svetla na MK3
karolkopictures
Re: Světla MK 3 po faceliftu
Příspěvek od karolkopictures » 12.05.2025 08:59
RJ svetla - priamo vo svetle,dosť častá chyba. Alebo potom zlomený kábel do natáčania svetla.
(viewtopic.php?t=50199)
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
Good_pear
Re: svetla na MK3
Příspěvek od Good_pear » 14.05.2025 23:13
Dekuji!!! Bylo to ono..;-)
Antonín Plhal
přední reflektory FF III
Příspěvek od Antonín Plhal » 23.06.2025 20:27
Dá se u předních reflektorů vyměnit jen to přední (plexi)sklo? Jde mi o to, jestli je to jen secvaklé s tím černým plastem a parabolou, nebo slepené. Nezkoušel jsem za to brát, protože neví, jestli je to tak zalehlé, nebo slepené.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
karolkopictures
Re: přední reflektory FF III
Příspěvek od karolkopictures » 23.06.2025 20:55
Niekde na nete som videl na predaj len to plexi, ale ako to rozobrať neviem.
Antonín Plhal
Re: svetla na MK3
Příspěvek od Antonín Plhal » 23.06.2025 21:54
To ano. Proto se ptám. Jde mi o to, jestli to jde jednoduše rozebrat, nebo se tam musí odříznout lepidlo. Na pohled je to jen secvaknuté.
Jožko2018
Re: svetla na MK3
Příspěvek od Jožko2018 » 23.06.2025 22:57
Tak kvôli vlhkosti to bude určite zalepené
Re: svetla na MK3
Příspěvek od ZaQik » 24.06.2025 06:35
je tam vytvrdle lepidlo, musi se rezat
Antonín Plhal
Re: svetla na MK3
Příspěvek od Antonín Plhal » 24.06.2025 09:56
Tak do toho se pouštět nebudu. Myslel jsem, že bych vyměnil jen ta plexi, ale není to zase v takovém stavu, abych to celé rozlámal, byť omylem...
Antonín Plhal
Re: svetla na MK3
Příspěvek od Antonín Plhal » 06.07.2025 16:18
Jen pro zajímavost: je lepší za studena pomalu ostrým nástrojem, nebo za horka, jako tenhle matlal?
https://www.youtube.com/watch?v=CIU0iul5M_g
Jako, co ten s tím reflektorem udělal...
lewis
Dr.Romčův povoz :)
Příspěvek od lewis » 03.01.2026 12:23
Brehowicz píše: 22.02.2013 14:06 Takže kvuli elektronického hlidače spálené žárovky je třeba zapojit todle topítko a uspora na lektrice = 0% :bebng: nejde nějak přeprogramovat to hlidani obvodu aby bral v potaz že menší zátěž (menší odpor) je v pořádku?snad to jde pochopit co tim myslim
Nechci další vlákno, tak jen dotaz zda u ff mk3,5 lze vypnout to sledování odběru proudu přes forscan...zřejmě že ne a budu muset dát topítka😀...mělo by na každou stranu jedno...jedná se mi samozřejmě o směrovky (tam to dělá neplechu...jak nastřelený😆).....ostatní v pohodě bez hlášek
Re: svetla na MK3
Příspěvek od ZaQik » 04.01.2026 11:08
FF3 ma vzdy zarovkove blinkry, takze LED blikace bez odpovidajici odporove charakteristiky budou zlobit ... hlavni svetlomety by mozna sly oblbnout vypnutim chybove hlasky v konfiguraci IPC, ale v praxi jsem to nezkousel
lewis
Re: svetla na MK3
Příspěvek od lewis » 04.01.2026 14:25
Ok, vyzkouším dám odpory 50w 6ohm na každou stranu jeden, zřejmě ke kabeláži u zadních světel...vyzkouším a uvidím 😉...a jak uvádíš ta správná rychlost blikání je zřejmě daná zátěží a né nastavením....jinak u těchto použitých ledek není problém s canbusem...jen se správnou funkcí blikání
Re: svetla na MK3
Příspěvek od ZaQik » 04.01.2026 15:53
pro blikani se meri proudovy odber; pokud je nizsi nez je ocekavano, blika se rychleji (upozorneni ridice, ze praskla zarovka)
lewis
Re: svetla na MK3
Příspěvek od lewis » 10.01.2026 12:17
Tak jsem instaloval odpory jen do zadních světel....a umravnil tím směrovky...jinak v případě výměny ostatních žárovek za led verze odpadá montáž dalších odporů...fofíkovi moc nechutnají jen u blinkrů...u ostatních je klid a bez hlášek😉
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
