tažné zařízení
- MajklHe
Re: tažné zařízení
Áno už som pozeral, led svetlá cca 50€,takze bud krabička alebo svetlá, vychádza to rovnako
Re: tažné zařízení
Tahat kable a zapajat minimalne 4 rele (idealne plus odpajanie hmlovky a odpajanie senzorov)... Ja by som sa s tym nenatahoval. Das krabicku a mozes bez obav zapojit aj nieco ine ako upraveny nosic s LED.
- MajklHe
Re: tažné zařízení
Jasne tak asi spravím... A ešte z galaxy bude pasovať jednotka jaeger? Myslím ze by mala nie?
- MajklHe
Re: tažné zařízení
Ešte sa spýtam, nejaká príprava by mohla byt v aute na zásuvku ťažného?
- MajklHe
Mirasfofo
Problém se směrovými světly po připojení přívěsného vozíku
Dobrý den, mám problém se směrovými světly po připojení přívěsného vozíku, ve chvíli kdy zapnu ať už levá či pravá směrová světla vždy bliknou jen jednou a dost. Pokud vypnu a znovu zapnu směrová světla, tak pak už blikají jak mají. Jinak všechna světla na vozíku svítí jak mají. Elektrikář mi řekl, že to jsou pravděpodobně přerušovače směrových světel, že to zkrátka neutahnou. Nevěděl by někdo prosím poradit nějaký link na silnější přerušovače? Sám jsem samozřejmě hledal, ale našel jsem jen samé 2x21W, což hádám, nepodporuje vozidla s tažným zařízením. Mám Focus II 1,6 16V 2008. Za případné odpovědi předem děkuji.
Re: tažné zařízení
musis do auta dat poradne elektricke zapojeni pro tazne a ne to jen "zlodejkama" sebrat ze stavajici kabelaze ke svetlum ... takhle ti odejde prerusovac, ktery je uvnitr GEMu, a neda se opravit
Stenly
Re: tažné zařízení
Dělá mi to to samé, ale jen když si půjčuji od kamaráda fabrický vozík/Brenderup/ .
U strýcova domadělku je to v pohodě
Ten má ale pořádný-předimenzovaný kabel, tak asi proto.
Mirasfofo
Re: tažné zařízení
Děkuji za odpověď, bohužel jsem FoFo koupil s již nainstalovaným Tz., takže nevím zda to někdo bastlil doma nebo zda si to nechal pán dělat kdesi v servisu. Ale každopádně na to mrknu a předělám. Ještě jednou děkuji za radu.ZaQik píše: 16.06.2022 15:38 musis do auta dat poradne elektricke zapojeni pro tazne a ne to jen "zlodejkama" sebrat ze stavajici kabelaze ke svetlum ... takhle ti odejde prerusovac, ktery je uvnitr GEMu, a neda se opravit
- pan-x
Re: tažné zařízení
prosím o radu, koupil sem tazne, kde je elektroinstalace sedmipinova
tato:
http://catalogue.ecs-electronics.nl/man ... =FR-033-BH
jak mam zapojit odpojovani dodělanych orig.parkovacich senzoru? Na prave strane je vlastne jednopinovy konektor tesne u podlahy
kdezto u elektroinstalace je 2-pinový
vsechno ostani mi chodí
je to nad moje síly
tato:
je to nad moje síly
byl: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-2025)
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
- jirkaj
Re: tažné zařízení
Jestli to jsou origo couváky, tak by pro tebe platil přibližně obrázek 2 na straně 13, akorát teď něvím přesně, ale myslím, že se tam spíná kostra. Relé sepne při připojeném vozíku a zařazené zpátečce (jestli jsem to správně pochopil), tak bych např. 13 připojil na ten vstup do couvacího modulu a 9 na kostru.
martinnius
Re: tažné zařízení
Ahoj, mám FoFo mk2 Turnier, r.v 2005. Chcem kúpiť originál ťažné ORIS, ale neviem ako zapojiť elektriku, prípadne, ako skontrolovať, že v predávanom ťažnom z druhej ruky sú všetky káble. Ide o 13 pin.
Existuje nejaká schéma zapojenia? Koľko relátok tam treba? Je treba aj nejaká riadiaca jednotka?
Ford Focus mk2 Turnier, 2.0TDCi 100kW, 2005
Re: tažné zařízení
original viz obrazky v viewtopic.php?t=45005
neoriginal muze vypadat vselijak ... kazdopadne to nemou byt jen draty k napojeni na svetla, je potreba nejaka "krabicka", jinak Ti vyhori blikace v centralni pojistkovnici
martinnius
Re: tažné zařízení
Díky za info ZaQik, plánujem montovať iba originál ťažné o možných problémoch som sa dočítal. Problém je, že som bol pozerať už vymontované Oris ťažné a polovica konektorov bola odstrihnutá. Vedel by si mi prosím poslať fotky zapojenia vzadu vpravo a vľavo? Prípadne fullres fotku, kde máš kabeláž na zemi, aby som si to vedel porovnať, či inzerovanému ťažnému niečo chýba abo nie?
Re: tažné zařízení
tazne oris neni original, takze to neporovnas ... spis posli napis, co je na krabicce elektriky k taznemu, kterou chces koupit
