Ahoj
Narazil jsem při pokusu o montáž střešního nosiče na C-max 2014 (mělo by to být stejné jako Focus III bez podelných hagusů).
Nad dveřmi jsou v plechu díry, kde by měl být závit na připevnění držáku. Na první pohled to vypadalo OK, koupil jsem nosič... a pak zjistil, že v těch dírách není žádný závit, je to jen plastová krytka a pod ní holý plech.
Podařilo se vám někomu na tento typ namontovat nosič? Případně měli jste tam závit? Mě se zdá jako by mi něco chybělo... Ale že by Ford šetřil na 4 závitech?
Střešní nosič C-max II, FOcus III bez podélníků - jak uchytit
hawkeycz
nyní C-max 2014, 1.0 92kw, benzin
Focus 2007, 1,8l, benzin, "kombik"
hawkeycz
Re: Střešní nosič C-max II, FOcus III bez podélníků - jak uchytit
Odpovim si sam.
Nosic urceny k montazi do ramu dveri se na strechu kde neni zavit namontovat neda. Zkusil jsem a vracel.
Na polskem allegru jsem nasel nosic k tomu urceny, ma sirsi "nohy" a cudlik do te dirky, drzet by to mohlo. Ale uz mam po dovolene (uf, kufr k uzoufani maly
), tak jsem zatim neporidil.
Ve fordu usetrili dolar za chybejici zavity = jsou to kok#oti!
- djdekl
Tak nejak to vymysleny asi maji, pricniky se urcite prodavaji.
- Anduril
No ja nevim, ale na FF3 jsem podelniky nemel a pricniky tam sly dat v pohode. Zadny zavit k tomu potreba nebyl. V ramu kazdych dveri byla jedna mala dirka s plastovym spuntem. Patka pricniku mela v tom miste trn, ktery pasoval do te dirky/spuntu v ramu dveri. Zaroven patka mela tvar presne podle tvaru hrany strechy, takze pekne sedla mezi ram dveri a podelnou listu na strese. A pak se jednotlive patky pricniku utahly vuci sobe a hrane strechy. To bylo cele. Zadny zavit (jako treba byl na FF2) tam nebyl potreba. Mozna to pouze chce koupit pricniky, ktere jsou opravdu urcene pro tve auto
Ja mel original od Fordu, byl ktomu takovy maly momentovy klic na utahovani patek, fakt lehko se to nasazovalo.
Toto by melo jit u tebe pouzit: ford pricniky
hawkeycz
Jo, ten odkaz co jsi poslal - to by sedět mohlo. Byť tam moc popis není.
Škoda, že to Ford tak komplikuje. Některé vozy evidentně závit mají (a stále myslím ten samý typ C-max 2011-2014, protože Hakr na to i upozorňuje u svých nosičů - všiml jsem si až dodatečně).
- Anduril
Dival jsem se na Hakr pro Cmax a o zadnem zavitu nepisou u nosicu, co jsem nasel, patka se pouze zahakne za ram dveri (bez trnu).
Jestli chces jistotu, kup si ten od Fordu, dobre se to montuje a bude to jiste sedet
