Android OEM Ford rádio
- Antonín Plhal
Re: Android OEM Ford rádio
Rádio dorazilo, zpracování vypadá velmi pěkně. Mám několik problémů, možná do toho jen blbě civím a dělám chybu:
- když najedu do továrna/model auta, dám simple/ford/focus/12-18, ptá se mě to na "zařízení externího seriového portu. Zadal jsem NIC.
Přesto nefunguje nic na volantu, nefunguje nic na ovládacím panelu rádia, kromě výstražných trojúhelníků a centrálního zamykání. Podsvícené to je
- když zapnu parkovací senzory, vlítne mi tak zpětná kamera - není signál. Někde se určitě přepíná na senzory. Ty mi to ale neukáže.
- když kouknu do seznamu aplikací, nejdoui odinstalovat takový blbosti, jako Acorbat Reader... Kalkulačku taky nepotřebuji...
- dole na té nástrojové liště jdou ikony pouze změnit, nebo i odebrat? vyřešil jsem jiným skinem, kde není tolik ikon)
- mini USB vedoucí z loketní opěrky asi v prostoru u rádia nenajdu, že?
- jestli se dobře pamatuji, tak z konektoru hned vedle pojistky (na tabletu), jak je tam ten svazek kabelů, trčí z toho 2 10cm kabely, které jsou ucvaknuté a oholené na konci. Je na nich cedulka KEY1 a KEY2. Netýká se problém s nefunkčním panelem jich?
V tuto chvíli jsem to vzdal a vrátil rádio původní.
EDIT
- učení nefunguje. Objeví se mi klaviatura na displeji. Tam mohu zmáčknout cokoli, ale pokud zmáčknu cokoli na volantu, nereaguje.
EDIT
Naposledy upravil(a) Antonín Plhal dne 06.08.2025 06:53, celkem upraveno 1 x.
Focus Mk3 (2013) 5dv. hatch, 1.0 Ecoboost 74kW, www.plhal.cz
- ScorpionSX
Skontroluj si či máš SimpleSoft canbus, predpokladám skôr že je k rádiu canbus dekodér Raise - je to na ňom niekde napísané - na tej krabičke. Prípadne to môže byť ešte Hiworld. Ak si nie si istý, daj foto.
Správny canbus vyrieši potom aj ovládanie na volante a pod.
Kamera - ak nemáš, dá sa vypnúť, aby ti to neprepínalo na "No signal". Senzory by mal vyriešiť správny canbus, nechcem to tvrdiť na 100% radšej, ale správne nastavenie určite pomôže.
Aplikácie niektoré idú odinštalovať, iné nie...asi to nemá moc zmysel riešiť, cez ADB by si to odinštalovať vedel, ale zase či to za to stojí...to rádio to určite nespomaluje.
Ikony idú zmeniť, teda záleží aký launcher (skin) máš. Na väčšine to ide dlhým podržaním ikony - ukáže sa ti nad ňou taká malá ponuka s aplikáciami a vieš si tam dať čo chceš.
Mini USB - neviem ako je to presne na FF3, ale predpokladám že ide to niektorého z modulov rádia - skús pohladať niekde v návodoch na prestavby rádií na FF3.
Tie káble, nemalo by ich byť treba keďže máš canbus dekodér, tie sa používajú len bez neho.
Ideálne teraz ak máš s niečím problém, tak lepšie je k tomu dať aj nejaké foto, týchto rádií je vela a ťažko niekedy hladať univerzálne riešenie
- Antonín Plhal
Jo tak proto v nastavení CANBUSu bylo tolik položek a pod každou stejné menu...
Co se týče změny ikony, na to jsem přišel hned. Chtěl jsemalejejich počet zredukovat (zmenšit). Ale pak jsem přišel na to, že SKINy nesjou jen o rozmístění ikon, ale i o jejich počtu. Tak jsem si vybral ten, který jich má míň.
Fotky - zatím jsem si jen nafotil, jak jsem to rozhrabal...
