Karel2
Příspěvek od Karel2 » 29.07.2022 21:10
Proc nepouzivas AA z jednoho telefonu a vse najednou? Na kratke trasy se spojim bezdratove, pokud chci navigaci, tak do telefonu strcim kabel, stejne maji dnesni telefony potrebu dobijet. :nixw: No a telefonovani funguje v obou pripadech.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 30.07.2022 19:09
Musel sem udelat komplet update - novejsi sestaveni Sync + mapy F11 - cca 50 minutObrázekObrázek
Nokedli
Příspěvek od Nokedli » 02.08.2022 09:48
Pozriem sa či je nové upgrade, lebo asi v januári (leden) som robil upgrade. Bohužial ale navi nemá. Chcem to vymeniť na Sync 3 ale s navigáciou.
Teraz som použil najprv wazze - ten som vypol lebo v Šali mi už ukazoval že uz som na odbočke na trenčín. Sygick som musel 3x reštartnúť lebo sa zasekol, pritom je to platená verzia. V Zafire som tento problém nepoznal lebo malo origo navi...
Příspěvek od stano. » 02.08.2022 10:14
WAZE - treba z casu na cas restartnut mobil.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 02.08.2022 10:23
Google maps makaji spolehlive
over86c
Příspěvek od over86c » 03.08.2022 20:40
Tak u mne to dopadlo dobře, bazar nechal na své náklady vyměnit usb hub, takže již vše funguje, jak má. Děkuji za pomoc.
Ford Focus II Turnier, 1.6 16V Duratec (2009), 74 kW
Ford Galaxy, 2.0 TDCi (2017), 110 kW
Anduril
Příspěvek od Anduril » 07.08.2022 11:09
Dneska mi Ford nabidl ofiko aktualizaci na Sync 3.4.22110 a nove mapy. Pro Kugu '18 a Mondeo '16 (Sync 3.0) zatim nic.
drasha
Příspěvek od drasha » 10.08.2022 10:42
udelal jsem si na aute prestavbu ze SYNC1 na SYNC3. Mam tam APIM bez map. Vsechno mi celkem funguje, vcetne ovladani klimy pres obrazovku a ovladani z volantu. Co je ale nefunkcni jsou cudliky na stredovem panelu pod obrazovkou. Funguji pouze blikacky, ale zadny dalsi cudlik ne. Neni to ani podsvicene, ackoliv, kdyz se ty cudliky intenzivne mackaji, tak se na chvili to podsviceni zapne.
Je mi jasne, ze jde o chybu v konfiguraci, jak ostatne napovidaji DTC:
Kód: U0184 - Ztráta komunikace s rádiem (radio mimochodem bez problemu ladi a hraje)
Kód: U0256 - Přerušená komunikace sjednotkou rozhraní předních ovladačů A
Kód: U2101 - Nekompatibilní konfigurace jednotky řízení
Chtel jsem se proto zeptat, jestli nekdo nemate tuseni, ve kterem kusu konfigurace by mohl byt zakopany pes. Pripadne, jestli nekdo nemate asbuilt pro Focus 3 ST-line poFL. SYNC je ve verzi 3.4.21194.
Diky.
EDIT: Jsem idiot... nechal jsem do ovladacu zastrceny drat od puvodni jednotky. Prispevek nechavam tady jako varovani pro ostatni :D
Anduril
Příspěvek od Anduril » 10.08.2022 20:38
Anduril píše: 07.08.2022 11:09 Dneska mi Ford nabidl ofiko aktualizaci na Sync 3.4.22110 a nove mapy. Pro Kugu '18 a Mondeo '16 (Sync 3.0) zatim nic.
Nerad bych to zakriknul, ale vypada to, ze tato aktualizace u me vyresila problem s USB diskem, ktery se casto nechytil do limitu a sync se prepnul na radio. Nyni zatim USB naskocilo vzdy ihned, dokonce drive nez se pripojil telefon, coz predtim nehrozilo ani nahodou.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 15.08.2022 17:10
Tak jsem úspěšně nainstaloval update systému (3.4.22110) a nějakých tuším 32GB map F11 a nahrál potvrzovací soubor na ford update web (vidím v autě nový systém a mapy F11). Doteď všechno v pohodě.
Pak mi to ale ještě nabídlo cca 500MB updatu map tak jsem to stáhl a instaloval - po chvíli to napsalo že první část instalace proběhla úspěšně, že mám vypnout a zapnout zapalování ať může jet druhá část. A tady je problém protože nic takového už se neinstaluje, když znovu nastartuju tak jede znovu ta první část... A žádný potvrzovací soubor na flashce není... Nevíte někdo co s tím? Díky moc...
ovo
Příspěvek od ovo » 15.08.2022 20:06
Na tohle by měl pomoci Master Reset Syncu. Nahrát stav se potom dá i bez XML souboru pomocí "kontrola aktualizace".
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 17.08.2022 18:06
Tak Master reset nepomohl, pořád to samé. Co myslíš tím "Kontrola aktualizace"? Na webu nic takového nevidím, jen nahrání log souboru.
ovo
Příspěvek od ovo » 17.08.2022 19:30
To je v menu nastavení pod automatickými aktualizacemi - alespoň verze 3.0 to tam má. Při připojení přes wifi (stačí hotspot) zvolíš kontrola aktualizací a ono si to nejdřív updatuje stav na serveru a něco to oznámí (třeba aktualizace se nepovedla). Po tom oznámení můžeš wifi odpojit. Za několik hodin bys měl mít ke stažení upravený update.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 21.08.2022 17:04
Zkusil jsem, za 24 hodin stáhl update ale je to ten samý co jsem měl i před tím... pořád čeká na druhou část aktualizace a na flashce ten potvrzovací soubor není :( nikdo neví co s tím?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.08.2022 17:22
Nekde bylo naky udelatko na generaci log souboru...
