Kabely z motoru do kabiny
- sedlo
Ahoj, prosím o pomoc, již jsem dostal nějakou radu kudy je táhnout, včera jsem to zkoušel, ale díru jsem nenašel, hlavně mi nešel vyndat stěrač... Ten musím asi vyndat že? Potřebuju natáhnout kabely k hudbě a sirénu na alarm, jen prostě nevím jak... Hledal jsem, ale bez úspěchu, to vyhledávání je asi nad mé síly...
Díky za rady!
Díky za rady!
- Alonso68
Já tahal kabely k mlhovkám kolem pantů dveří řidiče.
Inspiraci jsem našel tady: http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=45
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
- Alfi
- canndale
ja som to tiez tahal popri dverach a kabel cca 25mm2, takze zhruba 1cm v priemere. Dvere mi kabel trosku chytali a tak som dal chranicku 16mm aby sla od motoroveho priestoru az k prechodke do interieru popri dverach. Aspon mam istotu ze sa neprederie kabel niekde pri plechoch
ak niekto chce, mozem poslat fotky toho ako to vyzera na mail
Naposledy upravil(a) canndale dne 16.10.2007 20:09, celkem upraveno 1 x.
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- Kóťa
Posílám SZ....canndale píše:ja som to tiez tahal popri dverach a kabel cca 25mm2, takze 1cm v priemere. Dvere mi kabel trosku chytali a tak som dal chranicku 16mm aby sla od motoroveho priestoru az k prechodke do interieru popri dverach. Aspon mam istotu ze sa neprederie kabel niekde pri plechochak niekto ce, mozem poslat fotky na mail
