít a nemůže být problém s F53 nebo F77?
masterT
Příspěvek od masterT » 21.02.2026 12:38
Ohledně kontroly zapojeni pod sedadlem, letmým pohledem vidím vše zapojeno, ale vidím pouze dvě jednotky, jedna je hned vepředu sedačky směrem k pedálům a ta je pro elektrické nastavení, druhá je součástí ventilátoru. Dočetl jsem se, že třetí, která se má starat o masáž není dole, ale schovaná v opěradle. Je to tak? Děkuji.
Zpět na „Interier - Mondeo“