- ScorpionSX
Jo ten canbus je trochu tricky...treba si nájsť to správne nastavenie čo ti sedí podla dekoderu, ktorý si mal k rádiu. No a to nehovorím ešte o tom, že ten daný dekoder nemusí byť ten úplne najlepší k tvojmu autu
Napr. Hiworld na FF2 ukazuje správne "MP3 track ##" na budíkoch, ale zase nevie ukázať otvorené dvere. Raise napíše "CD track ##" ale ukazuje dvere. Potom napríklad na S-Maxe Hiworld a myslím že ani Raise nevie senzory ale Simplesoft vie
... takže srandy kopec pri výbere toho správneho
Jo, tie skiny menia aj počty tých ikon, ale myslím že vyslovene prázdne miesto tam nemôžeš mať, resp. teda nejde to na týchto S-series rádiách a týchto originál launcheroch. Keby si si tam nainštaloval nejaký iný launcher, tak tam to môžeš zase upravovať v rámci možností toho daného launchera. Napr. Agama a podobne...je ich viacero na google play.
- Antonín Plhal
Tak to se mám na co těšit...ScorpionSX píše: 06.08.2025 10:10 Jo ten canbus je trochu tricky ... takže srandy kopec pri výbere toho správneho![]()
Pokračování o víkendu.
Ještě si z práce přinesu wifi repeater, který dám do okna, abych před barákem chytnul lépe wifinu. Použiju ho jen pro prvotní postahování, pak ho zase odpojím. Teď jsem Sygic stahoval 10 minut a mapy to pro jistotu nestáhlo vůbec...
- Tomáš Kubec
Napiš prodejci, pošle ti jak nastavit CANBUS u tvého rádia. Jak jsem ho natavil já u mého je v prvním mém příspěvku o rádiu.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
- ScorpionSX
Ja na toto radšej používam hotspot na mobile. Síce mám v rádiu aj SIM kartu, aj mi WiFi z domu dočiahne, ale príjem rádia ja tak tragický, že na nič lepšie ako nejaké nastavenie trasy pre navigáciu sa to nehodí. Hotspot valí. Ale skús aj ten repeater, mne WiFi z domu k autu trochu blokuje umiestnenie routera doma, keď mám rádio len položené doma na stole tak je to v pohode, nepotrebujem mať hotspot.Antonín Plhal píše: 06.08.2025 10:29Tak to se mám na co těšit...ScorpionSX píše: 06.08.2025 10:10 Jo ten canbus je trochu tricky ... takže srandy kopec pri výbere toho správneho![]()
Inak to nastavenie canbusu nie je žiadna veda, zase aby som ťa zbytočne nevylakal, v nastavení si bol správnom, len si musíš skontrolovať či aj samotný dekoder ti sedí s tým čo máš nastavené.
- Antonín Plhal
To já jsem si zajel k zahradě. V okně na zdi mám router ASUS, který jsem přestříkal na bílo, aby ladil se stěnou. Jednu anténu jsem odšrouboval a husím krkem prostřčil ven kabel a na konec RCA kabelu jsem mu vrátil tu anténu. Je přepnutý do režimu repeater a na zahradu "přeposílá" wifi. Anténa je namířená pod pergolu. Mechanickým vypínačem navíc repeater zapínám jen přes léto, když se válíme na zahradě. Jinak je to natvrdo vypnuté. Ani přes to všechno (namířená anténa malinko jinam + karoserie auta = "faradájova klec") nepohlo nic tomu, aby se Sygic stáhnul rychleji. SIM kartou bych to ani nehonil.
Protože počítám stažení offline map do Sygicu, které mají cca 4,7GB, nebudu to ani prohánět přes HOT-SPOT.
Uf, to sem se vykecal...
- Antonín Plhal
Tak mi to nedalo - pokročil jsem.
Byl to ten Hiworld. V něm byl dokonce nejen Ford/Focus/2012-2018, ale navíc Ford/Focus/Ford Europe 2012-2018.
To zabralo hned. Ihned všechno funguje, mapy postahovány, Skin jsem vybral U17. Nefungovalo tlačítko MENU, ale šla mu přidělit už nějaká funkce, tak jsem mu dal domovskou obrazovku.
