máme Ford Kuga 2.0 TDCi 100kW, startování tlačítkem. Občas, když je chladněji, kolem 0°C, se stane to, že když stisknu tlačítko poprvé, rozsvítí se kontrolky, nažhaví se, poté sešlápnu klasicky spojku, ale na displeji mi to stále píše, že mám nejdříve sešlápnout spojku. Takže když zmáčknu startovací tlačítko podruhé, abych nastartoval, tak se nic neděje, jako bych spojku nedržel. Hledal jsem všude možně, ale řešení jsem nenašel. Předem děkuji a omlouvám se, že dávám příspěvek k Focusům, přeci jen je Kuga větší Focus
keyless - Občas nejde nastartovat
- Fíkus1596
Zdravím všechny,
Re: Občas nejde nastartovat
vrchni cidlo na spojkovem pedalu
- Fíkus1596
Děkuji ti za odpověď. Jsem na správné stopě?
Díl - 1439868
Díl - 1439868
- Fíkus1596
A teď který z nich vybrat
- djdekl
- Fíkus1596
Jen ze zvědavosti, k čemu je ten spodní spínač 7C534?
- Fíkus1596
UPDATE - S autem jezdí hlavně přítelkyně a trochu mě nepochopila s tím, zda svítí na displeji sešlápněte spojku, když ji má sešláplou. Nyní jsem přišel k autu a při sešlápnutí spojky vždy "To start press clutch" zhaslo. Když jsem chtěl nastartovat, tak držím tlačítko, zhasnou kontrolky a motor nic, asi až na podesáté motor začal točit a naskočil jako obvykle. Jízda bez problémů. Chcípnu to a zase ten samý scénář.
- Fíkus1596
Kód: Vybrat vše
https://youtu.be/LqcmAgoElKk- ZaQik
zapni zapalovani, seslapni spojku a at Ti nekdo spoji piny 3 a 5 v rele R4 v motorove pojistkovnici ... pokud to nastartuje, tak to chcipni a dej do patice R4 rele treba z klaksonu a zkus znovu nastartovat
priste doporucuji si zjistit detaily problemu, nez sem zacnes psat dotazy
- Fíkus1596
Re: keyless - Občas nejde nastartovat
Tak to relé pan mechanik vyměnil a startujeme
Doufám, že je po problému. Děkuji za rady a omlouvám se za zmatečne informace
- djdekl
Doufam, ze se ten spinac spojky vrati jako nevyzvednutej...
- Fíkus1596
Proč bych to dělal? Zítra přijde, platil jsem ho předem a nechám ho v šuplíku. Je to díl za pár stovek
- djdekl
- Fíkus1596
Tak radost byla předčasná. Opět nestartujeme. Relátka cvakají a ve starteru bzučí, ten se dával nový před 4 měsíci.
