Extra benzin - zkušenosti, testy
Re: Extra benzin - zkušenosti, testy
O.K. díky. Zůstanu u obyčejné 95+VIF.
Na ten 95E mám výfuk jako u nafťáku a při pomalé jízdě na 2 to mírně škube. Svíčky nové Motorcraft.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Šedý výfuk byl snad jen při používání olovnatého benzínu.
Pokud je výfuk černý od sazí, může to být bohatostí směsi.
Obvykle je to lambda sonda na odchodu - pak je směs bohatší, bohatší až benzín skoro teče výfukem.
Obvykle se udává životnost lambdy 160 tis. km nebo 10 let.
Pokud je motor - jeho směs - bohatý, obvykle se zhorší reakce na přidání plynu, takže třeba i škubání.
Ale jistě jsou i jiné možné příčiny.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
- Karel2
tak tu mame novy test benzinu, osobne mi v nem chybi jen hlucnost motoru a test v podstate rika, ze premiovy benzin je placebo a PR kecy, jen to potvrdilo mou uvahu, ze staci obycejna 98 + VIF a jsem na tom stejne neli lip jak s "premiovym" palivem
https://www.auto.cz/velky-test-stooktan ... e10-148709
- djdekl
- Marlosk
Jak tam píšou o obsahu lihu mi připomíná - prodává u nás ještě nějaká síť čerpaček pořádně E85? Nějak to kolem nás vymizelo a chtěl bych dát jednou loknout půl nádrže "na pročištění".
kupis biolieh do krbov a nalejes do nadrze
- Marlosk
Jo, taky mě to napadlo, ale je dražší, jsem línej jít do drogerie a abych si s ním nezanesl do potrubí vodu nebo nějakou příměs
- Karel2
Velfobin a je to
To skor nejaky leziak E85 na benzinke je riziko.Marlosk píše: 22.05.2023 10:55 Jo, taky mě to napadlo, ale je dražší, jsem línej jít do drogerie a abych si s ním nezanesl do potrubí vodu nebo nějakou příměs.
- Marlosk
Díky, to bude jistota. Akorát bych radši aspoň pětilitrovku
- jenikHK
Ten článek od Vaculíka přečtu našemu autu nahlas, že by podle něj nemělo poznat mezi Effectou95 a Verva100 rozdíl.
Tak aby si to jako laskavě uvědomilo
- Karel2
No ja na 1,6 FFII to nepoznal ve vykonu(95-98-100), jen poznam "nekvalitni" benzin(jakykoliv) podle chodu motoru, hlucnosti. V ekoburtu jsem nikdy nedal 95 jen 98 a vyse, no a i tam podle sluchu poznam rozdily, dokonce i Verva100 na dvou pumpach poslechem rozdil byva a to opakovane. Treba ten muj ekoburt ma pocitove nejlepsi chod(vykon) pri 13+- stupnich a horsi kolem 0, nelogicke, ale je to tak. Vaculik jen hodnotil vlastnosti co dostal ze zkusebny.
- oscaar
Nové palivo slibuje čištění motoru a návrat na 100 procent původního výkonu. Už se prodává.
https://www.autosalon.tv/novinky/auto-p ... se-prodava
- Kaspik
