Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
PILOT007
Příspěvek od PILOT007 » 20.06.2006 09:25
Ahoj všem.
Nevím,možná se to tady už někde řešilo,tak se omlouvám.
Jen by mě zajímalo,co na to říkáte,zda to má smysl,... ,popříp. jestli je máte někdo na FOCUSu.
Něco málo jsem našel: http://www.hella.cz/prisl/taglicht/index.htm
Dík.
Edit lucky.jack
Další témata k prostudování:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=32004
Vlákna jsou zamčena. Veškerou diskuzi prosím pokračujte v tomto vláknu.
______________________________
EDIT Quickie:
Nakolko je to už celkom rozsiahle vlákno a DRL má viac užívateľov, rozhodol som sa spraviť tento prehľad.
Myslím, že všetko potrebné o povinnom dennom svietení nájdete v tomto pdf-ku. Sú v ňom odkazy na jednotlivé vyhlášky, takisto umiestnenie DRL, označenie atď.
Snáď nebudem ďaleko od pravdy, ak napíšem, že na bratov z Českej Republiky sa vzťahuje v podstate to isté, nakoľko sme v EÚ.
(Ak by ste tu pre istotu chceli mať niečo podobné v českom znení, nájdite to a dajte mi o tom vedieť formou SZ. Ja to sem následne doplním.
Nebudem tu apelovať na používanie homologizovaných DRL. Každý si dá na svoje auto, čo sám uzná za vhodné. Chcel by som na tomto mieste poukázať len na fakt, že DRL sa predávajú s automatickým modulom (taktiež sú aj bez tohto modulu), ktorý zdá sa nie vždy funguje na 100% a DRL raz svietia, raz nesvietia...
kolega C-Max tento automatický modul obišiel relátkom > viac o tom najdete tu. Takisto to urobil aj romek883
Teraz pre inšpiráciu zopár linkov, kto má ako urobené DRL:
správne umiestnenie DRL:
pouzivam jako denni sviceni > min 25cm od zeme (coz je na obrazku)
pouzivam jako denni sviceni a obrysovky > min 35cm od zeme (toto na obrazku neni)
mam auto sirsi jak 130cm > min vzdalenost svetel od sebe je 60cm (coz je na obrazku)
mam auto uzsi jak 130cm > min vzdalenost svetel od sebe je 40cm (toto na obrazku neni)
ZaQik píše:dejte, prosim, nekdo na titulni stranu:
original ford denni sviceni pro FoFo II (Cmax) pred FL:
- pojistka 10A do pozice F71
- pojistka 20A do pozice F48
- pojistka 10A do pozice F45
- rele R15 (patice nahore uprostred kabinove pojistkovky)
- propojit pin 1 a 26 konektoru C96 (velky zeleny na GEMu), neni-li
original ford denni sviceni pro FoFo II (Cmax) po FL:
- pojistka 10A do pozice F110
- pojistka 20A do pozice F135
- pojistka 10A do pozice F113
original ford denni sviceni = rozsviceni celeho auta (jako potkavacky) pri ovladaci svetel v poloze 0 s tim, ze predni svetla maji cca 85% vykon
poloha "0" - potkavaci svetla stale sviti na snizeny vykon pri klicich v poloze II
poloha "AUTO" - potkavaci svetla sviti na snizeny vykon a pokud svetelny senzor vyhodnoti, ze je tma, tak je prepne na 100% (vse pri klicich v poloze II)
fotka GEMu - kazdej (koho se to tyka) ho ma v aute, tak se muze podivat
(jedna stara fotka po FL:
C-Maxis píše:tady je fotka GEMu z C-maxe pred FL.
trochu jine reseni: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =5&t=46307
bruno
Příspěvek od bruno » 20.06.2006 11:57
Tyhle světýlka si přivezl známý z Anglie, ale měl problémy s orgánem, protože nejsou homologovány pro provoz v ČR.
Ford Focus 1,6, 74kw,1999, 5 dv.
Ford Escort 1,4
Škoda 1000MB DeLuxe, 998ccm, 32,5kW, [b:ahtnc56m][color=#40BFBF:ahtnc56m]IRÉNKA[/color:ahtnc56m][/b:ahtnc56m]
pelen
Příspěvek od pelen » 20.06.2006 18:15
Chtělo by to dotaz na homologaci přímo u Helly. Prodává to Hella CZ na našem území.
hide
Příspěvek od hide » 20.06.2006 20:41
Dotaz už jsem vznesl.
Dobrý den,
specifická světla pro Ford Focus bohužel nemáme v nabídce. Můžeme Vám nabídnout pouze dvě sady univerzálních světel pro denní svícení. Jejich montáž zvládne každý servis, který někdy instaloval přídavná světla dálková nebo mlhová. Způsob práce je podobný. Rozměry, které je třeba při montáži dodržet, jsou uvedeny v montážním návodu.
