1.6 74kW - cukání kolem 2000 ot.
vladka1
Re: 1.6 74kW - cukání kolem 2000 ot.
To ne, s motorem to nesouvisí, ale netěsnost se bude leda zvětšovat, brzdovka poteče na koberečky.. A jsou to brzdy, tam by to mělo být bez kompromisů. Hlavní brzdový válec, buď zrepasovat nebo spíš dát rovnou nový...
- Fíkus1596
Hadička co vede z převodovky jde do plastové krabičky v které je také otvor, tak si myslím, že jestli je otvor (prasklina) po cestě ke krabičce, tak je to asi jedno. Vliv to nemělo, odzkoušenoDěravý podtlaky/ odvětrání vliv mít můžu, je to vzduch do motoru o kterým ECU neví. Ale to pak je problém spíš s vysokýma otáčkama volnoběhu než nízký + cukání...
- Fíkus1596
Byl jsem na aktualizaci firmware řídicí jednotky z AFD na AKE, tímto děkuji
Motor je znatelně hladší a spotřeba klesla. Nicméně, po cca 100km se problémy, sice v menší míře, objevily znovu
Preventivně jsem ještě vyměnil hadici a ventil odvětrání klikové skříně, ale bohužel beze změny. Bádání tedy pokračuje.
Nemáte někdo schéma všech podtlakových hadic? Abych to prošel důkladně. V pondělí budu mít možnost zajet na hever a projít si to i zespoda.
- Fíkus1596
Hrabu se v TSB a našel jsem toto:
NHTSA TSB #
10039053
TSB Document:
Sorry, the NHTSA has not posted this TSB document yet.
You can still get the detailed info from Ford for this TSB. Call your local Ford dealer's service department & ask for a copy of TSB# AS-21769.
Affected Component: ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE
FORD: IF THERE IS AN INTERMITTENT LACK OF POWER, SURGE, OR HESITATION WHILE DRIVING THE BRAKES WILL OVERRIDE ACCELERATION. *RM
NHTSA TSB #
10039053
TSB Document:
- Fíkus1596
Nevíte co je tohle za čidla prosím?
Na převodovce V bloku motoru
robko.
Na převodovce je 100% čidlo na zpatecku
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
- Fíkus1596
Dobře a to druhé není náhodou čidlo teploty pro přístrojovku?
vladka1
Pokud vim, tak na převodovce je čidlo zpátečky a snímač otáček výstupní hřídele - ten když nefunguje tak neukazuje rychloměr (otáčkoměr ano, ten má snímání na klice)
- Fíkus1596
Děkuji, já jen, že tyhle čidla jsem ještě neměnil
, takže na to asi vliv nemají, co?
- jenikHK
MK2 Focus už ani čidlo rychlosti na převodovce nemá - rychlost počítá z otáček kol přes ABS.
Nicméně toto opravdu vliv na funkci (ani rostlináře) mít nebude.
- Fíkus1596
Poradil byste mi někdo, jak spolehlivě otestovat odlučovač palivových výparů? Už jsem ho demontoval a jediné, co jsem zatím udělal, že jsem ho zkusil profouknout, nelze (zavřený). Ale další test, jestli funguje tak, jak má, nevím, jak udělat.
- Fíkus1596
S menší odmlkou se vracím. Hledal jsem všude možně na netu stejný problém, jako má můj Focus. Našel jsem dva lidi, s jedním se mi podařilo spojit a řešíme to spolu již nějakou dobu. Nyní mi psal, že zkusil na vrakáči koupit plynový pedál se stejným označením (AK), ale se starším datem výroby a hle. Cukání, nelineární akcelerace a přidávání plynu při otočení volantem (třeba na kruháči) mu zmizelo a auto jede tak jak má. Nelenil jsem a taky jsem zajel na vrakáč, našel jsem auto s nájezdem 90tkm a dokonce i s plynovým pedálem se stejným označením, jako mám já (AJ) a datem výroby o 3 týdny novější. U mě se samozřejmě nic nezměnilo
Mám ještě jednoho Focuse, sice 1.6 85kW a pedál s označením AK a výroba 3.2009, tak jsem ho zkusil dát do mého, ale stále beze změny.... Je možné, že je tam nějaká výrobní vada a já měl prostě tu smůlu, že je ta vada i u pedálů, které jsem zkoušel vyměnit? Hlava mi to už nebere. Projev a chování motoru jsme měli s pánem naprosto totožný....
Nemal on alebo ty oxidaciu v konektore pedala?
- gecko-x
Kdybych ti to nepsal, ze je to blbost...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Fíkus1596
Žádná oxidace ani u jednoho není. Mám dva pedály s koncovkou AJ a jeden s koncovkou AK. S AK je po problému… Budu jezdit a uvidím, zda to není jen ten okamžik, kdy to jede tak, jak by mělo
