No ona má pěna fakt dobré účinky na rozličné materiály, které jsou použité v autech. Vodou se to hasí dost blbě, navíc voda má povrchové napětí, takže se na povrchu různých materiálů tvoří kapičky - čili voda neplní svůj izolační a dusivý efekt. Proto se do vody přidává pěnidlo, které jednak zvyšuje dusivý efekt (oddělí hořící materiály od přístupu vzduchu) a taky zmenšuje povrchové napětí vody, čili voda dokonaleji pokryje hořící materiál a tím pádem větším povrchem chladí (odvádí více tepla) a přispívá k dusivému efektu pěny. Toť trošku odborného vyjádření mé osobychmelko píše:tak to je hukot![]()
ale tu penu čo mali fungovala fakt rýchlo, asi Pedro by vedel hovorit
No ono to všechno záleží na tom, jak rychle se oheň zpozoruje a jestli má někdo odvahu zavolat a ohlásit to. Nevím teda, jestli kameraman točil hned po ohlášení nebo kdy, ale cca v 2,5 minutě záznamu přijeli hasiči. Postup je takový - neprve se provede průzkum, co vlastně hoří, jestli je někdo zraněný nebo uvězněný ve vozidle atd. Pak velitel rozhodne, jaké hasební prostředky budou použity (v tomto případě vysokotlaké vedení - voda s příměsí pěny) no a pak se hasí.pette píše:Pěna fungovala rychle ale ty co zasahovali né
