Dodelani original cd changeru do FF2
Re: Dodelani original cd changeru do FF2
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2025 22:42
napis mi svoje VIN a dam ti data, ktera zapises pres forscan
Embi
Příspěvek od Embi » 21.12.2025 22:43
To by bylo super, děkuji předem.
WF0MXXGCDM6S78316
Ford Focus C-Max Ghia 1.8 Duratec 2006 Durashift CVT
Ford Focus C-Max Trend 1.8 Duratec 2005 LPG
Byl: Volvo V50 2.0d 2004
Byl: Ford Focus C-Max Ghia 1.6 TDCI 2004 Durashift CVT
Byl: Ford Escort 1.6 Zetec 1998
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2025 07:55
01-01 5746304D58EB
01-02 584743444DED
01-03 3653373833A6
01-04 3136E3
Embi
Příspěvek od Embi » 22.12.2025 16:49
Stejně to je skvělé…děkuji vám za práci…až pojedu zase do Prahy, tak se vám za to přijedu odvděčit.
Tohle už je po několikáté, co jste mi vytrhl trn z paty :).
Samozřejmě že už changer funguje!
https://youtube.com/shorts/OSCdJHxR1l8? ... MandmDkP5B
Příspěvek od ZaQik » 27.12.2025 08:42
obdivuji ty, kteri do auta davaji denso a vylepsuji ho :bravo22:
(vetsina denso, o kterych jsem vedel, bud dojezdila nebo presla na NX/MCA)
Embi
Příspěvek od Embi » 27.01.2026 23:29
Děkuji za pochvalu.
Bohužel zase changer nejde...nebo spíš ho opět Denso nevidí, ani auto při načítání přes forscan.
Normálně jsem jel, poslouchal jsem CD z changeru a najednou to spadlo a nejde vyčíst, odpojení baterky jsem zkoušel samozřejmě, on jako funguje, jen ho Denso nevidí, normálně mi do něj CD jdou stále dávat.
Já to furt svádím na blbě zapojený CAN, může mi tu prosím někdo poradit, jak zapojujete tyhle vylepšení (changer) na CAN?
CAN jsem tentokrát přepojil z jednotky Airbagů na konektor C111...ale ta původní kabeláž v sedačce byla 2 kabelová jakoby do série, což já ten jeden kabel UŘÍZL a paralerně ten jeden připojil na ty CANové kabely u C111, ten světle a tmavě modrý jako je na fotce.
Nebo kam to zkusit napojit? Všiml jsem si, že stejné kabely na CAN vedou do CD ROM do Densa v kastlíku, což by bylo přímo u Densa napojené, takže by si to našlo asi hned...
Pak mě napadá zkusit vyhodit tyhle tenké kabely na CAN a použít silnější, třeba z výhřevu sedaček a opět to paralérně připojit ke konektoru C111, ale na pozici 11 a 12 v konektoru C111, kde ale ty kabely nemají stejnou barvu na CAN jako tyhle 2 předchozí, ale třeba zapojená jednotka HCM na to fungovala, nějaký názor a nápad na toto?
Děkuji Dan :)
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2026 06:48
duvody nefunkcnosti:
- chybi +12V nebo chybi kostra ... zmeris Vmetrem primo v konektoru pod sedackou; pokud nenameris, zkontrolujes zvlast
- chybi sbernice ... zmeris ohm-metrem zvlast oba draty mezi konektorem pod sedackou a konektorem do radia; pokud nenameris, budes hledat preruseni prislusneho dratu (vetsinou dodelavany spoj nebo zlomeni v ohybu pod sedackou)
Embi
Příspěvek od Embi » 28.01.2026 14:22
O víkendu se na to vrhnu, asi to udělám nejjednodušeji, dám tam nové a silnější vodiče, navedu je od sedačky rovnou až do konektoru CD ROMky, ať to je přímo.
Díky.
Embi
Příspěvek od Embi » 31.01.2026 21:47
Tak už to funguje i za jízdy :), napojil jsem to na CAN do DVD ROMky na mapy k Densu, takže už to jde přímo do něj.
