Prodleva na plynovém pedálu
Cakra
Příspěvek od Cakra » 07.10.2007 15:27
Zdravím všechny Forďáky. Jsme zde nový. Nedávno jsem koupil focuse. Zajímalo by mě, zda je normální, že ze začátku když řadít na vyšší převodový stupeň, tak po ubrání plynu a zešlápnutí spojky zůstává plyn chvíli vyset (jako by jste řadili se zapnutým sytičem na nějakém vozidle) a poté se až vrátí motor na volnoběh (ale to již většinou řadím vyšší rychlost). Všem děkuji za odpověď a pokud se to již zde někde řešilo, tak se předem omlouvám.
S pozdravem: Cakra
Ford Focus 1.6 GHia, ALU 15", klima, 4x airbag, el. okna, stříbrná, 1999, 74 Kw <br>
chmelko
Příspěvek od chmelko » 07.10.2007 15:50
AND + otáčky:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... ot%E1%E8ky
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... highlight=
ale ak by si tam aj tak nenašiel odpoved, je lepšie, zadat otázku do príbuznej temy, ako zakladat nove vlakna..pretože ak tu prijde za rok zase nejaký nováčik z rovnakym problemom, už mu budem musiet preposielat X odkazov :wink:
gu-staff
Příspěvek od gu-staff » 07.10.2007 15:53
Mně to taky dělá, a p.Paur (odborník na Fordy z Pozdně) mi řekl, že už to řešil na několika Focusech (i Escortech), a nikdy to nevyřešil, diagnostika nic neukáže, a potom můžeš laborovat s nastavením volnoběžné klapky apod., já jsem si nakonec zvykl, a vůbec mně to neruší. A dámy, co štelujou pákou delší dobu, než najdou kvalt to naopak asi uvítaj :D . Každopádně by to nemělo ničemu vadit (kromě tebe).
Ford Focus Tournier Trend 1.8i 16V 1999 red metal
Cakra
Příspěvek od Cakra » 07.10.2007 17:31
Tak odpověď jsem tam bohužel nenašel, ale i tak děkuji za vaši pomoc. Zkusím se tedy polepšit se zakládáním nových témat.. :D sorry no. Jinak teda uvídím co se s tím bude dát dělat. Kamáš to má na oplu astra G to samé.
Cakra
Příspěvek od Cakra » 19.10.2007 10:47
Takže problém vyřešen:
Servisní prohlídka 299,- + diagnostika - křivka lambda sondy ve vyšších otáčkách ok, nižší otáčky horší- špatná hadice přívodu vzduchu do motoru, přisávání falešného vzduchu - cena hadice cca. 340,- . Doufám, že to vydrží dalších 100tis.
