Výměna konektorů kabelového svazku u pravého předního světla
Vowel8522
Příspěvek od Vowel8522 » 30.10.2025 15:56
Zlobí mě parkovací asistent – chvíli funguje (tak 10 % času), ale většinu času (asi 90 %) ne.
V servisu mi řekli, že problém je v konektorech kabelového svazku u pravého předního světla – vede po pravé straně blatníku do předního nárazníku.
Nemůžou ale nikde sehnat nový konektorový blok.
Nemá někdo tip, kde by se dal sehnat, případně čím ho nahradit?
Jasně, další možnost je přepinovat to po jednotlivých vodičích nebo vyměnit celý kabelový svazek… 😕
Ford Focus MK4 Combi, 1.0 EB 92 kW, r. v. 2019
Ford C-Max, 1.0 EB 74 kW, r. v. 2013
Re: Výměna konektorů kabelového svazku u pravého předního světla
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2025 18:04
ford nic takoveho neprodava ... koupit ustrizeny kus z nejakeho vraku
Vowel8522
Příspěvek od Vowel8522 » 30.10.2025 23:40
Díky za nakopnutí. :palec_nahoru: Tvl, tohle mě ale vůbec nenapadlo. :dih:
Otomar
Příspěvek od Otomar » 31.10.2025 10:03
Co je to za konektor? máš foto?
Jeslti hledáš tohle (nebo protikus) tak se to dá sehnat dobře, myslím, že mám i doma nový včetně pinů.
PS: je to Molex, 16 pin, 33472-1606 a adekvatni protikus
Vowel8522
Příspěvek od Vowel8522 » 01.11.2025 23:01
Jo, je to přesně ten konektor. Dnes jsem se na něj podíval důkladněji a je na něm číslo 33472-1753, na protikusu pak 33482-8706. Ty se opravdu nedají sehnat.
Jsou myslíš kompatibilní s tím 33472-1606 a protikusem (nejspíš) 33482-8601?
ica
Příspěvek od ica » 02.11.2025 10:34
Otomar
Příspěvek od Otomar » 02.11.2025 20:10
Pokud je domecek v pohode a opravdu je problem v tom spoji. Zacal bych prosplichanim kontaktolem.
Opet, pokud je domecek v pohode a piny jsou vyhnile, da se prepinovat. Zrovna zde se to dela docela dobre. Tyto piny se krympuji dobre.
Urcite bych nesel cestou kupovani konektoru s kabely a pajenim ocasku ke stavajici kabelazi.
Vowel8522
Příspěvek od Vowel8522 » 06.11.2025 20:40
Díky moc všem za podněty. 🤔🫡
Zpět na „Focus - karoserie 2018 - 2025“