S pozdravem
Bohumil Štícha
pelen
Příspěvek od pelen » 20.06.2006 22:59
Paragraf 32, odstavec 1
Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla, nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu. Tramvaj musí mít rozsvícena buď potkávací světla nebo světla pro denní svícení.
Co to je ten zvláštní předpis?
pelen
Příspěvek od pelen » 20.06.2006 23:19
Zvláštní předpis, to bude asi homologace.
Asi to vyplývá z ustanovení nových pravidel:
"Přenosné pasivní radarové detektory jsou povolené, protože nejsou zakázané. Neexistuje totiž žádná norma, která by jejich použití upravovala. Napevno zabudované antiradary nemají homologaci, což znamená, že jejich nalezení může policista pokutovat."
Napevno zabudovaná zařízení musí mít homologaci a to světla denního svícení jsou.
hide
Příspěvek od hide » 21.06.2006 09:26
Ještě další mail z Helly:
Dobrý den,
ano, tato světla jsou homologovaná podle příslušného předpisu, EHK 87.
Sada 2PT 008 935-801 je osazena žárovkami 16W. Světla jsou nerozebiratelná,
při defektu žárovky je nutno vyměnit celé světlo. Cena sady je 2 415,- Kč
bez DPH.
Sada 2PT 008 362-801 je osazena žárovkami 6W. Žárovky je možné měnit, jedná
se o typ H6W. Cena sady je 1 746,- Kč bez DPH.
Světla je nutno namontovat tak, any byly dodrženy rozměry, požadované
předpisem. Je možno je namontovat i do nárazníku, záleží to na montážních
možnostech konkrétního vozidla.
Objednat je můžete buď přímo u nás (zasíláme na dobírku, poštovné činí asi
91,-Kč), nebo na pobočkách našich velkoobchodních partnerů, jako jsou
Autocora, ACI, Auto Kelly a ELIT.
S pozdravem
Bohumil Štícha
hide
Příspěvek od hide » 21.06.2006 09:27
Asi do toho pudu.
A ještě jeden zajímavej článek.
http://motozurnal.centrum.cz/clanek.phtml?id=4169
pelen
Příspěvek od pelen » 21.06.2006 18:23
hide píše: Sada 2PT 008 935-801 je osazena žárovkami 16W. Světla jsou nerozebiratelná,
bez DPH.
Myslíte, že 16 nebo dokonce 6W bude stačit na viditelnost? Ta by měla být lepší obzvláště v protisvětle za plného slunka.
Kdo má přední mlhovky, tak bude mít problém s umístěním denních světel.
Za cenu 2415,-Kč mám 8ks H4 +50% a ty mi vydrží hodně roků.
Já už svítím celoročně 4 roky a spotřebu žárovek velkou nemám.
hide
Příspěvek od hide » 21.06.2006 20:20
No jo, ale já mám H7+H1 a ty H7 praskají jako o život. A jedna COOLBLUE mě stojí 250 - 300 Kč. A světla pro denní svícení mají okolo 16 W. To je 32 W dohromady. Potkávačky jsou 2 x 55W + 2 x 5W zadek + 2 x 5 SPZ = 130 W. Rozdíl skoro 100 W.
Jo a při světlech pro denní svícení svítí jenom ty přední světla. Zadní nemusí.
gumik
Příspěvek od gumik » 21.06.2006 20:34
Jak zadní nemusí?
FO FO 1.6 16V combi Ghia 99
hide
Příspěvek od hide » 21.06.2006 20:56
Je to ve vyhlášce. Jenom ty přední pro denní svícení.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 21.06.2006 22:42
To podle me ani nema cenu srovnavat s normalni 55W zarovkou, takove bludicky ti to auto urcite nezviditelni a navic, kdyz ti nebudou svitit ani zadni, tak je to uplne k nicemu. Jde taky o tvoji bezpecnost. Podle me se umistuji moc nizko a malo sviti, proti slunku bych to ja osobne stejne nevidel a kdyz prejizdis horizont, tak logicky jsou drive videt drive horni svetla, nez spodek narazniku. To si muzes rovnou dat za okno modre diody :lol:
Blekota
Příspěvek od Blekota » 21.06.2006 23:14
Nějak pořád nehápu vhodu světel pro denní svícení....??? - obzvlášť pokud jsou opravdu tak slabé...
Argument s praskajícími žárovkami H4 x H7 trošku pokulhává, je na ně přece záruka, kupř. Osram ji i garantuje ... Já jsem teď dokupoval sadu Osramek, a paní mě na to i upozorňovala...
nyní: FF3 Metal Grey 1,5 TDCI
dříve: FF2 Tango red 1,6
ještě dříve: FF1 Dark blue 1,6
zirafak
Příspěvek od zirafak » 22.06.2006 07:58
Blekoto....a aka dlha je zaruka a podmienky jej uplatnenie????
Zpět na „Karoserie“
