Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
otík
Re: Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Příspěvek od otík » 05.02.2023 22:51
Dobrý den,
Potřeboval bych poradit: sháním střešní box, do kterého můžu v zimě uložit: 2x snowboard, každý šířka 29cm a 2x lyže, každé šířka 12cm. Délka lyží je do 180cm, snowboardy jsou kratší. Samozřejmě, využití by měl i v létě.
Instalace by byla na originální příčníky Ford (při složení vytváří spojler na zadní části střechy auta), na Ford Galaxy MK3, rv 2008. Délka hliníkové části mezi plastovými bočními kryty je 80cm, profil nosné tyče je ve tvaru kapky(= aerodynamický s T drážkou). Profil má základní rozměry 30x60mm, všiml jsem si, že nosič je mírně prohnutý=na každém konci to dělá asi 6-7mm. Vypadají takto: https://www.spoilercentrum.cz/produkty ... galaxy-ii/
Cenový rozpočet mám cca do 10-11 tis Kč, hledím spíš na spolehlivost/ bezpečnost, praktičnost, odolnost ( mechanická a ÚV od slunce) než na design.
Zkoumal jsem nabídky na trhu: asi nepotřebuji Thule za každou cenu, ale nebráním se. Líbí se od Neumann řada Adventure, mám dobré recenze na výrobce G3, Hapro. Hakr na mě působí jako low-cost a recenze jsou často rozporuplné.
Uchycení boxu na T drážky nebo na rychloupínací kleštiny. U-třmeny jsem měl kdysi na nosiči na kola a už nikdy více.
Díky za radu.
Příspěvek od stano. » 06.02.2023 00:08
Cena/vykon odporucam Northline.
Koliky na T drazku vacsinou dokupujes ako prislusenstvo, za par korun.
Box by mal mat urcite viac-zapadkovy zamok - po dlzke bocnej hrany ma 3-4 zapadky, ovladaju sa naraz klucom.
Odporucam moznost otvarat na oboch stranach.
Urcite by mal mat kovove vystuhy na pravej a lavej strane po celej dlzke, cez ne sa uchytavat o priecniky.
Tiez by mohol mat vystuzenu spicku.
otík
Příspěvek od otík » 06.02.2023 09:47
Tak snad kromě té vyztužené špičky to všechno řada Neumann Adventure splňuje.
Ohledně délky dělají i verzi 190, která na max délku lyží 180cm. Bude to stačit nebo je lepší verze 205?
Příspěvek od stano. » 06.02.2023 10:13
Hm, to vyzera ako preznaceny Northline :mrgreen:
S dlzkou ti radsej neporadim. Ale co som si vsimol, tak ked idu do boxu 2-3 pary dlhych lyzi a potom detske/snowboard, ide to tam s rezervou oproti tomu keby tam davam 8 parov dlhych. Tam by uz prekazalo zuzenie v prednej casti.
otík
Příspěvek od otík » 06.02.2023 14:06
no pro mě ta délka je docela důležitá.
Rozhoduji se mezi Thule Touring L 780, resp. Thule Pacific 780 anebo Neumann Adventure 190. Mají vnější délku 190-196cm.
Další variantou je delší a větší Neumann Adventure 205.
otík
Příspěvek od otík » 05.03.2023 09:58
Jen pro uzavření tématu. Sehnal jsem nakonec na inzerát krásný zachovalý box Hapro traxer 6.6 s cenou do 8tis Kč. Na Galaxy je tak akorát. Velikost dle očekávání, akorát si musím ještě sehnat schůdky.
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 05.03.2023 10:29
sám jsem si koupil Hapro Trivor 640 a na lezení něco takového :) https://www.aliexpress.com/item/1005003440262054.html
otík
Příspěvek od otík » 05.03.2023 11:49
Jo to mám taky, z Auto Kelly za 350kc, ale u Galaxy to nevychází do středu boxu. Navíc stojíš celou dobu na jedné noze. Mě se to hold moc neosvědčilo.
Me se líbí spíš něco takového: https://www.unihobby.cz/schudky-oboustr ... ost-150-kg
Re: Pricniky Mk2 po fl kombi vs pred fl
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2023 09:16
1Thomson1 píše: 16.11.2022 22:08 Je tedy rozdil v zamkach a rozmerech strechy nebo ne?
ne, neni
