Nejde zamykat a odomykat s DO
rastino7
Re: Nejde zamykat a odomykat s DO
Zdravim Vas,
central mi ide, viem zatvorit a otvorit s klucom. Skusal som vymenit a premerat baterku, vymenena-OK. Podla navodu 4x otocenim kluca pipne, po stlaceni tlacitka na kluci uz nie...ked to iste vyskusam a naucim kluc na mondeo mk3, tak kluc ide, otvara na dialku mondeo, ale na focuse nie...
FF2 - odpojil som na noc akumulator, aj zeleny konektor na GEM a po zapojeni to iste, nereaguje kluc...ani kluc z mondea neviem naucit na FF2 ( pipne po 4x otoceni a stlaceni tlacitka na kluci nie )...
Je na FF2 2005 niekde prijimac ?
Vdaka
Vdaka
do vybiti baterie klic jako DO fungoval? nebo je to (pro auto) novy klic? nebo je to "nove" auto, kde nevis, jestli nekdy nejka DO fungovalo?
prijimac je pod stropnici cca 20cm od predniho stropniho svetla
rastino7
kupil som FoFo v decembri ako druhe auto, takze neviem, ci islo predtym dialkove...objednal som najskor nahradu plosaku z ciny, takze ten povodny vypada byt origo ( v kluci )...inak auto ma napr. tempomat, 2-zonovu klimu, komplet elektrika okien,.....zeby dialkove tam nebolo, zdalo by sa byt divne ...baterku som menil, aj ked povodna mala asi 3,08 V...
takze jsi k autu dostal alespon jeden klic, ktery mel tlacitka na DO a to nefungovalo? tak jsi koupil jiny klic (nebo jen tistak do klice) a porad to nejde?
rastino7
ano, k autu som dostal dva kluce, jeden z nich s dialkovym...objednal som z ciny iba plosak z vnutra kluca, ale ten povodny k autu, sa da nakodovat na mondeo, takze kluc nie je zly.
takze puvodni klic s DO nefungoval? koukni na pojistku F43 na GEMu (v nohach spolujezdce)
rastino7
momentalne som cely den v praci, ale mozem pozriet, aj ked pod c.43 su nejake elektronicke moduly akumulatora...pozeral som predtym 55,56, tie su OK..cital som a vidim problem skor v tom prijimaci, ak nie je niekde v gem, ale samostatne medzi calunenim a strechou, musim vyhladat a pozriet kontakty
rastino7
takze rychlo som pozrel na č. 43 , ale je v poriadku
rastino7
takze dnes som mal trochu casu, tak som dal dole svetlo a nasiel som tam tieto dva "snimace"
ak ten - ...15K602 je prijimac, netusim ako zistim, ci je OK, niekolkokrat som ho vytiahol a vlozil do konektora...
- vybral som cely GEM a vsetky poistky pozrel, niekolko krat ich vytiahol a dal naspat
- diagnostika mi ukazala akurat dve chyby, ktore som vymazal , neviem, ci to bol starsi problem, ale s dialkovym to asi nesuvisi :
-este ma napadlo, ze tam je Android radio, tak som ho odpojil cez poistku, ci nahodou nerobi problem wifi a bluetooth pri kodovani kluca, ale nepomohlo...takze uz ma nic nenapada, kde je pes zakopany...
vycti chyby z GEMu, uvadis chyby z PCM ... pokud v GEMu nic neni, tak je prijimac z jeho pohledu v poradku a problem bude patrne v klici
rastino7
chyby som dal nacitat komplet zo vsetkych jednotiek, takze su tam len tie dve ( teda som ich zmazal a dufam, ze uz ani nenabehnu )...
a ako som uz spominal, pouzivam na skusku aj kluc z mondea. Ten mi bez problemov funguje na mondeu, aj s klucom z focusu...len na focuse "nepipne" ani jeden...
jeste mohl nekdo dat do auta jiny GEM, ktery ma v sobe spatne nastavene parametry ... nebo zkus zapojit prijimac DO do mondea (ted si nejsem 100% jist, jestli jsou stejne
rastino7
mondeo je TDDi 2001 Ghia, FF2 2005 ...nemam sajnu, kde to je v mondeu
Herrkouril
DO na heslo+cvakani u pojistek
Ahoj, z ničeho nic mi prestal jet DO na klíči , zkoušel jsem vyměnit baterku- nic, znovu sparovat- nic ; neozval se vůbec signál. Chvíli jsem to neřešil , až dokud jsem to asi po půl roce nezkusil znovu a najednou se mi to povedlo i bez signálu pipnuti. Klíček teda jel , ale pak večer zase nic, znovu jsem úspěšně sparoval a zase jel. Takto se to opakuje dokola už nejakej ten měsíc. Vždy se mi povede sparovani a dokud jezdím , tak vše funguje, jakmile auto stojí třeba přes noc, tak ráno nefunguje. Takže každý den dělám nové sparovani a všiml jsem si, ze mi začalo cvakat nějaké relé v oblasti pojistek, když to cvaka, tak mi například i zmizí venkovní teplota a jsou tam jen 3 čárky vedle sebe- přestane cvakat, teplota se objevi. Když cvaka, DO nereaguje, přestane- DO reaguje, když slyším cvakani a mám klíček ve druhé poloze, tak mi i začnou problikavat světla , dokud nenastartuju. Nevíte někdo, co s tím ? Muže to mít souvislost i s tím nefunkčním DO? Díky
Re: DO na heslo+cvakani u pojistek
slaba autobaterie
