Parkovací senzory
Karoserie, lak a vše kolem ...
otík
Parkovací senzory
Příspěvek od otík » 31.05.2023 17:59
Ahojte, mám Ford Galaxy, rv říjen 2008, 2.2TDCi. S přibývajícími venkovními teplotami mě stále častěji falešně hlásí blízkou překážku přední pravé krajní a pravé středové parkovací čidlo i když před autem nic není nebo stojí rovně / z kopce. Zkoušel jsem přes diagnostiku Forscan resetovat řídící jednotku, ale zlepšení nenastalo. V zimě se obě čidla chovají podstatně správněji. Problém se vyskytuje dlouhodobě, ale v poslední době už mě to začalo vadit.
Je prosím potřeba na výměnu sundávat přední nárazník, nebo se k čidlům dá dostat i bez demontáže. Nemůže být prosím chyba třeba jen v kabeláži, zoxidované kontakty, ...? Žádnou chybu DTC diagnostika nevykazuje. Když zrovna tyto čidla fungují, tak ukazují správně. Díky za pomoc.
Re: Parkovací senzory
Příspěvek od ZaQik » 31.05.2023 19:10
problem byva uvnitr cidla, takze leda vymena za jine ... na krajni staci vyndat svetlo, na vnitrni dosahnes kolem neho mezerami v mrizce
otík
Příspěvek od otík » 31.05.2023 22:01
Ještě než začnu shánět nové čidla, našel jsem na YouTube tento postup:https://m.youtube.com/watch?v=XWv_vvD51-s.
Může to být řešení?
Příspěvek od ZaQik » 01.06.2023 05:33
klidne vyzkousej, ale ja tomu moc neverim
(jinak predpokladam, ze se Ti z parkovaku neloupe barva; pokud ano, tak ocisteni pomuze)
otík
Příspěvek od otík » 01.06.2023 11:45
Očištění zatím nefunguje. Barva v barvě karoserie je ve stejném stavu jako na vnější levé straně, na vnitřní právě straně je to podobné jako na vnitřní levé straně.
Pravý vnější senzor
Pravý vnější senzor
Pravý střední senzor
Ještě by mě zajímalo, zda když si koupím sadu předních senzorů, tak je dané kde který má být (tvarem konektoru/ různými výstupky, .., nebo zda jsou vzájemně zaměnitelné. Mám nabídku za 1000Kč - všechny 4ks.
Příspěvek od ZaQik » 01.06.2023 12:29
vnitrni a vnejsi (tedy 2 + 2) jsou stejne
kozelos
Příspěvek od kozelos » 28.07.2023 10:05
Nevíte někdo, zda se dají senzory nějak zkalibrovat? Místa jsou kolikrát v Praze spis menší pro s-maxe a (nevim, jak přední, ale to bude asi stejné) zadní čidla řvou a cervenaji třeba 25-30 cm od překážky.. Ve focusu mi kamera umožňovala couvat na centimetr, tohle je dost omezující... :-(
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2023 11:38
ne, nema to kalibraci ... zadni 30cm a predni 20cm
djdekl
Příspěvek od djdekl » 28.07.2023 18:36
Kdyz uz to rve furt , tak jeste kus muzes :-D
kozelos
Příspěvek od kozelos » 28.07.2023 18:44
Dik, škoda.
Djdekl - přesně proto jsem ve focusu chtěl kameru a ne senzory - aby to neřvalo, když vidím, že mám ještě spoustu místa...
Příspěvek od stano. » 05.03.2024 07:05
Momentalne je v aute jednotka BS7T-15K866-AE. Je plne nahraditelna za BS7T-15K866-AD?
Příspěvek od ZaQik » 05.03.2024 09:05
ano
Příspěvek od stano. » 02.11.2024 15:35
Smax mk2
Prezeram katalogy a v sekcii Parking distance control su znazornene 2 jednotky, napravo a nalavo v kufri. Podla popisu su to ale (radar) na mrtvy uhol, nie?
Inak som nenasiel nikde PAM jednotku. Zle hladam, alebo ju naozaj nema? Takze staci doplnit cidla? A potom su pripojene do BCM?
Příspěvek od ZaQik » 02.11.2024 18:20
Smax mk2 ma jednotku PAM jako sw cast BCMka; takze na sbernici v aute je (da se prehravat i parametrizovat), ale fyzicky je uvnitr centralni jednotky
Příspěvek od stano. » 02.11.2024 21:11
A ked auto nema senzory, ale priprava k naraznikom je, tak len dopojim senzory s kabelazou v naraznikoch a aktivujem? Ako dostanem tu SW cast do BCM? (Nepamatam si, ci PAM vidno na zbernici, k autu sa dostanem o tyzden) Je uz tam, staci len nastavit v centralnej konfiguracii?
Zpět na „Karoserie“
