Vyčtené chyby z diagnostiky
MajklHe
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od MajklHe » 04.03.2022 06:29
Táto chyba sa mi objavuje už veľmi dlho, zatiaľ všetko ide ako má...
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 04.03.2022 15:20
Vďaka za info, už to rozoberať nebudem, druhýkrát už takto presne tie ručičky netrafím :mrgreen:
Nosím pre istotu v aute WiFi/BT OBD scanner, tak pri najhoršom chyby zmažem keby sa autu niečo nezdalo :wink:
:arrow: Roman_Ko211
jozuo
Příspěvek od jozuo » 21.03.2022 17:20
Ahojte.
Niekoľkokrát sa mi na palubovke objavila hláška "Chyba motora navštívte servis" a žltá kontrolka i. Nahodil som to na diagnostiku, vypísalo chybu p0069. Chybu som vymazal a neriešil. Po cca 100 km opäť ten istý problém. To som sa rozhodol vymeniť MAF senzor, je tam originál Ford. Chvíľu bol pokoj, nevypisovalo nič. Teraz po veľkom servise (olej a všetky filtre) opäť to isté. Nejaké nápady kde môže byť problém?
Vypíše to len v situáciách keď napr. parkujem pri bytovke a auto už skoro stojí, alebo pri dojazde do križovatky keď je červená.
Ford Focus mk3 1.6 TDCI econetic 77kW 2013
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 02.04.2022 20:08
Dobrý den,
dneska se mi rozsvítila po startu kontrolka ABS, kontrolka tlaku pneu, protiskluz. Během cesty asi třikrát, trochu cukalo i auto, jednou rafička spadla na nulu, potom už nic. Po napojení na diagnostiku chyba C0034 - snímač otáček kola vpředu vpravo, U0415 - přijata chybná data od řídícího modulu abs.
Mám Ford C-max, r.v. 2014/3, 1,6 TDCi, 85kW.
Jen doufám, že to nebudou budíky. Mohl by to být jenom snímač otáček kola?
Ventilky TPMS nemám, měří to přes ABS.
Díky za vaše rady a zkušenosti. :-)
Naposledy upravil(a) Sirk9 dne 02.04.2022 20:42, celkem upraveno 1 x.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2022 20:13
zkontroluj konektor ABScidla u praveho predni kola + kabelaz k nemu
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 02.04.2022 20:41
Kouknu na to. Už dřív mi to něco psalo na diag. s čidlem otáček, ale nenapsalo to, které kolo.
Popř. zkusím vyměnit za nový - Snímač, počet otáček kol ATE 24.0711-5357.3, koukal jsem, že jich je víc, tak snad to bude on.
Díky za radu
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 03.04.2022 16:03
Kabeláž vypadá dobře. Povolil jsem šroubek na čidlu, nešlo ven, tak jsem to prostříkl na povolení, potom jsem zespodu malým šroubovákem klepal, trochu se to mlelo, ale nakonec se to ulomilo a čidlo zůstalo uvnitř. Nějaký nápad, jak ho dostat ven?
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 06.04.2022 18:46
Dneska přišlo čidlo otáček, vyměněno, smazané chyby a v pořádku, po projetí, diagnostika bez závad.
Staré čidlo jsem musel pomalu odvrtat vrtáčkem.
:Dancer:
JackalMAX
P086A(00)
Příspěvek od JackalMAX » 30.04.2022 13:54
Zdravím a prosím o radu.Má někdo prosím zkušenosti se stále nahodile zobrazující se chybou P086A(00).
Chybu smažu, nějakou dobu je klid a pak se zase objeví. :nixw:
Hlásí se jako neaktivní. Nevím jestli to souvisí s vypnutým Start-Stop zmíněného na str.20 tohoto vláka.
Zajímá mne jestli to mám nějak řešit.
Jde o to že jdu ve středu na emise a nerad bych, aby mne kvůli tomu vyhodil. Nejspíše to tedy zatím jen před emisemi smažu a budu doufat, že to nebude problém. :wallbash:
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 01.05.2022 21:22
Nikdo nemá zkušenosti s touto chybou? :nixw:
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 04.05.2022 13:01
Tak si to tu rozvedu trošku sám.
Emise hotové, všechno v pořádku.
Závadu jsem smazal, pak to jel "provětrat a vymést pavučiny" před měřením.
Měření proběhlo a s kladným výsledkem. Tak uvidíme.
Jestli se závada objeví, nebudu řešit. Určitě tam bude znova. Příčinu nevím. :nixw:
DV11
Příspěvek od DV11 » 08.05.2022 18:44
Zdravím, prosím o pomoc. Měla jsem chybu ESP C1288. Po výměně řídící jednotky mi to píše chybu U2202 - přijata neplatná konfiguračni data - Trvale. Dokázal by mi s tím někdo pomoct?
Ford Focus 1,6 rv 2005
Příspěvek od ZaQik » 08.05.2022 20:32
jednotku je potreba diagnostikou nastavit podle potreby auta - jen prendani nepomuze
Adow
Příspěvek od Adow » 25.05.2022 21:19
Tak přihodím naši dnešní sbírku z B-Maxe...
===PCM DTC U0111:00-2F===
Kód: U0111 - Ztráta komunikace senergetickým řídicím modulem A akumulátoru
===PCM DTC P06A6:01-2F===
Kód: P06A6 - Rozsah/výkon obvodu A referenčního napětí snímače
===PCM DTC P0532:16-2F===
Kód: P0532 - Nízká hodnota vstupu obvodu snímače A tlaku chladiva A/C
===PCM DTC P0237:16-AC===
Kód: P0237 - Nízká hodnota obvodu snímače A přeplňování turbokompresoru
===PCM DTC P0299:21-2F===
Kód: P0299 - Nižší přetlak turbodmychadla A
===OBDII DTC P0237-C===
===BCMii DTC B1142:13-08===
Kód: B1142 - Stav zapalování 1
===PCM DTC P2135:64-27===
Kód: P2135 - Korelace napětí spínače/snímače A/B polohy škrticí klapky
===OBDII DTC P1573-P===
Kód: P1573 - Poloha škrticí kapky není dostupná
A teď baby raďte :lol:. U první chyby si nejsem jist, jestli tam nevisí od vypnutí BMS. Vše ostatní je "novinka".
Chyb, jako kdyby byl někde rozpojenej konektor... Dnes teda větší déšť a vlhko - tak jestli to může mít souvislost...
Příspěvek od ZaQik » 25.05.2022 21:35
vypada to na vlhko v nejakem konektoru PCM - ze Tys to auto dlouho myl? :wink:
Zpět na „Diagnostika a SW“
