Problém s ABS
Nápravy, řízení ...
BladeIII
Problém s ABS
Příspěvek od BladeIII » 13.10.2007 23:13
Zdarek, potřeboval bych radu. Když se rozjedu tak na 80 - 100 a dupnu na asfaltu na brzdu tak se mi zda ze mi asi nefunguje ABS jelikoz se mi kola bloknou a cara za mnou neni prerusovana. Take se mi dale rozsviti kontrolka ABS. Pak zhasne po chvili dalsiho jezdeni ... nebo kdyz pak vypnu klicek a znova nastartuju tak sviti chvilku a pak zhasne ... nevite cim to muze byt?
:?: :?: :?: :?: :?: Diky za odpovedi :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Ford Focus 1,6 16V r.v. 1999
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 13.10.2007 23:25
Použij hledat ABS je tam toho mraky :idea: :wink:
je Kia Ceeď 1,4 cvvt
BladeIII
Příspěvek od BladeIII » 13.10.2007 23:26
hledal sem ale narazil sem na uplne jiny problemy :?
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 13.10.2007 23:31
Tak moje ABS pracuje takto:když otočim klíčkem tak se rozsvítí a po chvíly zhasne.Pokud jdou kola do smyku tak brzda kope a ff vydává takový docela nepříjemný zvuk - kontrolka ABS blíká.Na asfaltu se mi toto ale zatim nikdy nestalo i když jsem 1x-2x docela silně dobržďoval na semaforech.Na sněhu se to pozná okamžitě jestli ti jde nebo ne :wink:
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 13.10.2007 23:33
To Blade: A ani v pedalu nic necitis? Mel bys citit vibrace od ABS. To, ze se Ti rozsviti kontrolka znamena, ze ABS zafungovalo. To bliknuti po startu (nebo pred nim) znamena, ze kontrolka umi svitit a ABS nevykazuje chybu.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 13.10.2007 23:36
Jiri02 píše:To Blade: A ani v pedalu nic necitis? Mel bys citit vibrace od ABS. To, ze se Ti rozsviti kontrolka znamena, ze ABS zafungovalo. To bliknuti po startu (nebo pred nim) znamena, ze kontrolka umi svitit a ABS nevykazuje chybu.
Přesně tak :!:
BladeIII
Příspěvek od BladeIII » 13.10.2007 23:39
praveze se mi zda ze nic. Kdyz se to dneska zkousel tak sem na to v 80 dupnul a sel se schvalne podivat na caru za sebou a byla uplne rovna proste jak kdyz brzdis na kole zadna znamka prerusovani tam nebyla. jako zdalo se mi ze to nejak zacukalo ale ne do pedalu. Ja sem si myslel ze KOntrolka ABS sviti jen kdyz neco nefunguje.
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 13.10.2007 23:43
Kontrolka má právě blikat když ABS pracuje.Ale to s tou plnou čárou od brždění si vysvětlit nemohu :? Na horách má prý sněžit tak to tam vem a projeď ho :lol: :wink:
Ferino
Příspěvek od Ferino » 13.10.2007 23:45
UcuLeLembo píše:jdou kola do smyku tak brzda kope a ff vydává takový docela nepříjemný zvuk - kontrolka ABS blíká.
Moje kontrolka teda při práci ABS nebliká. :? Ostatní mám stejný.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 13.10.2007 23:47
2 Blade: Vyzkousej to na prasne ceste, na sotoline.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 14.10.2007 00:01
UcuLeLembo píše:Kontrolka má právě blikat když ABS pracuje.Ale to s tou plnou čárou od brždění si vysvětlit nemohu :? Na horách má prý sněžit tak to tam vem a projeď ho :lol: :wink:
Nechci nic říkat ,ale kontrolka ABS při práci nebliká ,jestli si to nepleteš s TCS (ASR) :wink:
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 14.10.2007 00:09
Wolf2 píše:
eeeee,je to možný že jsem si to popletl :oops: ale v pedálu je cítit :wink: Každopádně při otočení klíčku se na chvilku rozsvítí :wink:
Jasio
Příspěvek od Jasio » 14.10.2007 00:19
Přesně jak píše Wolf2...nebliká a navíc se má rozsvítit a zhasnout jen při pootočení klíčkem a né po startu. Pokud se rozsvítí po startu znamená to, že se na okamžik ABS vyplo protože došlo k poklesu napětí při startování. Když jsem měl novou baterku nedělalo to, ale teď už to při startu všechno najednou neutáhne a ABS mi taky problikne. 8)
Boban
Příspěvek od Boban » 14.10.2007 08:36
Presne jak pisou kluci ma se rozsvitit jen po nastartovani, pokud se rosviti pri prudkem brzdeni ABS nefunguje a kontrolka zhasne az kdyz prekrocis 30km/h skus to treba na trave,jemny sterk myslim,ze staci mnohem mensi rychlost,me sepne treba na dlazebnich kostkach kdyz pribrzduju,zastavuju u baraku.
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 14.10.2007 09:05
Po procteni manualu odvolavam tvrzeni, ze kontrolka ABS sviti, kdyz je ABS v cinnosti. Kontrolka ABS sviti, kdyz je ABS porouchane. Sorry!
Zpět na „Podvozek“
