Světlomety (halogeny + LED)
Re: Světlomety (halogeny + LED)
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2023 10:17
urcite - auto na rovine a v kabine sedi jen ridic
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 07.10.2023 16:23
Ahoj, úplně nevím, kam to zařadit, tak zkusím zde. Potřeboval bych poladit automatické přepínání dálkové/potkávací. Poslední dobou to špatně reaguje na protijedoucí auta, i když není mlha a jedou napřímo. Sklo mám čistě. Nic příjemného. Dá se pomocí Forscan? Je to náročný?
fousek2
full led dynamic
Příspěvek od fousek2 » 21.10.2023 09:20
Bylo by možné nahradit čočkové světlomety u Mondea 2016 za full led dynamic? Co všechno bych musel koupit a dodělat?
Ford Mondeo 1.5 EcoBoost r.v. 2016 Trend, SYNC 3
Ford Focus 1.6 74kW r.v. 2009
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 01.11.2023 07:33
Mondejo píše: 14.07.2023 08:44 Ďakujem za odpoveď. A ten reset jednotky HCM? Čo to resetuje?
Podařilo se vyřešit chybu?
Že mi jednou za rok vyskočila hláška, světla fungovala, jsem moc neřešil. Nicméně před pár dny mi hláška vyskočila, myslel jsem si, že je vše ok. Hm, tak není. Hláška už nevyskakuje, mezitím jsem mazal chyby a dnes jsem zjistil, že světla se nastaví po startu, natáčí, vše ok, a po pár minutách bez jakékoli hlášky lehnou k zemi a svítí 2m před auto.
Dnes zkusím vyčíst chyby a udělat (nějak) onen restart :dih:
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 01.11.2023 17:13
Chybu jsem smazal, restartoval jednotku HCM a vystříkal konektory kontaktolem. Je to divný, když normálně jdou, a pak bez jakékoli hlášky padnou.
Jinak když čtu stejný problém na cizích fórech, tak to je na prodej auta...
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2023 20:37
v FF3 u xenone resitelne viewtopic.php?t=50199
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 02.11.2023 06:12
Ráno jsem se odhodlal jet do práce autem.
První start po výmazu chyby a restartu jednoty - světla do země, navíc nesmyslně rozhozený.
Hned za druhým rohem jsem vypnul motor, nastartoval, světla šli sice nahoru, ale nenatáčeli do stran.
Třetí start ukázkový. Pak 25 km včetně mlhy, kdy bylo krásně vidět, jak fungují.
Takže doufám, že se problém restartem vyřešil. Hláška nepřišla žádná, tudíž soudím, že první dva případy dnes po ránu byly zapříčeněné restartem.
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 03.11.2023 20:34
Dobrý večer, ja som reset jednotky zatiaľ nerobil. Svetlá aspoň na prvý pohľad fungujú - po štarte sa nastavia a pri točení volantom sa natáčajú. Chyba sa ale objaví - vymažem - objaví sa .... P.S. Kde si prečisťoval kontakty?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 04.11.2023 13:02
přímo u konektoru připojení světlometu.
Po mém zásahu to zase zlobilo. Opět bez jakékoli hlášky na IPC. Dnes jsem chybu smazal, zalepil čidlo na okolní světlo a jezdil po městě s napíchnutou diagnostikou. Teď nevím jestli se mám radovat, ale chyba nikde. Světla kopírují pohyb volantu.
Taková zajímavost je, že světla, pokud máte nulovou rychlost, se při natočení volantu doleva, neotočí nikam. Doprava ano. Ale co jsem vyčetl, tak je to normální.
Dále je na grafu hezky vidět, že když zatáčíte například doprava, levý světlomet se natočí jen o kus a dále nejede. A naopak...
Až zas někam pojedu, napojím a uvidím. Dnes se to nepodařilo.
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 04.11.2023 20:13
Ďakujem. Môžem skúsiť aj ja. Aké PIDy mám vybrať? Mne sa chyba ukazuje na pravom svetlomete. P.S. Dnes som ešte skúšal na mieste v garáži otáčať volantom doľava, doprava, manželka pozerala na čočky a obidve sa hýbali podľa toho ako som točil volantom.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 05.11.2023 16:12
PIDy jsem měl vyklikané všechny pro tuto jednotku.
Dnes jsem si dal 100km s připíchlou dia a asi se závada zalekla a mám aktuálně klid.
Co je zajímavé, dle mě trochu zbytečné, tak světla se kroutí i když nesvítí.. Proto dokáže závada vyskočit i přes den.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 07.11.2023 06:35
Začínám být bezradný.
Přes den světlomety fungují jak mají.
Dnes jsem vyrazil za tmy, a po pár metrech svítím na krtky.
Test modulu HCM bez chyb.
Kde teda může být chyba? Začínám si myslet, že do toho kecá IPMA modul, a že špatně vidí. Test IPMA bez závad :wallbash:
Když přicházím k autu po ránu, vidím, jak je okýnko na kameru mléčné. Zkusit vyčistit? Proč by to ale házelo chybu levého světlometu?
Ještě mě napadlo, udělat pomocí diagnostky z "chstrých" světel hlupáky. Ale nenašel jsem kde. Za měsíc jedu do IT a pojedu ta do pr...
Mondejo
Příspěvek od Mondejo » 07.11.2023 07:23
Dobrý deň, ja som sa k diagnostike ešte nedostal. U nás vo Forde mi ešte radili, že môže byť vadný modul, ktorý je pod svetlom - čiže dať dole nárazník alebo ho len odklopiť a vybrať svetlo. Potom odpojiť modul prečistiť kontakty, alebo ho skúsiť vymeniť za nový resp. použitý - či sa chyba vráti alebo nie. Ak chyba nebude v module, tak potom je vraj chyba v svetlomete a bude potrebné vymeniť celý svetlomet. Neviem, či ešte v svetlomete je nejaká elektronika okrem motorčekov a či práve ten modul pod svetlom "obsluhuje" svetlomet.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 07.11.2023 09:52
Já přestávám věřit, že je chyba ve světlech, když ani při testu, kdy světlomety projedou až na koncáky, žádná chyba není.
Teď pojedu z práce, zkusim udělat kalibraci IPMA, doma vyčistím sklo před kamerou a zítra zas uvidím, co to udělá po ránu.
Stát se to přes léto, je to OK na řešení. Ale pokud je zima a brzy tma, nemám jak to mechanicky řešit. Potřeboval bych to alespoň na tu cestu do Itáli přeblbout na hloupé světla.
Ještě je možnost udělat aktualizaci HCM, ale nevím, jestli to můj základní kabel dokáže.
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
