Vacil
Příspěvek od Vacil » 26.01.2023 21:09
Jenze se ti tam ukaze az potom, co Android Auto poprvy rozjedes, pak uz ta nabidka v nastaveni zustane.
Pavel II
Příspěvek od Pavel II » 31.01.2023 20:12
Ahoj Všem, mám takový problém s aktualizací SYNC, respektive mapových podkladů.
Nedávno mi profil na Fordu ukázal dostupnou aktualizaci SYNC. Proběhlo klasické kolečko, stažení cca 952Mb, rozbalení, flashka, instalace v autě OK, vygenerovaný soubor, který sem nahrál zpět do Fordu taky Ok. SYNC v pořádku aktualizován na sestavení 22251. Posléze na profilu Fordu vyskočila aktualizace map a tady je ten zádrhel. Mapy sem stáhl, USB hodil klasicky do auta. Aktualizace se začne načítat, ale hned hodí chybu MEM_ERR01. Zkoušeno vícekrát, ale pořád dokola. Chyba by měla znamenat nedostatek paměti. Přitom ta aktualizace má jen necelých 9Gb.
Pátral jsem dál a jak to tak vypadá, tak aktuální mapy jsou F11. Mapy F11 mám momentálně nainstalované, ale na profilu mi pořád svítí aktualizace map a nejde to naistalovat viz ERROR. Nesetkal se někdo s něčím podobným 8O ? Zdar a sílu všem :-)
Ford Focus MK4 1,5 EcoBoost Titanium 110kW, r.v. 2020
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 03.02.2023 20:56
Ahoj všem, objevila se mi na ford.cz aktualizace SYNC3 (teď mám 3.4.22110). Zkoušel jsem to stáhnout a rozbalit na dvě různé flashky, ani jedna nejde, aktualizace se ani nerozjede, nic. Přitom z jedné z těch flashek jsem už v minulosti několikrát aktualizace dělal a bez problémů. Nevíte někdo co s tím? Díky moc....
rob456
Příspěvek od rob456 » 05.02.2023 23:30
czaka píše: 08.12.2022 07:22
Mikesaak píše: 28.11.2022 16:39 Potřeboval bych pomoct.
Mám Ford Focus kombi r.v. 2017.
Verze SYNC 3 je 3.0 build 20204
Gracenote verze 1.1.1.1127 (EU-0010)
Verze navigační mapy F11
Zdar, taháš špatný soubory, celej download z Cyanlabs (update na verzi 3.4. 22251 mapy F11 ( EU-05 2022 ) na flash trvá cca 2 hod. a samotná instalace z flash v autě cca 50 min.
Tady máš pěkný video, co a jak zaškrtat a postahovat... https://youtu.be/jFY0Tp-oWaU
Jinak 3.4 22251 SYNC pecka - konečně funguje DASH radio internetový, tzn. ikdyž jsem línej připojovat tel. s android autem, tak můžu poslouchat přes net (konektivitu si bere SYNC z tel. přes bluetooth bezdrátově) DASH radio a mraky tamějších radií v super bitratu a kvalitě klasicky na SYNCu. V jednom okně tedy bez problémů orig NAVI SYNC a inet DASH radio.
Prosím o blbovzdornou odpověď :D , snažím se stáhnout 3.4. 22251, na flešce mám soubory k autoinstalaci ale disku v PC soubory stažené z Cyanlabc, včetně map F11, ikdyž je v autě již mám.
Jak mám 3.4..... nainstalovat, kde jsem udělal chybu? Díky
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 06.02.2023 12:20
Tak kde máš ty soubory. Na flešce nebo v PC...
Ty stahuješ přes jejich downloader rovnou na flešku. Do PC nic. Nevim proč chceš instalovat mapy, které už máš.
Tady je kanál, kde máš vše vysvětlený. Lépe to snad nejde:
https://youtube.com/@NaviUpgrade
rob456
Příspěvek od rob456 » 06.02.2023 15:02
Beru zpět, fleška zasunuta a vše, k mé spokojenosti nainstalováno :D
rob456
Dodelani DAB prijmu do mondeo mk5
Příspěvek od rob456 » 14.02.2023 17:58
Měl bych dotaz, nevíte někdo proč se mi u některých DAB stanic na sync 3.4 nezobrazují jejich loga a to ikdyž jsem učinil vše potřebné?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 16.02.2023 07:06
Musel bys mít novější kalibraci APIM predpokládám...Mám to stejně a kalibrace se u mě nezdařila. Jsem rád, že jsme APIM rozdejchali. Dále už se nesnažím.
O kalibraci:
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?t=243
rob456
Příspěvek od rob456 » 16.02.2023 14:02
Takže není bezpečná cesta jak z toho ven?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 16.02.2023 16:22
UCDS by update mohl byt celkem bezpecny ne ?
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 18.02.2023 10:26
Akurát potrebuješ tie správne súbory
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 24.02.2023 13:39
zdenyvm píše: 03.02.2023 20:56 Ahoj všem, objevila se mi na ford.cz aktualizace SYNC3 (teď mám 3.4.22110). Zkoušel jsem to stáhnout a rozbalit na dvě různé flashky, ani jedna nejde, aktualizace se ani nerozjede, nic. Přitom z jedné z těch flashek jsem už v minulosti několikrát aktualizace dělal a bez problémů. Nevíte někdo co s tím? Díky moc....
Tak vyřešeno - Ford sice radil udělat hotspot z telefonu a táhnout to z něho ale to taky nešlo.
Udělal jsem master reset a už to aktualizuje... Třeba to někomu taky pomůže...
krenda
Příspěvek od krenda » 27.02.2023 17:28
Ahoj, pořídil jsem si Focuse mk4 se Sync3 a na Ford stránkách mi po registraci vyskočilo, že mám k dispozici aktualizaci. Stávající verze tam je 3.4.19274
Tak jsem zvolil cestu přes USB, naformátoval flashku na exFAT, stáhnul aktualizaci a extrahoval soubory na ni. Nastartoval, vytáhnul flashku s hudbou z USB a vložil s aktualizací. Na displeji se zobrazila v záhlaví hláška "aktualizace softwaru" a vyrazil jsem na cestu s tím, že to bude trvat 30-50minut. No ani po dvou hodinách se aktualizace neukončila a pak jsem musel natankovat a vypnout motor :roll: Co může být špatně? Málo benzínu v nádrži nebo je problém někde jinde? Tipuji, že benzínem to nebude. Sync sice jede, přestalo se zobrazovat logo při otevření dveří a rozběhne se až při nastartování motoru, jinak je obrazovka černá.
Příspěvek od ZaQik » 27.02.2023 19:40
nova verze (jen verze, ne mapy) se nahrava 20-30 minut ... zkus tam flashku strcit znovu
krenda
Příspěvek od krenda » 27.02.2023 19:57
Jojo, zkusím. Prvně ještě udělám Master reset a pak to zkusím znovu. Nejspíš zítra.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jiří73 a 1 host
