Studený motor
- santyr
Zatím žádný takový problém nemám. Ještě se mi nikdy nestalo, že bych musel startovat více než jednou a chytá to okamžitě. Musím to zaklepat, ale je to v poho. Když si vzpomenu na svoje starty s Escortem, ať již za tepla nebo za chladu, to někdy byly stavy. Ale musí říci, že nakonec stejně nastartoval vždy a nenechal mě ve štychu ani v největších mrazech.
To PetrXX:
Zkontroluj si žhaviče.
To PetrXX:
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
- Noah
- abe
- Jiri02
- abe
ještě uvidím co udělám se starou bat.,jsem fakt zvědav co mí to může dělat,kež by to byl startér,jak u CHYLA.Jinak mám strach,že to můžou byt vstřiky
Dnes ráno jsem startoval a chytlo to jako by na tři válce(bylo to rozhádané),pak jsem trochu přidal plyn a pořád to mělo takový rozhádany zvuk,po chvíli se motor uklidnil. Jinak za tepla startuje v pohodě.Žhavicí svíčky jsou v pořádku
Sem tam se satne,když k autu příjdu po cca 1hod. teplota spadne dolů,tak to někdy chytne rozhádaně,ale do 3sec. se to srovná
- pelen
- abe
- pelen
- abe
- Hugo72
To Noah: Ja zatiaľ problém so štartovaním nemám a tým, že tu píšem by som si nerád niečo podobné privolal. No sledujem to tu, aby som sa vedel potom zariadiť a správne postupovať.Noah píše:Zdravim,koukam ze majitele TDCI jsou mlcenlivy,je nekdo kdo mel stejny problem a podarilo se mu to zdarne vyresit?Zhavice jsou v pohode,baterie se zda byt taky.Budu vdecny za kazde info ohledne tohoto problemu.
Jediné čo ma zarazilo ak si prečítaš návod na obsluhu Focusa tak v manuále sa uvádza, že pri väčších mrazoch je doba štartovania niekedy až 30 sekúnd. Čo ma prekvapilo.
Od jedného maníka zo servisu som sa dozvedel toto, citujem: TDCI musí mať v poriadku baterku, žhaviče /pri väčších problémoch by to mohli byť vstrekovače/ pretože pri tomto motore je dôležitý okamžitý nástup /kopanec/ aby motor dobre chytil. Nie je to ako na starých diesloch, že postupným aj pomalým pretáčaním motoru pri štarte nakoniec auto chytilo.
Tak to je v krátkosti všetko.
Držím palec všetkým pri riešení tohoto nepríjemného problému.
Zdar.
FF Combi 1,8 TDCI, 85kw, 12/02, K&N air filter, Dark Grey...
- Noah
No ono podle toho navodu se nelze asi ridit,nebo spis si nedokazu predstavit co je startovat 30 sekund,jestli drzet zapnuty klicek a nebo tyhle trapne pokusy o start co mam ja.Zhavice sem daval loni nove,problem se tim neodstranil.zitra jedu na diagnostiku tak sem zvedavej jestli na neco prijdou.Problem nastava jakmile se teplota dostava k 0,pak pri startu motor hned capne ale zase okamzite chcipne.nekdy na potreti nekdy na popate jak kdy.Rady abych starter drzel dokud to nechyti no nevim zkusil jsem to ale prijde mi ze starter dostava pekne na prdel.Lidi co meli stejny problem tady bylo vicero proto by me zajimalo jestli pronblem vyresili ci nikoliv.Zima prichazi a nemusi byt tak mirna jako loni
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
- Noah
- pelen
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 7 hostů
