keyless - Občas nejde nastartovat
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 08.11.2022 07:13
Zdravím všechny,
máme Ford Kuga 2.0 TDCi 100kW, startování tlačítkem. Občas, když je chladněji, kolem 0°C, se stane to, že když stisknu tlačítko poprvé, rozsvítí se kontrolky, nažhaví se, poté sešlápnu klasicky spojku, ale na displeji mi to stále píše, že mám nejdříve sešlápnout spojku. Takže když zmáčknu startovací tlačítko podruhé, abych nastartoval, tak se nic neděje, jako bych spojku nedržel. Hledal jsem všude možně, ale řešení jsem nenašel. Předem děkuji a omlouvám se, že dávám příspěvek k Focusům, přeci jen je Kuga větší Focus :nazdravi:
Re: Občas nejde nastartovat
Příspěvek od ZaQik » 08.11.2022 08:21
vrchni cidlo na spojkovem pedalu
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 08.11.2022 10:36
Děkuji ti za odpověď. Jsem na správné stopě? :nazdravi:
Díl - 1439868
Příspěvek od ZaQik » 08.11.2022 10:46
:palec_nahoru:
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 08.11.2022 12:13
A teď který z nich vybrat :D
djdekl
Příspěvek od djdekl » 08.11.2022 13:12
Kup origos za cenu Helly
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 08.11.2022 13:42
Jen ze zvědavosti, k čemu je ten spodní spínač 7C534?
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 08.11.2022 21:04
UPDATE - S autem jezdí hlavně přítelkyně a trochu mě nepochopila s tím, zda svítí na displeji sešlápněte spojku, když ji má sešláplou. Nyní jsem přišel k autu a při sešlápnutí spojky vždy "To start press clutch" zhaslo. Když jsem chtěl nastartovat, tak držím tlačítko, zhasnou kontrolky a motor nic, asi až na podesáté motor začal točit a naskočil jako obvykle. Jízda bez problémů. Chcípnu to a zase ten samý scénář.
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 08.11.2022 21:33
Kód: Vybrat vše
https://youtu.be/LqcmAgoElKk
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2022 11:25
zapni zapalovani, seslapni spojku a at Ti nekdo spoji piny 3 a 5 v rele R4 v motorove pojistkovnici ... pokud to nastartuje, tak to chcipni a dej do patice R4 rele treba z klaksonu a zkus znovu nastartovat
priste doporucuji si zjistit detaily problemu, nez sem zacnes psat dotazy :roll:
Fíkus1596
Re: keyless - Občas nejde nastartovat
Příspěvek od Fíkus1596 » 09.11.2022 16:11
Tak to relé pan mechanik vyměnil a startujeme :nazdravi: Doufám, že je po problému. Děkuji za rady a omlouvám se za zmatečne informace :roll:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.11.2022 19:27
Doufam, ze se ten spinac spojky vrati jako nevyzvednutej...
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 09.11.2022 20:54
Proč bych to dělal? Zítra přijde, platil jsem ho předem a nechám ho v šuplíku. Je to díl za pár stovek :nazdravi:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.11.2022 07:27
Tak pak cajk ;-) At to jezdi
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 10.11.2022 12:00
Tak radost byla předčasná. Opět nestartujeme. Relátka cvakají a ve starteru bzučí, ten se dával nový před 4 měsíci.
