zadni svetlo mk5 kombi
Příspěvek od ZaQik » 15.12.2017 22:08
5dverak pouziva technologii svetlovodne plastu podobne jako mk4 poFL, ale kombik ma nekolik LEDek
dnes rano za tmy jsem jel asi 10km za kombikem a vsimnul jsem si, ze oproti jinym autum mu o dost vyrazneji sviti zadni obrysovky ... a rozsviceni brzdy tim neni tak vyrazne (zintenzivni se sviceni obysovky ve vnejsich svetlech + 3. brzdove za sklem)
vsimli jste si toho take? nebo to byl vadny kus
Raada
Re: zadni svetlo mk5 kombi
Příspěvek od Raada » 13.01.2018 18:15
Ja nechapu, proc tam dali ty jednotlive ledky. To svetlo, co ma liftback mi prijde hezci. Sam jsem jeste za svym autem nejel, ale obrysovky vzadu sviti pekelne. Nevim tedy jak to vypada pri brzdeni...
Spitfire
Příspěvek od Spitfire » 21.04.2019 10:02
Bohužel je to tak, protože sedan/liftback byl vyvíjen pro globální trh, tzv. One FORD. Ale potom se zjistilo, že to nebude ta správná cesta. Navíc kombi se pro Evropu se začalo látat na poslední chvíli, jedním z důsledku časového pressu (ikdyž i tak jim to trvalo hoooodně dlouho) kombi používá jednoduchou technologii zadních lamp. Žárovkové blinkry, jednotlivé diody obrysovek namísto světlovodičů. Docela rozdíl oproti lift/sedanu. Naštěstí facelift kombi už to má lépe vyřešené - vlastně se dotáhl na sedan.
Jedna věc co mi trochu dráždí smysl pro detail, je že přední led blinkry mají ten plovoucí styl a zadní jsou obyč žárovky. Po faceliftu sice budou ledkové ale pořád budou blikat normálně oproti předku. Tak proč neblikat normálně i vepředu a mít to sjednocené? Takhle je to každý pes jiná ves. Vepředu jsou plovoucí jen ve světlometech, v zrcátkách a vzadu normálně. Asi bych oželel ten ještě cca 3-5let cool vzhled a nechal bych to blikat normálně nebo všechno sladit podle světlometů.
Jo a jet v noci za Mk5 je teda docela peklo. Trochu to vypaluje sítnice.
Nyní: Ford Mondeo kombi Mk5 2.0TDCi 132kW|MR2016|245tkm
Ex: Ford Mondeo kombi Mk4,5 2.0TDCi 120kW|MR2012|295tkm
zivnic
Příspěvek od zivnic » 27.09.2020 10:21
Lze aktivovat aby při brždění svítily komplet lampy, tedy ne jen ten malý koušíče ve světle v blatníku, který ani není pořádně vidět že brzdí, když jsou rozsvícená i světla.
Spitfire
Příspěvek od Spitfire » 02.10.2020 12:57
Tady máš kompletní návod jak upravit zadní světla, aby svítila při brzdění celá. Jenom ty krajní budou vždycky svítit víc, myslím si, že tam budou jiné ledky(nebo zdvojené). Jenom pozor. Nebude to nejspíš legální úprava.
Odkaz jak upravit
YouTube Video
Odkaz jak to svítí:
YouTube Video
pecuch
Příspěvek od pecuch » 04.10.2020 13:19
Mě tohle taky štvalo, že dali dozadu jen žárovky. Postupně jsem všechny předělal a mám už jen LED. Nejvíc daly zabrat blinkry, aby to blikalo i na palubce správně, musel jsem vyřezávat větší průměr do patice. Ale teď už jsem spokojenej. :D
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
OndraH
Příspěvek od OndraH » 05.07.2021 19:56
A jak? Nějaká ukázka?
Raww
Příspěvek od Raww » 05.07.2021 21:14
pecuch píše: 04.10.2020 13:19 Mě tohle taky štvalo, že dali dozadu jen žárovky. Postupně jsem všechny předělal a mám už jen LED. Nejvíc daly zabrat blinkry, aby to blikalo i na palubce správně, musel jsem vyřezávat větší průměr do patice. Ale teď už jsem spokojenej. :D
...si museli něco nechat na facelift :wink: Tam už máme komplet zadní lampy led včetně blinkrů a couvaček. A taky i na kombíku jsou už červený led linky alá liftback předfaceliftový
Ford Mondeo 2019, HEV, iVCT, 138kW, Titanium
Ford Transit Custom 2016, 2,2TDCi 74kW
Ford Focus II, 1,6i 74kW, automat
Bylo: Ford Mondeo Mk5 2016, 2,0TDCi 132kW, 4x4, PowerShift, Titanium
Bylo: Ford Mondeo Mk3 2007, 2,5V6 125kW, automat, Titanium
OndraH
Příspěvek od OndraH » 05.07.2021 21:38
Jdou tedy ty zadni svetla predelat komplet na LED? A jeste idealne s LED linkou?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 05.07.2021 23:19
Zadní mají před FL vláknovky snad jen v couvačkách ne? Mám připravený LED, jen najít čas
Lophius
Příspěvek od Lophius » 30.12.2022 09:14
dvě otázky.
1.
Je někde návod jak rozebrat zadní světlo jako vidíme na prvním obrázku?
2. Dnes jsem viděl Mondeo combi se zadními pásky ne jednotlivými led diodami... nevíte kde se prodávají ?
na google jsem je nenašel :)
díky
Příspěvek od ZaQik » 30.12.2022 09:21
ad 1. ne, svetlo je lepene
ad 2. patrne jde o svetlo poFL (2018->)
slamozrout
Příspěvek od slamozrout » 08.09.2023 12:37
Zdravim,
dnes jsem přišel, že mi na mém Mondeu combi 2015 nefungují ledky na zadním vnějším pravém světle (u spolujezdce). Nejdou obrysové a brzdové světla, blinkr jde.
1. Předpokládám, že se také nedá rozebrat, je lepené, tedy že nepůjde opravit a musí se vyměnit?
2. Jde zjistit jestli je špatné světlo nebo někde např. kabel? Neměl by někdo schéma zapojení?
Díky
Ford Mondeo combi MkV, 2015, nafta, 132 kW
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2023 07:19
ad 1. lepene
ad 2. pin 1 - brzda; pin 2 - obrysovka; pin 4 - kostra
(muzes prohodit leve a prave svetlo, abys zjistil, zda je problem ve svetle nebo v kabelazi k nemu)
slamozrout
Příspěvek od slamozrout » 11.09.2023 12:15
Díky, vyzkouším.
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
