Budiky benzin-diesel
julius1981
Prosim Vás
Daju sa dieslove maxidoty prerobit na benzínové?
Je mi jasne,ze treba prehodit polep.
Ale ako nastavit otackomer,kedze benzin ide do 8000?
Da sa stiahnut a potom nahrat cez Ucds, elm config, alebo forscan?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Budiky benzin-diesel
jde to prehranim EEPROMky
julius1981
Čím dokážem prehrat eeprom, resp z nej aj vytiahnit data?
- Samantus
buď aktuální UCDS (tam jsem to testoval ale jen na focusu mk3), pak nějakej programátor EEPROM (UPA-USB a podobný) a nebo velmi šikovná a levná věc je tohle https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802NRGPY9, s tím mam osobní zkušenost a na kraviny kolem EEPROM to úspěšně používám
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
- gecko-x
S tim vycucnes data z eeprom?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Samantus
ano presne tak
Martin
- gecko-x
Pres OBD nebo mas nejakou redukci a mas budiky "na stole"?
julius1981
Mam UCDS V5. Ako s tym vytiahnem data z eeprom?
Chcel som z Mondeo mk4 maxidot,ktore ukazovali okamzitu spotrebu 8M2T a nahrat so Maxidot 6M2T,ktore neukazovali.
V podstate, ak vytiahnem eeprom, viem aj benzin firmware nahrat do dieselovych.
Ďakujem
Ďakujem
- Samantus
pres OBD, jak v aute, tak i na stole
Martin
- Samantus
na karte IPC procedures (myslim ze se to tak jmenuje) pod konkretnim autemjulius1981 píše: 13.02.2026 08:32 Mam UCDS V5. Ako s tym vytiahnem data z eeprom?
Ďakujem
to o ty okamzity spotrebe nevim... jestli to spis neni v kalibraci, pripadne primy konfiguraci nez v EEPROM
a ta nafta vs. benzin... ano tim to udelas...
Martin
julius1981
Ano UCDS ma tu moznost stiahnut eeprom. Ale ked dám sťahovať IPC eeprom vypíše mi, Bezpečnostný prístup odmietnutý ( 0x33).
Da sa s tým niečo?
Ďakujem
Da sa s tým niečo?
Ďakujem
julius1981
Skusal som viacero budikov vzdy mondeo mk4 maxidot, no s UCDS ani z.jednych som nedokazal stiahnuť eeprom IPC.
Na jednych som zadal upravu km 999 999, potom zmazal na 0, ale prestali ratat. Neda sa zapisat ani iny km stav napr. 250 000. Denne pocitadlo pocita 100 metrovky, ale po 0,9vnedokaze skocit na 1,0 ale zase je 0,0. Pocitadlo celkovej vzdialenosti 000 sa ani nepohne. Rychlomer funguje aj vsetko ostatne.
Ďakujem
Ďakujem
