Svolávací akce 24E06/24N13 - aktualizace PCM/výměna DPF
nnixonn
Zdravím.
Je tu někdo, komu v rámci svolávačky 24E06 (24N13) vyměnili DPF, nebo aktualizovali SW PCM a od té doby má s autem problémy?
Na začátku listopadu jsem si u svého mk4 2.0 TDCi 110kw všiml, že docela dost kouří, smrdí a výfuk je černý jak bota. Na stránkách Fordu pro prověření na svolávačky jsem nic neměl a tak jsem si jen tak informativně sám pro sebe zajel na měření emisí. Samozřejmě jsem neprošel - předepsaná kouřivost max 0,25, já mám 0,36. Začal jsem teda řešit s místním autorizákem co a jak. Zezačátku mě tvrdili, že když i mýho VINu svolávačku nemají, tak se ho to netýká, ale že to prověří. Poslal sem proto dotaz emailem i do dalších autorizáků, kde jsem se taky dozvěděl, že svolávačka žádná.
Po mém co třídenním volání do místního autorizáku jsem se za 2 týdny dozvěděl, že to řešili někde nahoře a že údajně moje auto někdo z této svolávačky "smazal". Kritérium pro výměnu DPF na náklady Fordu je najeto max 160k km (měl jsem v tu dobu 153k km) nebo víc než 10 let. Po týdnu se svolávačka v systému objevila a autorizák mohl začít oficiálně řešit.
Aktuálně jsem ve stavu, kdy je výměna DPF schválená, díl už skoro měsíc objednaný, ale není skladem. S autem dál jezdím a nevím, jestli je před 160k km nájezdem odstavit a nebo jezdit dál, protože je výměna už schválená. Bohužel je moje práce prostě na autu závislá.
Řešil někdo už výměnu DPF v rámci této svolávačky? Jak dlouho trvalo, než DPF vyměnili?
Údajně je problém v SW řídící jednotky, která DPF moc nahřívá a časem praskne. U aut, které ještě projdou emisemi, aktualizují jen SW a tím je vyřešeno. U mě už je na toto pozdě. Taky se ke mě dostali zkušenosti, že po aktualizaci SW auto cuká, má snížený výkon a interval regenerací se zkrátil víc než o polovinu.
Nejvíc mi příjde zvláštní, že můj VIN prostě někdo z evidence Fordu "smazal". Mít najeto o trochu víc a nezajímat se o to sám, tak si můžu DPF nechat vyměnit vesele na svý náklady (údajně i s prací cca 60000Kč). Skoro to vypadá, že takhle potichu Ford řeší problémy, když se to údajně týká přes milion aut.
Díky za postřehy.
Díky za postřehy.
Ford Focus mk4 combi 2.0 TDCi, r.v.2019
Jožko2018
Re: Svolávací akce 24E06/24N13 - aktualizace PCM/výměna DPF
Odpoveď mám iba na to,či jazdiť ďalej alebo odstaviť. Buď si dať písomne potvrdiť v autorizáku, že môžeš prekročiť 160000km alebo to odstav. Ja by som to odstavil
24N13 neni svolavaci akce ale "program prodlouzene zaruky"
U části vozidel bylo zjištěno, že mohou selhat v zákonném požadované STK / pravidelné zkušební prohlídce kvůli prasklinám ve filtru vznětových pevných částic (DPF). Pokud by vozidlo ve zkouškách selhalo do 10 let a do ujetí 100 000 mil / 160 000 km od data počátku záruky, podle toho, co nastane dříve, pak tento program umožní uplatnit nárok na jednorázovou opravu filtru DPF. Jedná se o program zaměřený na jednorázovou opravu a platnost záručního krytí se automaticky převádí na další vlastníky.
tento program se postupne objevuje ve fordi databazi VINek podle klice:
... takze s ohledem na mnozstvi vyrobenych aut to neni zobrazene u vsech najednou; "odmazani" neni mozne, protoze je to jen "priznak", ktery se vyresi (tj. odmaze) po vymene DPF (+ patrne po 10 letech od prvni registrace).
Aby byla vymena zdarma umoznena, je potreba neprojit na emisisch kvuli nadlimitnimu mnozstvi sazi (doklada se protokolem) a diagnosticky test v autorizaku musi pri svitici kontrolce motoru vratit chybu P2002 nebo P226D (podle typu motoru). Druhou moznosti bezplatne vymeny je dolozeni praklin DPFka.
Obe moznosti podlehaji schvaleni lokalnim zastoupenim pred samotnou vymenou.
Vyse uvedene vychazi z aktualni verze dokumentace k 24N13.
