Šestková fiesta klepe při přejezdu nerovností
xmrazik
Ahoj vespolek,
prosím, věděl by někdo, čím může konkrétně může být v mém případě způsobeno klepání z podvozku při přejezdu drobných nerovností?
Audio zde: https://drive.google.com/file/d/17BWMGu ... sp=sharing
Jedu mez motoru, na volnoběh, rovně.
Ramena řízení jsou vyměněná, tyčky stabilizátoru poměrně nedávno taky (2 roky, cca 15 tis. km).
Když trhnu střední tyčí stabilizátoru, lupnutí se taky ozve, ale gumy pod svorkami jeho uchycení jsem vyměnil (ani to nebylo třeba) a bez efektu...
Děkuju moc!
Děkuju moc!
Nyní: Ford C-Max 1,6 Ti 92 kW 2012 (PNDA) + Ford Fiesta 1,25 60 kW 2009 (SNJA)
Dříve: Ford Focus C-Max 1,8 92 kW 2005 (QQDB)
K EM
Re: Šestková fiesta klepe při přejezdu nerovností
Loni jsme s kolegou řešili klepání jeho auta, příčina byla uhnilej poslední závit přední pružiny. Bouchalo to o tlumič ale zbytek pružiny seděl stabilně, na první pohled to nebylo vidět. Nemusí to být tvůj případ (ostatně se teď nedostanu ani k poslechu) ale dá se to strašně jednoduše zkontrolovat.
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001
xmrazik
Tak nakonec tyčky stabilizátoru - dle servisu "úplně vymlácený". Takže 10 tisíc ve městě a okolí evidentně bohatě stačí na jejich likvidaci, asi by se měly měnit spolu s olejem.
Alebo servisak pri vymene poskodil manzety klbov, takze ich znicila voda+sol. Alebo tam dal nejake kvalitne diely od zltej smrti.
Pet70
a přitom OR kosti není finanční sebevražda
Puma 1,0 TitX 19. Focus ST 14
Focus 1,0 Trend 18. Ka+ 1,2 B&W 18
Transit sport 2,2tdci 07. Escort cosworth 2,0i 91
Capri 2,8i 84. Sierra XR4 2,8iT 82
Escort kost 1,1. Fusion 1,4i
C-Max 1,6tdci 87 pf. Mondeo 1,6i ecoboost
- jenikHK
Osobně bych doporučil (pokud jsou pro danou aplikaci k dispozici) tyčky stabilizátoru Meyle HD - mají výrazně větší kulové čepy a vydrží tím pádem víc.
xmrazik
Meyle HD určitě vypadají robustně, ale zajímavé je, že originály vypadají jinak. Jediná druhovýroba, která vypadá jako originál, je německé Corteco...
Ano Meyle HD maju vacsie gule. Az tak, ze napr. na Cmax 2 sa opieraju o karoseriu za tlmicom pri toceni volantom.
Pet70
je jich mrak stačí vybírat , jedna továrna , víc vchodů?
DELPHI TC2562 , GSP S051237 , SKF VKDS344002 , PROFIPOWER 6S1053 , FAI SS7740 , CORTECO 49398666 , NK 5112531, DYS 30-63458 ,
