1.0 EB čidlo klepání
- zdenyvm
Ahoj, při poslední jízdě mi auto vyhodilo hlášku s klíčem - viz návod, auto jelo v nouzovém režimu. Vyčetl jsem chyby, je tam P130D - čidlo klepání. Po novém nastartování klíč zmizel a auto jede normálně. Pak to naskočilo zas, vypadá to že se to stává při akceleraci z nízkých otáček. Zkoušel jsem všude možně najít kde by to čidlo mohlo na motoru být abych zkontroloval aspoň konektor ale nemůžu ho zaboha najít. A návody na netu ukazují všude možně. Nevíte kde by mohl na mém 1.0 EB 2019 být? A čím by to mohlo být? Benzín jsem tankoval u Benziny a dávám vždycky i VIF, to by snad mělo být v pohodě...
- Anduril
Re: 1.0 EB čidlo klepání
Pri čelním pohledu na motor je čidlo asi uprostřed, pod sáním.
- zdenyvm
Tak jsem to zkoumal ale nenašel jsem ho... Mám tam všude plastový blok sání, asi bych ho musel sundat abych se k tomu čidlu dostal
- djdekl
Posli mi VIN kod, mrknu do manualu.
- zdenyvm
WF0NXXGCHNJM88025, díky moc
- Anduril
Pristup tam je spatny, podle manualu musi jit pryc expanzka s trubkama a alternator.
- zdenyvm
No do hajzlu
dělá to jenom někdy, mám ještě cca půl nádrže tak věřím že jsem jenom natankoval nějaký špatný benzín... na Benzině v Humpolci... mám tam ještě půl nádrže.
Zkoušel jsem najít aspoň konektor a taky nic, přecvakal jsem kde co ale asi jsem ten správný stejně nenašel
- jenikHK
Dotankuj třeba Vervu, pokud je to benzínem, tak půl nádrže bude na naředění stačit
- zdenyvm
Je to benzín. Myslíš Vervu 95? Dávám normální 95 a VIF, to by mohlo být stejné ne? Nebo zkusit dát 100 oktanový?
- jenikHK
Myslím Vervu 100, pokud je nějaký problém kvůli detonačnímu spalování mizerného benzínu, tak benzín s vyšším O.Č. pomůže.
VIF je super na usazeniny, ale O.č. nevyřeší.
- djdekl
Hlavne aby to nebylo LSPI, kdyz pises o akceleraci z nizkych otacek...
- zdenyvm
Aha ok díky. Mám poblíž noname benzinku (TAM) co má 100 benzín a nebo možnost zajet kousek dál pro Vervu 100. Má význam jet pro tu Vervu nebo bude stačit jet na ten TAM? Snad to pomůže...
- djdekl
- djdekl
Ma se demontovat alternator...
- Ksanda
Je tam nějaký utahovaci moment? Na "starych" autech bylo 20Nm.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