Kód: Vybrat vše
Model/varianta Montážní závod Dotčené výrobní období (včetně) od do
B-MAX -- 1,5l EcoBlue Craiova 16/12/2014 26/10/2017
EcoSport -- 1,5l EcoBlue Craiova 22/6/2017 5/12/2018
Fiesta -- 1,5l EcoBlue Niehl, Cologne 10/3/2015 16/6/2017
Fiesta -- 1,5l EcoBlue Niehl, Cologne 22/11/2016 23/10/2020
Focus -- 1,5l EcoBlue Saarlouis 12/5/2014 4/10/2018
C-MAX -- 1,5l EcoBlue Saarlouis 10/12/2014 22/7/2019
Focus -- 2,0l EcoBlue Saarlouis 6/4/2018 19/1/2023
Ranger -- 2,2l vznětový / 3,2l vznětový Silverton 6/5/2016 14/12/2018
Transit Connect -- 1,5l EcoBlue Valencia 7/2/2015 25/7/2018
Galaxy -- 2,0l EcoBlue Valencia 30/1/2018 23/10/2022
S-MAX -- 2,0l EcoBlue Valencia 30/1/2018 23/11/2022
Mondeo -- 2,0l EcoBlue Valencia 9/8/2018 29/6/2022
Kuga -- 2,0l EcoBlue Valencia 23/7/2019 3/6/2024
Transit Courier -- 1,5l EcoBlue Yenikoy 16/1/2015 27/6/2019
24E06 je svolavaci akce na prehrani fw PCM
- ma vyresit praskani DPF behem provozu automobilu
- objevuje se podle dostupnosti upraveneho fw postupne u jednotlivych EcoBlue motoru napric modelovou radou; aktualni tabulka:
Kód: Vybrat vše
Focus -- 1,5l EcoBlue Saarlouis 12/5/2014 19/1/2023
Focus -- 2,0l EcoBlue Saarlouis 6/3/2018 19/1/2023
axetom
Prosímtě, pokud máš přístup k tomuhle, dá se někde vyjet zda má 24E06 nějaké další informace s postupem, pokud v rámci přehrátí PCM došlo k problémům s autem? Od přehrátí mám problém s velkým cuknutím před zahřátím motoru kolem 2000-2200 ot (náhodně), občas i párkrát za sebou). na Ford to mám nahlášeno, ale tohle se bude strašně špatně dokazovat. Druhý příznak pak je relativné líné auto do 2000ot, čehož si všimla manželka a ta díky tomu cuknutí kdy se fakt lekla, s autem odmítá již jezdit (má naštěstí svoje). Poslední příznak pak drastické snížení regenerací ze 700+ na 250-300km max a vypaluje i když není plný po těch max 300km..) Na zahraničních forech jsem zahlédl informaci, že u některých aut je nutná dodatečná úprava, ale nedokážu dohledat kde jsem to zahlédl. Jsem dost zklamaný, na kontrolu jedu v lednu, ale bylo mi řečeno že z jejich strany je vše OK a krom papíru pro Ford že je vše ok s tím víc nedokážou. Před svolávačkou jsem měl auto z kterého jsem byl nadšený, po svolávačce mám auto co regeneruje tak často jako koncern ( což byl i důvod proč jsem s dozorem vybíral auto s dlouhým rozestupem regenerací a všechny fordy co tam byly k prodeji neměly regenerace méně než 600km) a které nahodile cuká a má znatelný úbytek výkonu. Jsem z toho dost neštastnej a každá informace by pomohla. Lituju že jsem na tu svolávačku vůbec jel. Aktuální nájezd 147tis km
aktualni chovani muze souviset se stavem nevymeneho DPF (praskliny); dotahl bych vymenu a pak resil pripadne dalsi chovani motoru
axetom
já DPF prasklé nemám, vyjela mi jen svolávačka na aktualizaci PCM. U mě byl výfuk čistý a žádný problém. Ty začly až po vyzvednutí auta.
aha, pardon
logicka uvaha: co dela praskliny na DPFku? patrne vysoka teplota pri regeneraci, takze pri regeneraci se pouzije nizsi teplota a proto se musi delat casteji, tj. pri nizsim zaneseni ... a zleniveni auta je snad po kazdem prehrani na novejsi fw - snaha o nizsi emise a nepretezovani studeneho motoru
tim reseni od forda neomlouvam ... zacal bych sledovat zaplnenost DPFka, pri ktere se spousti regenerace + jestli se skutecne poradne vypali; pokud nevypali, jeste bych udelal statickou regeneraci (treba to pomuze)
nnixonn
Díky za info. To "odmazání" 24E06 mi tvrdili v autorizáku a že se s tím ještě nikdy nesetkali.
Na emisích jsem neprošel, na 24E06 mě údajně přidali dodatečně. Kontrolka motoru nesvítila ani teď nesvítí, ale stačilo jim přítomný P2002 na diagnostice a výfuk černý jako bota + protokol z emisí. Výměna schválená, ale čekám pořád, až jim nový DPF příjde.
Téma jsem založil hlavně, protože mě zajímá, jestli to už řešili nějak ostatní. Ale vypadá to, že o tom hodně lidí neví/autorizák neví, komu u danýho vinu poslat zvací dopis a nebo je jim to prostě jedno.
