- djdekl
- zdenyvm
Zkusil jsem ale po pár vteřinách mi vyskočilo toto:
Instalace se nezdařila
Kód chyby: PKG_ERR04
Stáhl jsem znovu, to samé... Na flashce ten soubor není... Já už fakt nevím...
- Anduril
-AB interrogator je moc starej, pouzij aktualni z ceskeho webu ...
https://www.ford.cz/servis/uzitecne/update#/ - Pomoc při potížích s aktualizací
https://www.ford.cz/content/dam/guxeu/r ... tor_AD.zip
- zdenyvm
Super, ten nový funguje, díky! Už jsem aktualizován i na serveru a vypadá to že komplet všechno...
- Karel2
Stala se mi nemila vec, vse fungovalo jen zvuk nesel do repraku, tedy systemovy asi jo, pokud to nejde primo z radia, mam posledni oficialni SYNC 3, po vypnuti a asi za 1/2 zapnuti vse zase funguje. Neseplo nejake relatko u zesiku? Nebo radsi neoficialni verzi 3.4? Nejake rady pro priste prosim?
Onevan74
Je novej Cyanlabs Sync 3.4.22200.
- 75TOM
Tak už jsou venku nové mapy F11 pro 3.0
https://ffclub.ru/topic/418797/jump_2940/
Onevan74
Je novej Cyanlabs Sync 3.4.22251.
- djdekl
Nejaky zasadni zmeny ? Vcera se mi poprve stalo, ze GPS byla sekla nekde uplne mimo dalnici, po ktery sem jel... co tak koukam do mapy, tak o cca 6km vedle...
- vlcekto
Zdravím, jde nahrát nové mapy F11 když máme aute mapy F9?
Dělal jsem aktualizaci pouze map F9 a napsalo tuto hlášku.
Odesláno z mého SM-A226B pomocí Tapatalk
Ford Focus mk4 1,0 125k, kombi, r.v.2017
- djdekl
Pres Cyanlabs? Musis udelat i soucasny update firmware... pak mi to probehlo v pohode.
krabica
Tohle mi taky občas dělá od posledního update, ale třeba jen ve stovkách metrů, nejvíc mě štve, že si to ty špatná GPS data tahá i do navigací v CarPlay.djdekl píše: 30.10.2022 15:49 Nejaky zasadni zmeny ? Vcera se mi poprve stalo, ze GPS byla sekla nekde uplne mimo dalnici, po ktery sem jel... co tak koukam do mapy, tak o cca 6km vedle...
- Adow
Tak jsem se stal uživatelem Sync 3 (3.4 22110) - zatím jsem teda začátečník, jen jsem to hacknul a dal pár modů
Co mě ale trápí: jde nějak nastavit, aby mi při připojení telefonu (Android Auto) dál fungovalo originál hlasové ovládání auta a ne telefonu? Na AA obrazovce si případně to googlovské hlasové ovládání můžu vyvolat, ale jinak mi víc vyhovuje hlasové ovládání Forda jako takového.... A ikdyž se z AA přepnu do prostředí Sync, tak po zmáčknutí tlačítka na volantu se aktivuje hlasové ovládání na Android Autu. Jde to změnit? Díky.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- vlcekto
To jsem zkusil a stejně to říká to samé. Jestli to není nějak zablokovane.djdekl píše:Pres Cyanlabs? Musis udelat i soucasny update firmware... pak mi to probehlo v pohode.
Mikesaak
Ahoj. Ten odkaz nefunguje. Lze ty mapy F11 pro SYNC 3.0 najít jinde?75TOM píše: 02.10.2022 17:34 Tak už jsou venku nové mapy F11 pro 3.0
Díky M.
