pavek1
Příspěvek od pavek1 » 20.01.2024 21:44
Diky jdu ma to.... :perfect:
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi 88kw r.v.12/ 2018 Titanium
mortaelth
Příspěvek od mortaelth » 30.01.2024 15:40
Vacil píše: 16.01.2024 13:12 Pro 3.0 jsou mapy F11 poslední a jestli budou někdy i novější je ve hvězdách, ale nespoléhal bych na to. Za mě určitě CyanLabs ;).
tak patřím k těm co mají novejsi "MY20" modul. Takze smula, na 3.4 neupgradnu :(
Mondeo MK5 2019, 2.0 TDCI 132KW
Vacil
Příspěvek od Vacil » 30.01.2024 17:12
To je ta horší varianta :( . Každopádně 3.0 a MY20 - se APIM měnil ve Fordu? ;-).
mortaelth
Příspěvek od mortaelth » 31.01.2024 07:57
jo jo, podle serioveho cisla je to APIM ktery dodavaji ford servisy. Ale jsem druhy majitel a v servisni knize to neni
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 02.03.2024 08:56
Dobre rano,
U Focusu MY17, muzu pres cyanlabs udelat upgrade z 3.0 na 3.4, ale ponechat tam puvodni mapy F10? Nebo musim vzdy i mapy prehrat?
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Vacil
Příspěvek od Vacil » 02.03.2024 09:15
Přechod z 3.0 na 3.4 vyžaduje reformat, tudíž se bude přehrávat úplně všechno.
Každopádně můžeš být i fajnšmekr a nainstalovat si 3.4 s mapama F10 :D
Anduril
Příspěvek od Anduril » 02.03.2024 09:20
Nicmene to musi byt mapy pro 3.4, nelze na verzi 3.4 pouzit mapy pro 3.0.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 02.03.2024 09:34
Jo vidis to, to mi nedoslo, ze se vlastne dela remormat.. tim je to vyresene. Chtel jsem usetrit cas.. neusetrim :-D
petrbostik
Příspěvek od petrbostik » 15.03.2024 11:01
Dobrý den, jsem čerstvým majitelem smax 2016. Chtěl bych aktualizovat mapy. Nemám s tím absolutně žádné zkušenosti. Pravděpodobně přes WiFi. Po aktualizaci zůstane čeština? Na co si dát pozor? Můžete mi prosím poradit postup? Moc děkuji
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 15.03.2024 12:32
Oficiální postup a mapy:
https://www.ford.cz/podpora/sync-mapy-aktualizace
Zadej VIN. Mám za to, že je tam i návod
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 15.03.2024 12:45
Oficialnim postupem se bude koncit na SYNC 3.0 , pokud chce mapy F12 ( 2022 ), tak musi neofiko na SYNC 3.4
jinak kluci diky moc, aktualizace pres cyanlabs reformat je luxusni a jednoducha vec... jen tahani a nasledne kopirovani na USB trvalo 2.5 hodiny a potom 50 minut instalace v aute a potom master reset...
Snad to brzo pujde i na MY2020
kozelos
Příspěvek od kozelos » 19.03.2024 20:01
Začal jsem studovat ten "jailbreak", k čemu je to dobrý atd., když používám 99% casu android auto. Zaujal mě tam mod na přetaktování cpu o 500MHz, čili o třetinu. Že prý to novější sync ma defaultne a přitom je to stejný chipset. Máte to někdo? Má to smysl? někdo tam psal, že sync rychleji bootuje a je svižnější. To bych bral...ale zas bych nerad, aby mi sync odešel..
Vacil
Příspěvek od Vacil » 19.03.2024 20:15
Mam od doby, co je mod venku a v pohode, ani v lete se cpu neprehriva. Jak rikas, APIM MY20 maji 1,5 v zakladu.
Stejne by se pri prehrivani podtaktoval zpatky na ten 1 Ghz.
Znat to trochu je, sync je rychlejs plne nabehlej a celkove je vic smooth, ale necekej kulervouci rozdil.
Jinak podle testu od rusu dava cpu stabilne kolem 1.7 - 1.8 Ghz, tak tech 1.5 je rozumnej kompromis (ale upravou hodnot v modu si muzes frekvenci dat jakou chces).
Vacil
Příspěvek od Vacil » 19.03.2024 22:24
Jouzef88 píše: 15.03.2024 12:45 Snad to brzo pujde i na MY2020
Ona tu možnost už nějakou dobu je, ale osobně jsem jí nikdy nezkoušel a doteď na ní nečetl reference. Naposled kdyz tu nekdo resil, ze ma nahradni Sync 3.0 MY20 jsem to ani nezminoval, ale uz by to mohl nekdo vyzkouset :D.
Klasickej fordi reformat tool, co pouziva cyanlabs se pouzit neda, ale da se sync3updaterem pripravit instalacni flashka, jailbreaknout sync a pouzit Universal Reformat (SyncRenovation) od fmods. Ten prej umi reformat ze vsech verzi sync + vsechny MY. Navic by pak mel byt sync i jailbreaklej :nixw:
kozelos
Příspěvek od kozelos » 19.03.2024 23:46
Vacil píše:Mam od doby, co je mod venku a v pohode, ani v lete se cpu neprehriva. Jak rikas, APIM MY20 maji 1,5 v zakladu.
Ok diky. Mám nastudovano a na stole připraveno 8 flesek, 3 k jailbreaku a 5 na vybrané mody. Tak až bude chvíle se zasit do auta, vyzkouším... :)
