Příspěvek od stano. » 02.08.2023 12:51
Motorola MA1 podporuje, podla specifikacii, iba Android Auto. Nie Apple CarPlay. Je nieco aj pre jablkovych?
robbert
Příspěvek od robbert » 02.08.2023 18:12
Existuje.
Tady je test, ale já s tím zkušenosti nemám.
https://www.pcmag.com/picks/the-best-wi ... droid-auto
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 06.08.2023 07:48
Konečně jsem přes interrogator dosáhl, že mi to napsalo, že mám vše aktuální, ovšem jen jeden den, dnes už to zase píše, že je aktualizace map k dispozici, zase 7,9 GB. Buď se to zbláznilo, nebo že by vyšly F12 nebo něco jiného?
Mondeo Titanium Ecoblue 190 HP
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 06.08.2023 07:54
Tak se to zbláznilo, jeden den je to spokojené, druhý mi to vnucuje zase to samé! Jedná se opět o update 8580509305!!!
robbert
Příspěvek od robbert » 06.08.2023 12:05
Prom uživatele Cyanlabs jsou Mapy F12 venku.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 06.08.2023 12:22
A není to jenom těch 8GB updatu hlasu?? 05 2022 je rok staré...
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 06.08.2023 17:41
Samozřejmě je, proto píšu, že se to zbláznilo!
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 07.08.2023 09:49
Myslel jsem ty mapy F12 z Cyanolabs co tu píše robbert
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.08.2023 10:02
Mapy jsou vydavane vzdycky se zpozdenim, takze v dobe vydani jsou uz stare. Ale jsou to normalne aktualni F12 posledni mapy, nic novejsiho zverejneno nebylo. Zaroven je k mapam zase novejsi verze voice nav, novejsi, nez ten zde reseny 8GB update z Fordu.
Datum v Syn3Updateru je spatne, protoze mapy byly vydane 05/2023, 05/2022 je uvedeno take u F11 - copy/paste chyba?
PetrS24
Příspěvek od PetrS24 » 07.08.2023 12:15
karelmrak píše: 06.08.2023 17:41 Samozřejmě je, proto píšu, že se to zbláznilo!
On zdenyvm asi spíše reagoval na příspěvek s Cyanlabs F12 mapami. Ono jeslti Cyanlabs má F12 z 05/2022 tak raději ani nechci vědět, jak staré jsou ofiko mapy. No vlastně nemusím, jsou prostě staré :-(
ex Ford Focus MK4 ST Line X modelový rok 2021
Ford Kuga Active X 2024 Hybrid
djdekl
Příspěvek od djdekl » 07.08.2023 12:47
Ale vetsinou tam jsou i useky ktery byly otevreny az po tomto datu...
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 07.08.2023 14:24
Myslím, že jsem příčinou debaty, která trochu uhnula. Popisoval jsem svůj původně marný boj s nahráním toho voice update. Vůbec jsem nepsal o Cyanlabs, ale o ofíko. Když se mi úpravou autoinstall podařilo to nakonec nahrát, Ford reagoval sdělením, že je už vše aktuální, ale o den později už zase psal, že je tu update map, což mě odkázalo na ten samý soubor, který jsem již nahral. Proto jsem psal, že se to asi zbláznilo. Nejdříve jsem myslel, že vyšlo ofíko F12, ale pak jsem tu i uvedl to staré číslo update a opět velikost 7,9 GB. Zkusil jsem tedy stahovat F12 přes Cyanlabs - stáhlo to přes 14 GB, ale vytvořilo to k nahrání soubor o velikosti 47 192 B, což mě trochu mate...
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 07.08.2023 16:52
Pokud dáš automatickou detekci MY20+, stáhne to soubor, kterej Sync zpracuje v log. Ten pak aplikace Cyanlabs vyhodnotí, zda se jedná o MY20 nebo mladší. To bude tvůj případ si myslím.
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 07.08.2023 17:56
Ad MArtin89: Dík moc, já neměl zapnutou tu automatickou detekci MY20+, teď jsem to udělal a znovu to stahuje jak divé. Protože mám dSL připojení, tak zase zábava na večer :( . No a pak zase do auta. Ještě že to zvládám v garáži se zapnutou nabíječkou, kdy nedochází k automatickému vypnutí, a nemusím jezdit.
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 07.08.2023 20:27
tak a teď mi to napsalo: Syn3 has determined, that your APIM is not MY20 and it is safe to use all functions of syn3 updater. Please, that the detection is not 100% accurate and if you are unsure or believe that the APIM has been replaced in your vehicle please consult Cyanlabs via our forum or discord server or you may end up with a bricked APIM! Co teď s tím mám dělat?
