GO hlavy motoru + rozvody
Matthes
Re: GO hlavy motoru + rozvody
Ahoj, s dovolením vytáhnu kostlivce...
Dělal jsem podobnou opravu (hlava + kroužky). Blbec jsem si sundal čidlo polohy kliky z prsou. Dal jsem ho tak nějak na střed a auto jezdí (rozvody jsem dělal na přípravky). Říkám si, jestli jsem se neochudil o trochu výkonu špatnou pozicí toho čidla kliky.
Je na jeho nastavení nějaký fígl? Vzhledem k tomu, že se dá posouvat v oválných dírách, tak to může udělat rozdíl docela...
Jedná se taky o 2.0 107 kW.
Focus combi 2.0 107 kW AODA
Vydechlina s nájezdem 270 000 km
- phofy
Spíš nechápu, proč by si se měl ochudit o trochu výkonu, to čidlo bere plochu myslím, že ze setrvačníku a buď signál má a nebo nemá... a co já měnil čidlo kliky (na jiné značce), tak ani oválnou díru nemělo a jenom se vyměnilo kus za kus.
Matthes
No AODA má čidlo na řemenici kliky - řemenice je jen stažená šroubem ke klice a bez pera. Proto má to čidlo asi oválný díry na štelování...
Špatná pozice = špatný předstih = nižší výkon. Nebo jestli je tam nějaká autoadaptace pomocí knock senzoru? Netuším...
- djdekl
Je na to pripravek, ktery zapadne do zubu remenice
Matthes
Hm tak to je na prd...
Koupil jsem jen něco takovýho: Nebylo by prosim foto přípravku? Případně číslo podle kterýho lze dohledat?
- djdekl
Bohuzel nevidim obrazky - Tapatalk problem.
- djdekl
Matthes
Matthes
Tak jsem koupil nový čidlo v AutoKelly v domnění, že u něj bude přípravek a ono prd. Bylo tam jen čidlo
Tak uvidím, jestli si ho nechám do foroty nebo vrátím...
Našel jsem ale návod na podobnej motor:
YouTube Video