Takže jsem tam dneska rádio už nechal
Našel jsem nastavení "Funkce zadního vozu". Když jsem jí vypnul, vypnulo to detekci zadní kamery. Parkovací senzory pípají z interního speakeru, kouknu, jestli to jde někde přepnout.
Takže mě už čekají jen 2 úkoly:
- najít si videonávod, jak rozdělat loketní USB a zapojit jej do rádia
- až příjde kamera, zapojit kameru
- ScorpionSX
Tak super
Dobre vedieť že Hiworld a FF3 spolupracuje
Teoreticky by si mal mať ešte v menu aj nejakú "CAR APP" aplikáciu, kde sú nejaké ďalšie nastavenia auta - v podstate to, čo by sa dalo nastaviť cez originál rádio, takže môžeš ešte prejsť aj tieto nastavenia, neviem ako je to s tými senzormi, ale možno by som to hladal aj tam...
To USB asi skôr hladaj niekde na strane pôvodného rádia, myslím že ten konektor v lakťovke ostáva asi rovnaký, len sa jeho druhý koniec prepojí do nového rádia.
- Antonín Plhal
- Určitě tam je nějaká aplikace - přes celou obrazovku tlačítka.
- USB loketní opěrka: V první řadě hledám na internetu videonávod, jak to rozdělat. USB jde s AUX vycvaknout směrem nahoru, ale kabely tam jsou natěsno, takže to povytáhnu tak 1,5cm a pak už bych trhal kabely.
Všude, kde hledám (musím správně položit dotaz), mě to stále odkazuje na výměnu rádia.
Ještě jsem zapomněl dodat, že rádio mám zatím na 1x FAKRA - tou redukcí, co byla přibalena. Zkusil jsem jak na jednu, tak na druhou. na obou rádio hraje stejně. Jeden je bílý, jeden černý.
Objednanou dvojitou samozřejmě mám, ale neodolal jsem za 56,- z Ali. Tak čekám.
- ScorpionSX
S tým USB v lakťovke tam neviem či sa úplne chápeme, ale myslím že v tej opierke to rozoberať asi nemusíš. Neviem teda aké presne rádio si mal pôvodne, ale ak máš aj bluetooth modul, čo predpokladám že je predpoklad pre USB, tak ten by mal byť niekde za rádiom, resp. panelom klímy.
Z neho potom ide mini USB priamo do lakťovky. Ten by si mal odpojiť z toho modulu a pripojiť na pribalený kábel k rádiu. Tu by zrejme pomohla fotka aby bolo jasné čo máš v aute od výroby.
Prípadne ak sa mýlim a na FF3 je možné mať USB aj bez BT modulu, tak ma niekto prosím opravte.
- Antonín Plhal
Pokud bude někde kolem ovládání klimy, prohledám, ale touhle dírou:
Jsem viděl pouze kabely audiopanelu..., které jsem zase zapojil + svazky kabelů vedoucí k Centrálnímu Nexusu Unimatrice 01
Pokud konec najdu někde u klimy, budu rád, když nebudu muset rozebírat celý tunel a hledat, kde kabel končí.
Jinak tady je tedy finále po zabudování: Krytku (co ostatní popisují) jsem zatím neřešil, protože potřebuji dořešit kabel 2xFAKRA (až příjde), USB a nakonec tu kameru. Do té doby si zvyknu a nakonec jí tam nedám
Uvidím, budu sesnažit, ale protože půjde rádio ještě několikrát ven, nechci ji pak ulomit, kdybych jí tam náhodou napasoval...
- Tomáš Kubec
Ano BT modul je za ovládáním klimatizace, to musí ven.
- ScorpionSX
jj, musí to celé von
... teda asi...myslím že tu je cca vidieť ten postup ako na to: https://www.youtube.com/watch?v=18qaTpvJo1g
Predpokladám, že asi aj cez ten bočný panel by sa tam dalo rukou dostať, k tej kabeláži, lebo video ukazuje ako vybrať modul, nie len z neho odpojiť kabeláž...takže niekde cez ten bočný panel pri nohách by to mohlo byť +- dostupné...