Hyna80
Také mám za sebou svolávačku 24E06. Měl bych dotaz: 1) Dali vám ve Fordu nějaké písemné potvrzení, že jste 24E06 absolvovali? Mě jen řekli, že úprava proběhla. Zatím mám zjištění, že spotřeba šla cca 0,5l nahoru. 2) Jak poznáte, kdy dochází k regeneraci DPF? Osobně mi tato informace chybí, vzhledem k tomu jaké je to "kurvítko", bych očekával info na přístojovce, ale u žádného auta mi to neukazuje. Takže, jak mám poznat, že regenerace probíhá právě teď? Díky za radu.
Martin M
Zdravím,Hyna80 píše: 19.01.2026 07:56 2) Jak poznáte, kdy dochází k regeneraci DPF? Osobně mi tato informace chybí......
jelikož se nejde podívat v palubním počítači (FF 4, 2024) na informaci o DPF a stavu plnění sazemi SOOT (nevím jestli si s tím poradí neoficiální diagnostika Forscan a oficiální servis kam pojedu tento týden), tak to řeším přes diagnostický modul do OBDII v autě. Používám modul Vgate vLinker FD+ přes bluetooth a aplikaci : Car Scanner, Fdpf a ještě je Forscan lite demo (mám nainstalovanou a budu také zkoušet).
AKTUALIZACE 20.1. : Forscan lite a vLinker FD+ spolu nekomunikují.
Otáčky motoru na volnoběh
Běžný stav: Ručička otáčkoměru se drží kolem 750–800ot/min.
Probíhající regenerace (hlučný motor, ventilátor): Otáčky se automaticky zvýší na cca 950–1000ot/min. Auto se tím snaží zvýšit průtok plynů a zatížení motoru.
Pro DPF je doporučená sada PIDů v nastavení aplikace (dle chatGPT a Gemini), některé třeba Differ. preasure nejde u Carscaneru a ani ASH load:
DPF Soot Load (%)
(spalováním nafty)
0–20 % / <10 g – čistý
20–40 % / 10–20 g – blíží se regenerace
40–60 %+ – probíhá / nutná regenerace
70 %+ – riziko nouzového režimu
DPF Differential Pressure (kPa)
Volnoběh (zahřátý motor):
5–20 mbar = OK
25–40 mbar = částečně zanesený
50+ mbar = problém
Jízda 90 km/h:
do 30–40 mbar = OK
60+ mbar = zanesený DPF
Exhaust Temp before DPF (Exhaust Gas Temperature Bank 1 Sensor 1)
Normální jízda: 150–300 °C
Aktivní regenerace: 550–650 °C
Exhaust Temp after DPF (Exhaust Gas Temperature Bank 1 Sensor 2)
Během regenerace:
Před DPF: 600 °C
Za DPF: 400–500 °C
Regeneration Status
OFF / ON / ACTIVE / NOT ACTIVE
Distance / Time since last regeneration
Běžně: 200–600 km
Pokud regeneruje každých 50–100 km → problém
(pokud je) DPF Ash Load (%)
(opotřebení filtru, z motorového oleje, aditiv)
Pomalu roste
Vysoká hodnota = DPF je na konci životnosti
Regenerace už nepomůže
Nainstaluj si aplikaci, propoj modul s autem, přes bluetooth se připoj do aplikace, přidej si PIDy, dej si mobil do držáku a dívej se na hodnoty a podle toho se podívej, kdy začne. U mě FF 4 2024 1.5ecoblue to udělala v 40% zanesení DPF. Po skončení jízdy si modul vyndej. Také stále testuji...
nnixonn
Dnes mi vyměnili DPF a i aktualizovali software. Žádné písemné potvrzení jsem nedostal. Auto budu sledovat a jsem zvědavej, jestli začně taky škubat a co spotřeba...Hyna80 píše: 19.01.2026 07:56 Také mám za sebou svolávačku 24E06. Měl bych dotaz: 1) Dali vám ve Fordu nějaké písemné potvrzení, že jste 24E06 absolvovali? Mě jen řekli, že úprava proběhla. Zatím mám zjištění, že spotřeba šla cca 0,5l nahoru. 2) Jak poznáte, kdy dochází k regeneraci DPF? Osobně mi tato informace chybí, vzhledem k tomu jaké je to "kurvítko", bych očekával info na přístojovce, ale u žádného auta mi to neukazuje. Takže, jak mám poznat, že regenerace probíhá právě teď? Díky za radu.
Na sledování regeneraci používám DPF Kapi, který mám na prodlužce vyvedený ve schránce nalevo pod volantem. Funguje to dobře. Postupně rostou ledky, jak se zanáší a když se zapne regenerace, hlasitě pípne, všechny ledky blikají a co pár sekund taky krátce pípá. Jak se vypaluje, tak ledky postupně slábnou a po kompletní regeneraci se zas hlasitě ozve.
https://www.dpfkapi.cz/dpf-indikator-pro-motory-ford
axetom
Moje problémy s touto svolávací akcí jsem sepsal zde. Budu rád když se někdo, kdo má problém připojí.
https://24e06.cz/
https://24e06.cz/
