BT modul - výměna
ikoala
Re: BT modul - výměna
Příspěvek od ikoala » 13.01.2013 16:56
Hledej 8m5t-19c112 s fw AM a vyssi
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 26.07.2022 16:42
Ahoj, u rádia Sony jsem vyměnil bt modul za modul s usb a bt stream 8m5t-19c112-bk. A teď se to nesparuje s mobilem. V bt v mobilu je ford audio vidět, chce to 4 mistny kód, ale ať žádám cokoli, tak se to nespojí.
A kde v rádiu najdu usb?
V konfiguraci jsem zvolil bt/vc high + usb + bt audio a high level cd + am/fm radio.
Mondeo mk4 před fl.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2022 18:37
asi mas starsi typ radia, co neumi zobrazovat kod na displeji (a ani USB ci BTstreaming) ... vyroba do 03/2008 (a do 09/2008 je to kus od kusu)
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 26.07.2022 18:40
Je to rok výroby nejspíš 2007. Takže usb nepůjde?
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2022 18:52
ne - novy BTmobul se se starym radiem nedomluvi na spravne funkcnosti
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 26.07.2022 19:06
A jde u radia přehrát firmware?
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2022 20:45
tenhle, tusim, nejde
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 26.07.2022 20:54
Ok, díky. Zkusím sehnat jiný radio.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 27.07.2022 08:37
S rádiem na fotce by problém nebyl? Datum výroby je 11.08.2010
Příspěvek od ZaQik » 27.07.2022 10:15
radio je ok ... zkus zmenit parametr ohledne BTmodulu na nejaky jiny (ja davam hodnotu 05) ... pin pro sparovani by se mel objevit na displeji radia
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 28.07.2022 21:10
Ok, díky. Zkusím to ..... až to radio koupím. Teď je v Polsku.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 08.08.2022 18:23
Zdravím, tak mám jiný Sony radio, s mobilem se spáruje, flash v usb přehrává, ale z usb ani z mobilu nejde zvuk. Z fm rádia zvuk jde.
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 08.08.2022 21:19
Už jsem to tu našel, je potřeba u bt modulu přepojit vodiče od aux. Je to tak?
viewtopic.php?t=45642
Příspěvek od ZaQik » 09.08.2022 07:31
bingo
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 09.08.2022 12:53
Na display u budíku se zobrazuje radio, ale ne usb, tak je to ok, nebo nebo musím něco změnit v configu? Budíky mám malý červený.
Sparovani s mobilem je ok, usb i aux v rádiu je, ale bt streamování jsem nenašel. Kde mám hledat?
Zpět na „Audio systém sony“
