Nejde centrál, bliká dioda alarmu, auto nereaguje. MK2 bezklíč
druhejfocus
Ahoj, prosím o radu.
Dneska jsme se vrátili z dovolené autobusem. Spali jsme v autě, focus combi MK2 po FL, 1,6 85kW, bez klíčové startování, centrál na DO.
Auto bylo na noc zamčeno centrálem manuálně páčkou u řidiče. DO bylo tedy naposledy ve stavu odemčeno. Ráno jsme otevřeli všechny boční dveře nejspíš samostatně páčkou zevnitř, neuvědomuju si, jestli se pákou od řidiče ozval centrál. Víko kufru šlo z venčí otevřít.
Po sbalení jsme sedli do auta a auto zůstalo jakoby zhasnuté. Bliká na palubce jen didoda alarmu. Palubní zásuvka dobijí mobil. Na startovací tlačítko nereaguje. Na stiknutí čehokoliv na DO nereaguje. Zabouchnutý kufr už nejde otevřít. Dveře jdou zevnitř zamknout/odemknout páčkou manuálně, páčka od řidiče zamkne jen řidiče. Klíčem manuálně jde odemknout/zamknout jen dveře řidiče.
Zkusil jsem auto napíchnout přes startovací kabely na jiné auto na cca 3min, myslel jsem, že je prázdná AKU, nereaguje.
Nouzové tlačítko na blikání všech blinkrů, nereaguje. Bliknout světly nejde.
Vyměnil jsem baterii v DO na klíči+přihnul kontakty, zkontroloval pojistky c100-napajeni zapalování, c106-bezklicový systém, c134-central dveří řidiče. Vůbec nic.
Sundal jsem krytku zapalování, asi poprvé co auto vyjelo z fabriky, klíč tam jde hooodně ztuha zastrčit, ale nejde s ním otočit. Jestli je to jen zatuhlé, nebo bez centrálu zamčené, neměl jsem odvahu to zkoušet silou. Volant je odemčený, jde s ním hýbat.
Napadlo mě, jestli v kufru není poškozená KV-anténa pro DO. Je dost chráněná, na ní je pouzdro s trojúhelníkem...opticky je OK.
Tím jak se to stalo náhle, podezřívám nějakou pojistku. Ale jakou?
Zkusím tam zajet s druhým klíčem+DO, ale nemám šanci tam něco většího rozebírat
Někdo nějakou radu, prosím?
Díky
Díky
Re: Nejde centrál, bliká dioda alarmu, auto nereaguje. MK2 bezklíč
klic se do volantove tyce sice zasouva, ale neotaci se s nim; je to jen drzak
vypada to, ze auto nevidi klic (zkouknul bych vsechny pojistky pred ridicem) nebo se Ti ho podarilo nejak zablokovat pro pouziti (u bezklice to jde; staci nechat klic v aute a pritom auto zamknout) - druhy klic bude fungovat
kdyz je palubak zhasnuty a slapnes na pedal spojky, tak se palubak rozsviti?
kdyz zmacknes startovaci tlacitko, tak se na palubaku objevi nejaka hlaska?
druhejfocus
Pojistky v interiéru před spolujezdcem jsem jenom procházel.
Prošel jsem tři pojistky, co měly název k tématu. Na starším FF byla pojistka centrálu č63 nebo č64, tu jsem na MK2 nenašel, resp co tomu číslu odpovídá názvem. V motorové části mě nic nenapadlo, co by podle názvu mohlo být.
Nerozsvítí se nikdy nic. Rádio zhasnutý. Pedál spojky, tlačítko startu, bez reakce. Všechno je zhasnutý, dioda alarmu bliká furt stejně.
Nouzový blinkry jsem si myslel, že musí fungovat vždycky.
to je divne ... odpoj baterii alespon na 30 minut a pritom pro jistotu zkoukni i velke pojistky v motorove pojistkovnici
(predpokladam, ze vsechny konektoru v pojistkovnici v nohach ridice jsou radne nasazene)
- gecko-x
Ja bych baterku nabil
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Ja by som povedal, ze pri zamknuti a kluci v aute sa kluc deaktivoval. Len je divne, ze nejdu vystrazne smerovky.
- gecko-x
A jak vysvetlis, ze nejde zapnout ani elektruka tlacitkem bez spojky?
Ano aj to. Deaktivacia kluca pri zamknuti je ok. Len tie ostatne veci by mali fungovat.
Bol tu aj spominany problem s keyless modulom viackrat. Nespominam si, ze by auto bolo az takto mrtve.
Spytal by som sa este takto: Co v aute vlastne islo? Radio islo zapnut? Vnutorne osvetlenie? Aj ked auto uplne bez elektriny by nemalo byt, kedze podla popisu blika imobilizer a funguje zasuvka zapalovaca.
druhejfocus
Aktualizace
Dneska jsem k autu dorazil s druhým klíčem. Auto na DO nereagovalo, odemknul jsem manuálně jen dveře řidiče a napichnul startovací kabely z druhého auta.
Naskočily budíky, displej rádia, na palubce svítilo "neznámý klíč"
Nastartovat nešlo.
Tak jsem ten náhradní DO odnesl z auta, donesl ten, který jsem celou dobu používal a na který to vůbec nereagovalo...no a pak normálně nastartoval
Nechal jsem to půl hodiny bublat, všechno fungovalo, denní čítač km nebyl vynulovaný, rádio nebylo zamknuté.
Aku byla hodně slabá, ale na nule nebyla.
Na staré DO zamykalo/odemykalo jako dřív.
Zkusím do náhradního DO dát novou baterii a příště zkusit.
Auto asi zítra dovezu. Jestli teda bude furt fungovat...
Podezřívám KV antenu a možná, že jsme večer zamkli auto na noc dálkou, nevím. Spali jsme takhle po sté, nikdy se nic nestalo
Díky všem za komenty, ještě napíšu
Nastartovat nešlo.
druhejfocus
Ještě, v autě fungovala jen ta dioda alarmu a zásuvka v loketce.
Jinak nic, světla na stropě, tlačítko startu, rádio, nic...
Všechno naskočilo až těma start kabelama + startování šlo až s původním DO v autě
V prvom prispevku si pisal, ze si napichol auto na startovacie kable a nepomohlo...
druhejfocus
Ano, auto jsem dal hned na start kabely. To bylo první, co mě napadlo
Myslel jsem, že pod krytkou pod volantem je klasické zapalování a tak jsem tam ta strkal fyz klíč, že nastartuju...
Mačkání start tlačítka, DO, žádná reakce.
Nenaskočilo nic
Blikala dioda, zásuvka v loketce fungovala
Aku nemohla být prázdná. Den před tím jsem jezdíl, pak el v autě nepoužíval. Radio se nezakodovalo...
Nenaskočilo nic
- gecko-x
A meril jsi tu baterku, nebo je to jen domněnka, ze je ok, kdyz vcera byla?
druhejfocus
Posledni aktualizace,
dneska jsem auto vyzvedl, DO, startování, všechno OK. Ještě musím vyzkoušet ten záložní klíč, proč nebyl nalezen
Příčinu se mi nepodařilo identifikovat, možná se sešlo víc faktorů...
Zamknuté DO v autě, slabá aku, nějaká nepohoda KV anteny. V podstatě jsem nic neopravil a auto je opravené
